Стойности на дюзи при 60
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 15.10.2018
Кара: bmw 530d e60 218к.с.
Мечтае да кара: bmw 530d e60
Re: Стойности на дюзи при 60
Мнение от Primogenitum » 17 Фев 2019, 15:18
Здравейте, установих че дюзите ми са с разменени места в сравнение с данните от dde IMA. Интересува ме как да процедирам? Да разместя физически дюзите съгласно местата им според компютъра на колата или да прекодирам данните "change IMA" чрез inpa? Дюзите са с оригиналните номера, просто само две са си по местата, колата харчи в повече. Случайно забелязах разминаването и вероятно някой ги е свалял и слагал без да спазва ред. Кажете ми как да постъпя, притеснявам се да ги прекодирам защото бях, чел че има значение коя дюза на кой цилиндър е и именно за това са кодовете. Просто се чудя дали мога да си спестя процедурата с пренареждането.
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 17 Фев 2019, 20:14
Кодовете са за да укажат на ДДЕ коя дюза в какви параметри се вписва според стенд който е минала, то от своя страна пък прави нужните корекции при впръскване спрямо този код.
Просто им пренареди кодовете така както са наредени в момента, няма смисъл да ги местиш физически.
Регистриран на: 10.03.2007
Кара: F11 535D
Мнение от fitter » 17 Фев 2019, 21:02
Primogenitum написа:Здравейте, установих че дюзите ми са с разменени места в сравнение с данните от dde IMA. Интересува ме как да процедирам? Да разместя физически дюзите съгласно местата им според компютъра на колата или да прекодирам данните "change IMA" чрез inpa? Дюзите са с оригиналните номера, просто само две са си по местата, колата харчи в повече. Случайно забелязах разминаването и вероятно някой ги е свалял и слагал без да спазва ред. Кажете ми как да постъпя, притеснявам се да ги прекодирам защото бях, чел че има значение коя дюза на кой цилиндър е и именно за това са кодовете. Просто се чудя дали мога да си спестя процедурата с пренареждането.
Колега, най-вероятно са ти рециклирани дюзите и затова са разменени, но явно не са въведени новите кодове. Дай да видим какви са корекциите. Не е задължително завишения разход да е от дюзите.
Мнение от Primogenitum » 19 Фев 2019, 14:13
Пренаредих кодовете и мотора заработи по-тихо и спокойно. Още нямам впечатления от разхода, но определено има разлика. Прилагам корекциите след пренареждането на IMA, кажете вашето мнение!
Мнение от vld » 19 Фев 2019, 17:18
Това на студен мотор или на топъл ?
Мнение от Primogenitum » 19 Фев 2019, 17:25
vld написа:
Студен мотор, нали така се гледат. Как мислиш, добре ли са?
Мнение от vld » 19 Фев 2019, 17:30
Да екстра са, виж като загрее до работна температура дали има големи разлики, ако стойностите са подобни са супер.
Регистриран на: 3.09.2013
Мнение от barCa » 23 Фев 2019, 17:08
Колата е е60 530д 218кс.3та дюза в движение стига до 1,2 а 6тата до 1,9.Имам един чукащ звук слвд 2000 оборота в движение само
Регистриран на: 21.11.2018
Кара: E60 535d LCI
Мнение от kkashev » 05 Мар 2019, 10:45
Здравейте, възможно ли е да имам проблем, но да не излиза на корекциите?
На студен и топъл мотор не ми минават 0.6-7, като 4 от тях седят около 0.1, а 2 на 0.6 и съответно -0.6, като понякога всички са около 0та. Имам проблем понякога с много леко поклащане на стрелката, което съм забелязъл, че изчезва като изключа вентилатора.
Другото нещо, което доста ме дразни е че колата пуши леко на място, сиво-синкаво, нямам точно определение на цвета, не е нещо голямо, вижда се под определена светлина или на слънце, но смърди и ако отворя врата омирисва колата, ако си сложа лицето до ауспуха действието върху очите ми е все едно режа лук :D Бях писал в "бързи въпроси" относно този проблем, но там не получих отговор. Разхода на колата е нисък, върви страшно много, нямам проблем със студени паления или поклащания (имах, но смених релето и нещата се оправиха), маслото една чертичка ми е паднала за 6 хиляди километра (от както е в мен колата), а самото масло е вече на 12к и ми беше гарантирано, че не е доливано.
Колата е 535д, без ДПФ, без катализатор (изцяло изправена отдолу) с даунпайп, като има и много лек софтуер.
Мнение от vld » 05 Мар 2019, 12:41
kkashev написа:Здравейте, възможно ли е да имам проблем, но да не излиза на корекциите?
Напълно нормално е това което описваш.
Ако искаш да не смърди и да не пропушва слагаш ДПФ и си готов.
Пропушването може да е от ЕГР-а или от софтуера.
Дюзите както си ги описал са с перфектни показатели, но дали това е така, можеш да установиш само ако ги качиш на стенд, там се вижда как разпрашават и какво количество нафта преминава за единица време.
Регистриран на: 12.02.2017
Местоположение: Враца
Кара: с три педала.
Детайли за колата: E61 530d (218) 2004
Мнение от The_Bear » 25 Мар 2019, 14:20
След последния автоматичен ъпдейт на BTool expert-а, който видях тази сутрин се е актуализирал, гледам вече стойността на трети цилиндър минус 0.3, минус 0.7. Досега винаги е била плюс 1, плюс 2, даже и плюс 2 и нещо, напоследък с едни добавки я бях поукротил на около 1, едно и малко.
Достта странна ситуация, в момента нямам ИНПА, бихте ли погледнали при вас как са нещата?
Регистриран на: 13.04.2007
Детайли за колата: Тежка
Мнение от Ненко Вранков » 25 Мар 2019, 20:31
Отиди при някой познат с надеждна диагностика да ги сравните... отклонението, което споменаваш е голямо...
Кара: E60 535d LCI
Мнение от kkashev » 25 Мар 2019, 22:01
Добре де, възможно ли е такова нещо? Програмите не четат ли стойности, които връща компютъра. Аз също съм си мислил някакви варианти инпа-та да ми показва нещо различно, но тогава нямаше ли да се разминават и други показатели, които видимо може да сравним и с борд-а.
Регистриран на: 8.05.2009
Кара: 530д
Мнение от nikolae » 26 Мар 2019, 11:21
Който има съмнения в дюзите, съветвам да отидем при Свилен в кв. Хладилника. Доста грамотен и коректен "стендаджия".
Лично аз съм много доволен от него, макар че резултата не беше много хубав лично за мен.
Проверката на дюза е около 30-40мин, след което обяснява кое, какво и как.
Кара: E60 535d LCI
Мнение от kkashev » 26 Мар 2019, 16:39
nikolae написа:Проверката на дюза е около 30-40мин, след което обяснява кое, какво и как.
А цената за сваляне/стенд/качване на дюза каква е?
Назад към Е60/Е61
