Интересни възможности и опции при кодиране на E60/E61
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 1.01.2016
Местоположение: Видин
Кара: F10 LCI 535i
Мечтае да кара: 1970 Dodge Charger 500
Re: Интересни възможности и опции при кодиране на E60/E61
Мнение от philip_vd » 03 Фев 2022, 23:35
При мен тестването на градусите от програмата не ми се получава, но иначе стрелката си работи коректно. Пробвах скалата на градусите всякак и накрая я настроих - 30/70/90/110/130, както колегата andy. Настрой я и ти на тези градуси и виж дали ще мръдне стрелката. Виж на инпата живи данни колко са градусите на маслото.
Иначе мотора ми е М54.
Кара: F10 LCI 535i
Мнение от philip_vd » 04 Фев 2022, 0:05
Според тази таблица от английски форум ако мотора ти е M57D30TU2 би трябвало да работи.
Регистриран на: 30.07.2012
Мнение от Tsureto » 04 Фев 2022, 11:39
То като разграничението не е с тези цифри на самото табло - 30/70/90/110/130, се губи малко смисъла, дори и да показва, не знаеш какво показва.... :dunno:
Life’s too short to drive boring cars.
Кара: F10 LCI 535i
Мнение от philip_vd » 04 Фев 2022, 18:14
Лично за мен това е едно полезно нещо. Средата на скалата е 90 градуса и когато загрее се движи плюс минус едно деление сега в студа. Показанията са реални и със сигурност по разбираеми от чертичките на оборотомера. Даже и при по старите модели, които имат температурна скала от 70 до 115 градуса стрелката е закована в средата и не мърда.
Регистриран на: 28.06.2011
Кара: E60 530i
Мнение от Speed_Am_All » 06 Фев 2022, 23:54
Преди малко е кодирах и аз моята. Много се радвам на новата "екстра". Направих един тест драйв из града и по околовръстното. Изглежда че държи 100 градуса. При малко ръчкане стигна 105, но после пак си падна на 100. Само не знам защо скалата започва от първо деление. Така е и на изгасена кола. Задал съм интервал 50-75-100-125-150. При тест 75, 100, 125 и 150 си отиват точно на място. Пробвах различен start offset, но не видях никаква разлика. При вас 0 ли тръгва?Изображение
Регистриран на: 21.01.2003
Кара: G30 530D MHEV
Мнение от andy » 07 Фев 2022, 15:51
Тръгва си от колкото си направиш скалата.
Аз за това си я промених на 30/70/90/110/130 за да виждам още от 30 градуса като мръдне температурата на маслото. Тогава на водата е около 40-50 градуса.
п.с. теста излизаше верен само ако скалата ви е линейна ;)
Кара: G30 530D MHEV
Мнение от andy » 07 Фев 2022, 16:03
philip_vd написа:При мен тестването на градусите от програмата не ми се получава, но иначе стрелката си работи коректно. Пробвах скалата на градусите всякак и накрая я настроих - 30/70/90/110/130, както колегата andy. Настрой я и ти на тези градуси и виж дали ще мръдне стрелката. Виж на инпата живи данни колко са градусите на маслото.
За бензин ще е по добре на друга скала. Лятото ще видиш колко ти е Т в повечето случаи и ще я сложиш за среда и нагоре и дадолу по избор.
Cvetun написа:То като разграничението не е с тези цифри на самото табло - 30/70/90/110/130, се губи малко смисъла, дори и да показва, не знаеш какво показва.... :dunno:
Толкова ли е сложно. до 70 градуса 1 деление е 8 градуса. След това 1 деление е 4 градуса. Масло мерим все пак а не температура на човек.
Кара: F10 LCI 535i
Мнение от philip_vd » 07 Фев 2022, 17:09
За сега няма да пипам скалата. Стрелката не минава 94 градуса, температурата на водата също. Лятото не съм виждал повече от 95-96 градуса и то за кратко. Имам съмнение, че екуто е пипано софтуерно за да държи тази температура..
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 15 Фев 2022, 12:43
firencs написа:Направих го с PerfectTools. Когато го тествам с програмата работи. Излязали на пътя не помръдва. Май не при всички дизели бачка. 3.0д 231коня съм.
При префейсовите на таблото в десния край на оборотомера има една скала с чертички които се движат, те са за температурата на маслото и при тях не става със стрелката на разходомера.
При Е90 и Е60 фейс работи при всички 6 цилиндрови дизели. За мен най прегледно е като се настрои на 0-50-100-150-200 така лесно се проследява температурата, движи се в диапазона 90-105гр. и се върти все около средата и лесно се вижда. Иначе трябва да се смени циферблата за да може човек лесно да се ориентира на какви градуси е.
Мнение от Tsureto » 15 Фев 2022, 18:10
vld написа:
Грешка, тези чертички, които визираш за пре фейса, са за охладителната течност, не за маслото.
Регистриран на: 24.01.2022
Кара: E60 535d Face 286hp
Мнение от bekkerzftw » 15 Фев 2022, 20:46
Здравейте момци! Някой има ли представа дали и как може да се вдигне волтажа на AE като при E9x?
Става въпрос за пре-фейса, с LM1 съм и ми е интересно дали може, ако може някой моля да сподели.
Също така имате ли идея от какво може да не ми работят Home Lights от ключа. Пуснати са в менюто на навигацията, но като заключа колата и натисна един път бутона на багажника не се случва нищо.
П.С. - На жената на нейната която е 525i 2003работи без проблеми, при мен УЖ го активирах през NCS Expert, но нищо...
Благодаря! Живи и здрави!
Регистриран на: 2.09.2019
Мнение от Recr3w96 » 16 Фев 2022, 13:30
Здравейте и от мен, прегледах цялата тема, но нещо не успях да кодирам накланянето на дясното огледало при включена задна предавка. Колата е БМВ Е61 530Д 218к.с направих всичко, което е описано в темата имам бутон за сгъване на огледалата и са подгряващи (S430) както и затъмнени. Та някой може ли да даде съвет как и какво да кодирам за да тръгне?
Регистриран на: 29.01.2008
Кара: е60 530i N52
Мнение от lupu » 17 Фев 2022, 23:48
Recr3w96 написа:Здравейте и от мен, прегледах цялата тема, но нещо не успях да кодирам накланянето на дясното огледало при включена задна предавка. Колата е БМВ Е61 530Д 218к.с направих всичко, което е описано в темата имам бутон за сгъване на огледалата и са подгоряващи (S430) както и затъмнени. Та някой може ли да даде съвет как и какво да кодирам за да тръгне?
Ако не си с комфортен салон или по скоро напълно ел салон няма да стане
Мнение от Recr3w96 » 18 Фев 2022, 0:45
lupu написа:
Ясно благодаря за бързия отговор колега.
Кара: G30 530D MHEV
Мнение от andy » 18 Фев 2022, 10:14
vld написа: За мен най прегледно е като се настрои на 0-50-100-150-200 така лесно се проследява температурата, движи се в диапазона 90-105гр. и се върти все около средата и лесно се вижда.
Може, но тогава едно деление е 10 градуса и няма да ти се движи стрелката като караш нормално (120-140) и с по високи скорости.
А както аз си го направих 30-70-90-110-130, след 70 едно деление 4 градуса и лесно се хващат дори и 2 като е между чертичките. От 30 съм го направил за да видя кога ще отлепи стрелката за да и давам повече газ.
Назад към Е60/Е61
