Странен звук от дюзи
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 28.09.2008
Кара: BMW e60 / e46
Re: Странен звук от дюзи
Мнение от cocosas » 16 Апр 2014, 21:53
Най-важната дума която са му казали е "вероятно". Тия са маистори колкото аз съм космонафт.
Регистриран на: 1.05.2007
Кара: 535d е60
Мнение от xarpun » 12 Май 2014, 22:09
Глупости! По-голяма вероятност има да се появява проблема от лошо изключен ДПФ. Аз видях едно 530 е60 зверски пушещо и прекъсващо, което след "повторно" изключване на ДПФ, разбира се от друг майстор, се оправи.
Регистриран на: 26.09.2013
Кара: BMW E60 530 XD
Мечтае да кара: BMW M5 E60
Мнение от todorSTY » 23 Яну 2015, 8:07
Да споделя и аз. И при мен се появи един чукащ звук от двигателя, не е силен, но го има. Появи се в началото на студовете. Когато колата загрее хубаво- поне 20 минути работа звука или изчезва напълно или намалява и почти не се чува. Четох доста, някои казват,че е нормален, други че е от дюзи, трети от някаква помпа. Виждам че това е масово и какво смятате по въпроса, звука наподобява чукане да два кремъка, предполагам всеки се сеща какъв е, всички като деца сме го правили, един чаткащ звук, но пак казвам че не е силен и трябва да не се движиш или да си без радио, за да го чуеш хубаво, в крайна сметка някой разбрали от къде точно идва и дали не е нормален?
Регистриран на: 27.03.2017
Мнение от Bmw30d » 04 Окт 2018, 23:07
Колеги, как решихте проблемите, защото и аз имам това чукане ,,като от аванс", но не всеки път. Появява се точно при ускорение. Дюзите са с много добри стойности, рейла дава необходимото налягане и дебитомера също е 6+. Нямам обяснение, освен този ел.клапан, който отваря и затваря дюзата :paranoid: :conf:
Кара: BMW e60 / e46
Мнение от cocosas » 07 Окт 2018, 12:36
Bmw30d написа:Колеги, как решихте проблемите, защото и аз имам това чукане ,,като от аванс", но не всеки път. Появява се точно при ускорение. Дюзите са с много добри стойности, рейла дава необходимото налягане и дебитомера също е 6+. Нямам обяснение, освен този ел.клапан, който отваря и затваря дюзата :paranoid: :conf:
демонтаж на дюзите и проверка в правилен сервиз
Регистриран на: 8.05.2009
Кара: 530д
Мнение от nikolae » 10 Окт 2018, 10:30
cocosas написа:...демонтаж на дюзите и проверка в правилен сервиз
Който и досега остава загадка къде се намира :D :D
Регистриран на: 2.07.2009
Местоположение: Кърджали
Кара: 728
Мечтае да кара: Алпина
Мнение от denises26 » 18 Окт 2018, 0:18
Някой има ли развитие по въпроса, че откакто застудя времето и при мен се появи на е39 с м57 този звук. Забелязвам, че когато е топло времето е чувствително по-тиха колата и в началото като я карах изобщо не се чуваше. Падне ли обаче под 15 градуса външната температура се чува точно около 2000 оборота под товар. Като загрее мотора затихва и ми се струва ок. Може ли да се кара така и какви са евентуалните последици, които може да причини този звук на “аванс”?
Кара: 728
Мнение от denises26 » 25 Окт 2018, 13:23
Колеги аз намерих решение на моя проблем. Бях решил да махам така или иначе пеперудките и се възползвах при свалянето на всмукателя да сменя всички вакуми, да почистя ЕГР и да сменя въздушния филтър. Колата се промени коренно, стана много по-жива и отзивчива и описаното тракане изчезна, в добавка си сложих и всички кори под мотора и сега си е прилично тиха. Аз си обяснявам звука от явно неправилна смес и точно чукането на аванса. Може да опитате и вие, най-малкото ще видите в какво състояние е смукателя и ЕГР-а откъм нагари. :driving:
Назад към Е60/Е61
