Вакуум помпа
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 23.08.2016
Кара: E93 335i
Детайли за колата: не върви
Re: Вакуум помпа
Мнение от hibernate » 23 Мар 2019, 18:47
Колеги, преди да прочета темата отворих капачето на тази помпа поради цъкането. Имаше един о-пръстен, вътре една метална плоча с две пластини, които се въртят около тази метална капачка. Видях, че няма да стане само с това и го затворих обратно. Сега нямам спирачки, светна ми чек енджина за емисии... Някой запознат да удари рамо? :cry:
BMW 335i E93 2007 - Automatic 360 whp at 100 octane Stage 1 MHD
M-Pack, Keyless-Go, CiC Professional + Combox Retrofit, EPS Retrofit, Hi-Fi Retrofit, Sport Recaro, Light package, index 12 injectors
Регистриран на: 3.09.2009
Кара: 466,5 см3 на цилиндър
Мечтае да кара: Нормално
Re: Вакуум помпа
Мнение от don't be » 01 Апр 2019, 12:02
Някой има ли представа колко вакум трябва да прави на празен ход или след натискане на многократно педала на спирачката? Трябва ли да спада вакума или да го задържа ?
За милиони-няма закони.
Регистриран на: 21.01.2003
Кара: G30 530D MHEV
Re: Вакуум помпа
Мнение от andy » 01 Апр 2019, 12:29
на празвен ход без натискане на спирачките (така съм мерил) -0.60-0.65мб
Re: Вакуум помпа
Мнение от don't be » 01 Апр 2019, 13:52
andy написа:на празвен ход без натискане на спирачките (така съм мерил) -0.60-0.65мб
А със многократно натискане колега ? Защото моята след 10 натискания спада към 0
Регистриран на: 10.10.2007
Мечтае да кара: BMW M2
Re: Вакуум помпа
Мнение от ildivvy » 02 Апр 2019, 11:58
Ако двигателя работи,помпата би трябвало да си прави достатъчно вакуум и да няма значение,колко пъти се натиска педала на спирачката...
Ex: 96' BMW318ti
Вече съм фен на Марио Драги!
Регистриран на: 4.10.2010
Кара: Много коли
Мечтае да кара: M4
Re: Вакум помпа
Мнение от kiky_7 » 10 Апр 2019, 4:53
triph4z3 написа:
mt1 написа:И при мен го има това щракане и то е винаги, без значение дали колата е загряла или студена. Някой има ли представа какво го причинява?
този шум от вакуум помпата ли е?
https://www.youtube.com/watch?v=aYysfWcoOc8
Има ли някой който е установил проблема, дали това е от вакуум помпата или от нещо друго?
Изображение Изображение
Регистриран на: 16.11.2011
Местоположение: Монтана
Кара: BMW E39 530DA, E61 530XD LCI
Мечтае да кара: Murcielago SV
Re: Вакуум помпа
Мнение от Z3Ro* » 11 Апр 2019, 10:22
don't be написа:
След десетина напомпвания е нормално да спадне, все пак помпата си има дебит. Къде мериш, че спада, щото на коли с вакуумно управление на турбото по тази причина има монтиран вакуум резервоар и след него би трябвало да задържа при интензивно ползване на спирачките...
Регистриран на: 29.03.2007
Местоположение: Pleven
Re: Вакуум помпа
Мнение от spacepl » 11 Апр 2019, 13:10
Z3Ro* написа:
don't be написа:
При мен на 4-5 натискания ми втвърдява педала. На баща ми на А4-ката 2,5ТДИ и 10 пъти да натисна, педала все един и същ стои. Скоро отварях помпата, че беше протекла. Клапанчето и е бетон занитено, едното уплътнение го смених с оригинално и голямото го намазах със силикон. Подведох се по едно мнение малко по-назад, че уплътнението е 95х2 а се оказа, че канала е 2,4мм и уплътнението си влиза цялото вътре. За там уплътнението е минимум 95х2 .5 или х3 След 12 часа престой по някой път има малко спирачка, по някой път си е твърд педала. Дразни малко тая драма......
Регистриран на: 13.04.2007
Детайли за колата: Тежка
Re: Вакуум помпа
Мнение от Ненко Вранков » 11 Апр 2019, 15:25
По-точно е 61X3,5
Re: Вакуум помпа
Мнение от spacepl » 11 Апр 2019, 17:43
Ненко Вранков написа:По-точно е 61X3,5
Това е малкото уплътнение между помпата и главата. Аз говоря за голямото между двете части на помпата. Малкото за което пишеш е няколко лева в БМВ и не си заслужава да се търси алтернатива. Голямото обаче не се продава.
Регистриран на: 6.05.2007
Местоположение: sliven
Кара: E60-525, Е46 н46б18А
Re: Вакуум помпа
Мнение от riks » 12 Апр 2019, 15:05
Здравейте, някой знае ли размера на вътрешния О-пръстен малкия. Става въпрос за Е60 525 М57 2004г-07м.
Re: Вакуум помпа
Мнение от riks » 12 Апр 2019, 15:16
Става въпрос за най - малкото което е някъде вътре в помпата а не това на корпуса.
Регистриран на: 27.11.2013
Кара: 5 series 525i LCI
Вакуум помпа
Мнение от igra4a8710 » 08 Юни 2019, 17:48
Здравейте ,имам едно питане ,незнам дали съм в правилната тема ,но днес стигнах до заключение след ходене по сервизи ,закачане на какви ли не диагностики ,и ходене по мъките ,и така проблема ми е че от година насам ,няма добри спирачки на колата е60 2007 ,n53 b30a ,218 hp,смених вакуумната тръба с клапана ,не държеше вакуума (след смяната на сервото го останавих , плюс сервото(губеше вакуума след гасене на двигателя,сервото беше ръждясало вътре ) и спирачната помпа (течеше от еднота гумичка ) ,и резултат беше една идея по-добре ,но пак недостига вакуум.Някой може ли да каже как се сваля вакуум помпата ,към нея е закъчена и помпата за високо налягане,и като гледам е зацепена към веригата ,предполагам ще трябва ,инструмент за зацепване или нещо подобно . До колкота разбрах от Тиса ,но немога да намеря от къде да го взема !
Последна промяна igra4a8710 на 16 Яну 2020, 16:16, променена общо 1 път
Регистриран на: 9.05.2018
Re: Вакуум помпа
Мнение от Fulgrum » 20 Ное 2019, 13:19
Здравейте, може ли някой да ми каже, какъв е размера на малкото О-пръстенче отдясно на вакуум помпата на тръбичка 7?
Също така и този който е на външния капак на помпата?
Колата ми е Е90 320д 2006г!
Регистриран на: 19.09.2010
Кара: 530d '09
Re: Вакуум помпа
Мнение от Malik » 27 Ное 2019, 15:56
Някой скоро правил ли е упражнението с този, който не се продава оригинален?
Ако да, от къде? За София става въпрос.
Гледам, че има и вариант за "маскировка" със силикон, ама ми се струва малко крайно решение.
Назад към Е60/Е61
