Странно чукане/пукане
73 мнения
• Страница 5 от 5 • 1, 2, 3, 4, 5
- Neckros
- Регистриран на: 21.10.2013
- Местоположение: гр. София
- Кара: син кораб с нафтова печка
- Мечтае да кара: E61 M5
Re: Странно чукане/пукане
DEO написа:И при мен го имаше този неприятен ефект с прецаканите резби и свалих цялата планка на която се навиват болтовете и я разпробих. После захванах разпънката с по-дълги болтове и отдолу сложих гайки и така карам вече втора година и няма никакви проблеми.
Поздрави
Имаш ли спомен как се достига до нея и лесно ли се вади? Трябва ли да махам рамото на чистачката и кората под прозореца - някакви насоки?
- BMW_1914
- Регистриран на: 1.05.2011
- Местоположение: РУСЕ
- Кара: BMW F10 520dA
Здравейте колеги, ще ползвам темата, ако някой може да помогне.
Вчера сутринта паля колата ( 530дА 218 к.с. ) и отпред се чува странно чукане, което постепенно започна да заглъхва и след 10 мин. спря.
След това колата е карана цял ден, без повече да се появи това тракане, карана е над 50 км, палена и гасена няколко пъти, вкл. и напълно изстинала.
Тая сутрин пак така, след запалване претрака няколко минути и пак спря.
Явно проблема е само когато е студена и като по-загрее престава да трака, някой ако има насока да сподели.
Ще се ходи тия дни на сервиз, но някой ако има насока да сподели.
Няма други шумове, лампи и грешки не светят, мотора гасне и пали без тракане и тресене.
Предварително благодаря .
https://www.youtube.com/watch?v=TXcQOKLdmqs
- BMW_1914
Някой с идея за чаткането, което няколко дни го нямаше и вчера пак се разчатка на студен мотор ... и след 10 мин. вече всичко си е ок.
Вчера сутринта забелязах, че чука само когато работи без газ, по съвет на майстора (които я гледа преди няколко дни), бутна ли газта и спира да чука - пусна ли газта пак си чука.
Някой ако има насока ?
Демпфер. На оглед не се хваща зашото гумата е здрава. Чукането е между двете шайби.
- adovet
- Регистриран на: 27.01.2010
- Местоположение: Перник
- Кара: Tesla Y
Моята нямаше никакво чукане, а случайно я видях как е напуканаandy написа:Демпфер. На оглед не се хваща зашото гумата е здрава. Чукането е между двете шайби.
Изпратено от моят SM-G930F с помощта на Tapatalk
- BMW_1914
Как се хваща тоя демфер ?
Майстора внимателно огледа демфера и слуша със слушалки каза, че е здрав и няма шум от него.
Не просвирва и не тресе при палене и гасене.
Почва да преква колата, няколко секунди след първо запалване за деня и после вече не се чува, когато и да я запаля, дори и след 6/7 часа .
Ще я карам и на друго място да я огледат.
- galin_ivanov1222
- Регистриран на: 7.09.2016
- Кара: BMW E61 530d
- Мечтае да кара: BMW M5 E60/61
колеги и аз имам странно чукане/ пукане странното е, че се появява като е по топло зимата го нямаше и най-вече сега като е жега и я напече хубаво и след това я карам по неравен път, както е пред блока ми черен път и се чува много странно пукане не мога да го определя точно от къде е на моменти все едно е горе в таблото на моменти в краката..... какво мислите ?
Пука ти спънката най-вероятно. Побързай да я прегледаш че после ще правиш резби.
- galin_ivanov1222
вчера я погледнах беше стегната
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Виж моста дали е стегнат от него също пука по същия начин.
Изпратено от моят Redmi 4X с помощта на Tapatalk
- aksi50
- Регистриран на: 9.02.2018
- Местоположение: Ловеч
- Кара: 330cd
Здравейте колеги , моята кола е е60 530хд
При тръгване се чува едно пукане-чукане все едно две железа едно в друго . Благодаря предварително
- drkostadinov
- Регистриран на: 21.11.2017
Здравейте колеги искам да използвам темата,ще съм благодарен на отзовалите се!
Появи се лятото при движение странно чукане отзад дясна гума чува се като ламарина,метал като честотата на чукането засилва със скоростта на въртене на колелото.След смяна на маслена шарнирна втулка,биалетка чукането спря.Шест месеца след това се появи отново!Отивам при друг майстор вдига я на подемника..всичко ти е здраво регулирал съм ръчната..чукането спря.След два дни пак започна...отивам "явно пружинките на ръчната са за смяна".Смених ме ги спря за няколко дни и после пак.Отидох при друг майстор вдигат на подемник няма нищо свалят я от подемника и чукането спира.Стигнах до извода че нещо се намества когато се вдигне(пробвах дори на крик като я вдигна) и чукането спира за известно време.Какво може да е?
да събудя малко стара тема,
един от двата централни болта на разпънката ми превърта.
къде и кой може да ми оправи проблема и какво трябва да се прави ?
73 мнения
