Стойности на дюзи при 60
- kiky_7
- Регистриран на: 4.10.2010
- Кара: Много коли
- Мечтае да кара: M4
Re: Стойности на дюзи при 60
Колеги, преди 4,5 месеца сменях гарнитура на капака на клапаните и може би когато са слагани дюзите на 6ти цилиндър явно е изпуснал дихтунга, защото преди този ремонт колата беше с перфектни стойности, а сега вижте на студено и топло как са. Колата е 325d 197hp премахнат дпф, но има катализатор, от ауспуха пуши черен дим след kickdown и има едно странно цъкане което ме насочва, че е от дюза. Според вас възможно ли е това да е станало ...
- Z3Ro*
- Регистриран на: 16.11.2011
- Местоположение: Монтана
- Кара: BMW E39 530DA, E61 530XD LCI
- Мечтае да кара: Murcielago SV
Махни кората над дюзите, запалете колата и с една тънка медицинска ръкавица върху тази, в която се съмняваш, веднага ще разбереш дали има проблем с компресията - при форсиране ръкавицата ще излети...
- kiky_7
- Кара: Много коли
- Zubcho
- Регистриран на: 25.06.2007
- Кара: Кенеф за великани
kiky_7 написа:За кората над двигателя ли говориш?
Да, под нея живеят дюзите.
- kiky_7
- Кара: Много коли
Zubcho написа:kiky_7 написа:За кората над двигателя ли говориш?
Аз пък мислех направо през капака. Кво ще кажеш?
- FaceOff
- Регистриран на: 7.09.2007
- Мечтае да кара: колело
kiky_7 написа:Zubcho написа:kiky_7 написа:За кората над двигателя ли говориш?
Аз не виждам защо се обиждаш, след като питаш за коя кора става дума..
- streetracing12
- Регистриран на: 23.03.2014
Колеги възможно ли е рециклирана дюза като се сложи да дава корекция +1,9 и двигателя да тресе и да пуши черно.С нов разпръсквач е и кода е вкаран в ЕКУ-то.?Примерно ако проблема е в някоя от другите дюзи.Давах дюзата за рекламация викат всичко е точно...Дали някоя друга дюза не прави проблем
- FaceOff
Принципно тази корекция дори не е толкова голяма, та да тресе мотора и да пуши колата. Каква беше корекцията на същата дюза преди да я рециклираш, и какви са корекциите на другите дюзи? Добре би било да се дадат всички на стенд..
- Zubcho
Задава въпрос и след като получава нормален отговор се заяжда. Искаш ли снимка на кората?FaceOff написа:kiky_7 написа:Zubcho написа:kiky_7 написа:За кората над двигателя ли говориш?
- julyan10
- Регистриран на: 27.12.2014
- Кара: E61 535 D 272 hp 2005 г.
- Мечтае да кара: X5M5 5.0D
Здравейте колеги!
Днес пуснах един тест с ISTA+ и това са стойностите на корекциите. Какво мислите за стойностите?
- kiky_7
- Кара: Много коли
- streetracing12
Колеги днес гледахме дюзите на едно Е60 535Д 2008г стойностите му бяха:
1 цил -2.08
2 0.4
3 0.5
4 0.3
5 0.4
6 0.2
Какво да правим с дюзата на 1ви да я сваляме ли за проверка?
1 цил -2.08
2 0.4
3 0.5
4 0.3
5 0.4
6 0.2
- Z3Ro*
Вижте оборотите на отделните цилиндри - този с по-ниски обороти е проблемният, щото така само на корекция може да се подведете. При този мотор запалването е първи и пети цилиндър, така че на тях обърнете внимание...
- streetracing12
Z3Ro* написа:Вижте оборотите на отделните цилиндри - този с по-ниски обороти е проблемният, щото така само на корекция може да се подведете. При този мотор запалването е първи и пети цилиндър, така че на тях обърнете внимание...
Доколкото разбрах снощи 5та 3та и 6та дюза са сменени с чисто нови преди около 1г. 1ва дюза 2ра и 4та са давани на проверка при Свилен като 2ра и 4та дюза са със сменени разпръсквачи.1ва за регулиране
С 2 думи само 1ва дюза която на загрял мотор е -2 нищо не е правено по нея само е регулирана. Явно е чао
Днес ще мина да взема една добавка Протек ще я сложим в 20 литра авио дизел и малко петъчно ще разходим 535цата
Като се запали колата сутрин на студен мотор има леко чукане само на празен ход като се дава газ не чука нищо.Като загрее колата двигателя става тих.Има изгоряла свещ на 2 и 5 цилиндър,но се съмнявам да е заради това чукането понеже сутринта е 14,15 градуса.
Последна промяна streetracing12 на 13 Юли 2018, 18:47, променена общо 1 път
- FaceOff
Нещо не ми звучи правдоподобно.. 3та, 5та и 6та са сменяни с нови преди една година, а пък Свилен е правил 1ва, 2ра и 4та преди 4? При положение, че три дюзи са сменяни с нови преди година, не са ли поне проверени всички тогава? А и 1ва е с отрицателна стойност, демек пикаеща, не и трябва протек
