Бързи въпроси и отговори
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 18.09.2014
Кара: E61 2,5d 177
Re: Бързи въпроси и отговори
Мнение от Mofal » 05 Юни 2018, 15:56
Здравейте колеги , бихте ли ми казали къде се намира тази част понеже доста гледах по мотора но не я открих ,, PRESSURE CONVERTER 11747796634 . .... явно е набутана накъде и ще трябва разглобяване.
Колата е е60 2,5д 2005г. 177кс.
Регистриран на: 26.01.2014
Мнение от pen3v » 05 Юни 2018, 18:43
yorfen написа:Здравейте, навигацията като е на контакт или запаля колата седи само с логото на BMW на нея и нищо, какво може да е? Бмв 530д 2005г.
Повредил ти се е CCC модула. Вариантите са смяна с работещ или ремонт на твоя, има теми във форума кой къде ги ремонтира. За София мога да препоръчам Иво от с. Волуяк, както и BMW Coding Sofia.
Регистриран на: 3.07.2012
Кара: BMW 740 d xDrive M Sportpaket 2020
Мнение от atanasov_aa » 05 Юни 2018, 18:44
Mofal написа:Здравейте колеги , бихте ли ми казали къде се намира тази част понеже доста гледах по мотора но не я открих ,, PRESSURE CONVERTER 11747796634 . .... явно е набутана накъде и ще трябва разглобяване.
При наличие на електрически актуатор на турбината, няма да намериш това което търсиш. :lol:
Кара: E61 2,5d 177
Мнение от Mofal » 05 Юни 2018, 18:53
По vin го дава , че го има ..
Това е турбото иактуатора !! Електрически ли е?
https://m.imgur.com/yEu1xRQ
https://m.imgur.com/13u2t6L
Регистриран на: 2.06.2018
Мнение от yorfen » 08 Юни 2018, 18:23
pen3v написа:
Мхм, ясно, обаче и акумулатора е сменен и от тогава така, четох някъде че и при смяна на акумулатора може да стане така?
Регистриран на: 27.01.2014
Кара: X4 F26 20D & S1000RR K67
Мечтае да кара: MV Agusta Superveloce S
Мнение от KpuB4o » 09 Юни 2018, 0:26
Здравейте колеги, от скоро притежавам e60 LCI, но имам проблем с асистънса за дългите. Когато копчето е на ауто, автоматично пуска габаритите и късите, но в никаква ситуация не пуска автоматично дългоге. Къде може да е проблема ? За последно го пробвах в абсолютен мрак в път през гората, където няма никакви светлини освен собствените ми фарове и отново не се пускат.
Регистриран на: 27.01.2013
Кара: димяща проходима катафалка
Детайли за колата: now "08 e61 530xd
ex "07 е91 330xd
Мнение от antonpau » 09 Юни 2018, 11:23
Асистентът за дългите се активира допълнително, като дръпнеш лостчето за дългите веднъж към теб. Тогава се включват и минават на автоматичен режим, което се показва и в малкото дисплейче с едно "А" и знака за фарове :yes:
Регистриран на: 9.05.2017
Кара: E61 530xd lci
Мнение от Bungo_Baggins » 10 Юни 2018, 13:50
А преди това трябва и да си го активирал/отметнал в Idrive менюто за Highbeam lights.
Понякога не работи много адекватно, минава на къси поради отражението от знаците или ако застигнеш някоя кола, остава на дълги, но не винаги.
Мнение от KpuB4o » 10 Юни 2018, 16:35
Благодаря колеги, имам още един въпрос. Имам колата от около седмица и днес за втори път ми направи номер, след като заключа колата от дистанционното и след 5-6 секунди задните два прозореца се свалят с около 10тина самтиметра едновременно, без изобщо да съм ги свалял. Първи път предположих че съм задържал копчето за отключване и ги е oтворило, но днес съм сигурен че не съм натискал копчето освен това за заключване.
Регистриран на: 1.06.2008
Кара: E60 520d LCI
Мечтае да кара: Самолет
Мнение от brabusbg » 12 Юни 2018, 10:46
Колеги буквално от един ден съм собственик на е60 520d и имам един въпрос (в бъдеще сигурно и много други, но...):
Защо когато паркирам и колата е в движение напред, парктроника не се включва? Само когато включа на задна, тогава започва да работи?
Последна промяна brabusbg на 12 Юни 2018, 11:07, променена общо 1 път
Регистриран на: 5.12.2016
Местоположение: Deutschland
Кара: e61 535d
Мнение от Stuttgy » 12 Юни 2018, 10:58
Като се движиш напред,парктроника не знае дали паркираш или спираш на светофара зад някой.Но си има копче да си го включиш при нужда.
Изпратено от моят VTR-L09 с помощта на Tapatalk
Регистриран на: 22.04.2008
Кара: E60 530d LCI
Мнение от bokouser » 13 Юни 2018, 10:25
Колата е 530 235к. свалих ЕГР да го почистя и гледам, че самият клапан стои в затворено положение и не може да мръдне на ръка. Дали това е нормално или е блокирал в затворено положение и ако е блокирал защо не виждам грешка в ISTA -та?
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 13 Юни 2018, 11:18
bokouser написа:Колата е 530 235к. свалих ЕГР да го почистя и гледам, че самият клапан стои в затворено положение и не може да мръдне на ръка. Дали това е нормално или е блокирал в затворено положение и ако е блокирал защо не виждам грешка в ISTA -та?
Нормално клапана седи затворен, отваря се от налягането на саждите о посредствум вакума който го управлява.
Можеш да го натиснеш от страната на тръбата на саждите колкото да го раздвижиш.
Кара: E60 530d LCI
Мнение от bokouser » 13 Юни 2018, 11:53
Натисках го, но не мърда на ръка, ако е блокирал трябва ли да запише грешка?
Регистриран на: 12.01.2010
Кара: BMW E60 530d LCI
Мнение от zerhanzenun » 13 Юни 2018, 11:57
Ако не се отваря ще запише грешка,ако е спрян софтуерно няма да записва нищо.
Sent from my SM-G900F using Tapatalk
Назад към Е60/Е61
