Интересни възможности и опции при кодиране на E60/E61
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 29.01.2008
Кара: е60 530i N52
Re: Интересни възможности и опции при кодиране на E60/E61
Мнение от lupu » 12 Окт 2020, 19:51
Dextuar написа:Пускаш фаровете на къси светлини, не на ауто, и няма да го прави ;)
Знам, че не го прави като не е на ауто, но искам да го кодирам и като е на ауто да не го прави. Търсих в интернет, но не мога да намеря как се казва тая функция, за да я изключа.
Регистриран на: 3.04.2015
Детайли за колата: 440i
Мнение от Dextuar » 13 Окт 2020, 9:02
lupu написа:
Махаш опцията от VO и прекодираш LMA.
Кара: е60 530i N52
Мнение от lupu » 13 Окт 2020, 12:31
Dextuar написа:
lupu написа:
Ако махна опцията за завиващи фарове, ще спрат да ми завиват фаровете. Идеята е да махна само това, което кара фара да пада надолу и наляво до 50 км да иначе завиването да си остане.
Регистриран на: 4.10.2010
Кара: Много коли
Мечтае да кара: M4
Мнение от kiky_7 » 14 Окт 2020, 4:16
Колеги монтирах на е61ца фарове фейс с завиване и стопове фейс , сложих и LM2 модул. Фаровете като са на ауто завиват всичко точно, но когато е светло на ауто трябва да светят дневните светлини, а те не светят също така и на позиция "0" не светят ( отметката в idrive менюто е маркирана ) . Въпросът ми е какво трябва да кодирам модула, че всичко да заработи като фейс ?
Изображение Изображение
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 14 Окт 2020, 14:15
Модула като го смени кодира ли го или просто го закачи?
Кара: Много коли
Мечтае да кара: M4
Мнение от kiky_7 » 15 Окт 2020, 1:28
Смених му вин-а и след което в VO добавих #0909 и #MUEB след което кодирах и пак същото. Hа idrive ми излиза Parking ligt left/right fautly.
Кара: е60 530i N52
Мнение от lupu » 15 Окт 2020, 11:23
kiky_7 написа:Смених му вин-а и след което в VO добавих #0909 и #MUEB след което кодирах и пак същото. Hа idrive ми излиза Parking ligt left/right fautly.
Колега писал съм ти лично, ако не си ги кодирал както трябва скоро ще ти се разтопят вътрешните фарове. Иначе нормално да ти свети тая грешка ако не си разменил пиновете на лайт модула.
Кара: Много коли
Мечтае да кара: M4
Мнение от kiky_7 » 21 Окт 2020, 15:14
Разменил съм пиновете оправих всичко, само коренер лайт остана и грешка 'brake light left/right'
Регистриран на: 15.12.2009
Местоположение: Stuttgart, Германия
Кара: Е60, 2006
Мечтае да кара: Formula
Детайли за колата: N52B25
Мнение от Gari » 02 Ное 2020, 0:17
12.2006, малкия фейс, ССС, голяма навигация.
Здравейте колеги. Имам си AUX фабрично, но звука е много, ама много тих. Някъде бях мернал възможност за увеличаване на силата. Бихте ли съдействали. Благодаря.
Не искам много, искам всичко!
Регистриран на: 29.05.2006
Кара: G30 540iX
Мнение от snooperchi » 04 Ное 2020, 6:31
Здравейте колеги, някой дали е успял да спре тоя досаден сигнал при даден контакт и отворена врата с възклицателния на таблото?
И дали някой може да ми спре нощното виждане, че ми дава някаква грешка, а не знам къде е проблема... и никой не може да го оправи в нашата Велико Търновска област.
Грешката е : (A74E) (also known as LIN communication ECU)
Регистриран на: 29.03.2007
Местоположение: Pleven
Мнение от spacepl » 05 Ное 2020, 19:16
Парктроник като във F сериите.
CIC
PDC_DIRECTION
horizontal -> vertikal
https://youtu.be/i3yKcyFWV8g
Регистриран на: 28.06.2011
Кара: E60 530i
Мнение от Speed_Am_All » 06 Ное 2020, 0:08
spacepl написа:Парктроник като във F сериите.
CIC
PDC_DIRECTION
Това работи ли при теб. Аз преди време го ръчках като се опитам да подкарам камера. При мен нищо май не се променяше.
Регистриран на: 21.01.2003
Кара: G30 530D MHEV
Мнение от andy » 06 Ное 2020, 11:08
Трябва да работи при СIC. Пускал съм го на Х1 с Карлито.
Кара: E60 530i
Мнение от Speed_Am_All » 06 Ное 2020, 13:13
andy написа:Трябва да работи при СIC. Пускал съм го на Х1 с Карлито.
Не знам кое X1 имаш предвид но CIC в Е сериите и във Ф сериите е различен. CIC в Е6x, E7x и E9x е същия (с малки конструктивни разлики) но софтуера е различен. Например фабричната камера може да пуснеш Е7х и Е9х, ама на Е6х gateway SW просто не праща командата към самия CIC.
Мнение от spacepl » 06 Ное 2020, 13:24
При мен на ретрифитнат ЦИК работи.
Назад към Е60/Е61
Потребители разглеждащи този форум: BMWdrivers
