Интересни възможности и опции при кодиране на E60/E61
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 8.11.2015
Re: Интересни възможности и опции при кодиране на E60/E61
Мнение от bakito » 13 Май 2020, 17:02
Здравейте.
Проблемът ми е следният.
Става въпрос за BMW E60 530d 2004г.
Закупих огледало със функция high beam assistant и един приятел дойде да го монтира съответно и да го кодира.
Но не знам какво направи след кодирането започнаха проблемите:джойстика работи само наляво надясно и нагоре и надоло като го въртиш не приема,фаровете спряха да завиват и дневните ми светлини изчезнаха...също така и нямам дълги светлини.
Колата е със активна рейка и след кодирането волана и той светна и показва 7 грешки във момента не мога да ги постна,но работи една идея по тежко но работи.
Могат ли да се оправят тези неща?
Регистриран на: 4.10.2010
Кара: Много коли
Мечтае да кара: M4
Мнение от kiky_7 » 14 Май 2020, 4:55
Здравейте, някой знае ли в кой модул се променя визуализацията на парктроника, защото навигацята е сменяна от е61 на е60 и като се пусне парктроника излиза комби вместо седан. Навигацията е кодирана, и е с вин-а на колата.
Изображение Изображение
Регистриран на: 3.04.2015
Детайли за колата: 440i
Мнение от Dextuar » 14 Май 2020, 13:44
В навигацията, така че явно не е кодирана ;)
Регистриран на: 9.10.2016
Кара: F11 в цвят “мантинела”
Мнение от SpasT » 14 Май 2020, 21:15
kiky_7 написа:Здравейте, някой знае ли в кой модул се променя визуализацията на парктроника, защото навигацята е сменяна от е61 на е60 и като се пусне парктроника излиза комби вместо седан. Навигацията е кодирана, и е с вин-а на колата.
В модул CAPPL има опции за типа на купето.
Регистриран на: 11.11.2016
Кара: e61 530d LCI
Мечтае да кара: X6 M50d
Мнение от banan4i » 13 Сеп 2020, 14:25
Здравейте колеги,
Някой с прики наблюдения от кидирането на по-долните екстри в HKL модулана е61? (Ел. Багажник)
По това, което разбирам може да се кодира да полцва пдц-то и да не отваря багажника при обекти пред багажника, но все пак - някой с реални наблюдения?
PDC_AKTIV - PDC enabled
nicht_aktiv
PDC_AKTIV_VOR_AUF - use park distance control to detect obstacles before opening
nicht_aktiv
PDC_AKTIV_VOR_ZU - use pdc to detect obstacles before closing
nicht_aktiv
PDC_AKTIV_BEI_AUF - use pdc WHILE opening
nicht_aktiv
PDC_AKTIV_BEI_ZU - use pdc WHILE closing
nicht_aktiv
В същия модул има 3 опции относно затварянето на ел. багажника - моята идея е, както се отваря от ключа, така да се затваря от ключа. Опциите са - затваряне на багажника от бутона в купето, затваряне на багажника с бутона на ключа, затваряне на багажника от бутона на ключа с едно натискане. Дадох актив на първите две - затваря се от бутона в купето, но не и с бутона от ключа, дадох актив и на третата опция - същия резултат. Не намершх никъде инфо някой да го е правил, но го видях осъществено на ф10 чрез карли.
Ще съм благодарен да споделите мнение :bchug:
Регистриран на: 29.05.2006
Кара: G30 540iX
Мнение от snooperchi » 19 Сеп 2020, 23:48
Добър вечер колеги.
Имам странен проблем с камерата за нощното виждане на колата си, заради който ми дава грешка. Постоянно при даване на контакт.
Има ли вариант да се спре тази камера, изобщо да се деактивира някак си екстрата, и ако да, то някой , който е от София... дали му се занимава утре? Тоест 20.9.2020 - Неделя?
Ще съм благодарен. Естествено, ще си платя услугата. Благодаря.
Регистриран на: 4.06.2018
Кара: БМВ Е60
Детайли за колата: 530d 2008 г. 235 к.с.
Мнение от tweety88 » 20 Сеп 2020, 10:27
При мен проблема е решен с изваждането на захранващият пин за камерата от буксите при акумулатора. Премахването на бушон-а не става защото същият бушон се ползва за още 3-4 неща и започват грешки.
Предполагам, че може и софтуерно да се изключи, но това е най-бързият и лесен вариант.
Регистриран на: 29.01.2013
Кара: BMW E61 '04
Мечтае да кара: BMW CSL 3.0
Мнение от dido_dulgiq » 01 Окт 2020, 13:35
Здравейте Колеги.
От дълго време съм във форума и винаги съм намирал това което ми трябва. Благодарности към всички споделили опита и знанията си. В момента карам E60 530d 2004 година и имам активирани дневни светлини - дълги на процент. Някой по назад беше споменал, че може да се добави в менюто на ССС отметка за активиране и деактивиране на DRL. Въпросът ми е в кои модули какво се активира или променя. За кодиране ползвам НЦС.
Благодаря ви предварително.
Регистриран на: 17.12.2007
Кара: бързо
Мнение от Teogop » 01 Окт 2020, 16:27
Аз си поиграх с DRL опциите за кодиране на Е61 2006. Кодирах дълги на процент, но опцията, която си имам в менюто командва само късите като дневни. Не успях да кодирам опциятав менюто да пуска само дългите. Т.е. ако искам дълги на процент, опцията за дневни светлини в менюто трябва да е изключена. Също дългите работят, дори и при позиция 0 на ключа. Не успях да намеря опция да работят само при позиция Auto. T.e. винаги като съм на контакт, ми светят дългите на %, което мен ме дразни.
Регистриран на: 29.01.2006
Местоположение: ELHOVO
Кара: G30
Мнение от flober » 01 Окт 2020, 18:33
Teogop написа:Аз си поиграх с DRL опциите за кодиране на Е61 2006. Кодирах дълги на процент, но опцията, която си имам в менюто командва само късите като дневни. Не успях да кодирам опциятав менюто да пуска само дългите. Т.е. ако искам дълги на процент, опцията за дневни светлини в менюто трябва да е изключена. Също дългите работят, дори и при позиция 0 на ключа. Не успях да намеря опция да работят само при позиция Auto. T.e. винаги като съм на контакт, ми светят дългите на %, което мен ме дразни.
Да и при мен е така .,Мисля ,че няма вариант да не светят дългите на авто и на нула ,аз ги държа постоянно на авто и когато се стъмни си пуска къси и гаси дълги .и не се занимавам въобще с копчета.Наистина е малко дразнещо ,че не може колата да работи без да свети нищо .
Кара: G30 540iX
Мнение от snooperchi » 01 Окт 2020, 21:30
Пичове, искам да си спра досадният сигнал при даден контакт и отворена врата. Това ТИН - ТИН - ТИН - ТИН и тоя възклицателен ме побъркват вече.... 4 години и горница. Има ли вариант?
Особено пък ако има вариант за Търновска област... пффф :))
Регистриран на: 21.01.2003
Кара: G30 530D MHEV
Мнение от andy » 02 Окт 2020, 13:44
Попадъл съм на коли (префейс Е60) при които не може нищо да се спре при махане отметката на айдрайва, други гасят дългите, но пуска късите и трети вид, където си гасиш дългите. Явно е от софта в лайт модула.
Регистриран на: 29.01.2008
Кара: е60 530i N52
Мнение от lupu » 12 Окт 2020, 16:33
Здравейте Колеги! Някой знае ли как се изключва тази функция при фейсовите завиващи фарове, която при ниска скорост кара левия фар да завие надолу и на ляво и над 50 се прибира. Че още не мога да разбера дали ми помага или ме дразни.
Мнение от Dextuar » 12 Окт 2020, 18:01
Пускаш фаровете на къси светлини, не на ауто, и няма да го прави ;)
Регистриран на: 28.06.2011
Кара: E60 530i
Мнение от Speed_Am_All » 12 Окт 2020, 19:33
lupu написа:Здравейте Колеги! Някой знае ли как се изключва тази функция при фейсовите завиващи фарове, която при ниска скорост кара левия фар да завие надолу и на ляво и над 50 се прибира. Че още не мога да разбера дали ми помага или ме дразни.
Адаптивните фарове работят само на auto. Ако ти е само за тест, пускаш ги фаровете ръчно и си готов.
Назад към Е60/Е61
