скоростна кутия
- Taruno
- Регистриран на: 15.01.2012
- Кара: BMW F10 530d 12'
- Мечтае да кара: G30 530d
Re: скоростна кутия
Колега от всичките ти обяснения все още ми звучи като проблем в лоста, а не в кутията.
- miroleskov
- Регистриран на: 25.08.2012
- Местоположение: Ямбол
- Кара: Е 61 530d
Re: скоростна кутия
И на мен
Винаги нощувай под върха,за да можеш да продължиш на горе, на сутринта.
- nov77
- Регистриран на: 1.11.2009
- Местоположение: Бургас
- Кара: BMW Е60 525dА
Re: скоростна кутия
Сега взех колата от майстора. За момента грешки няма.Цял ден са я въртяли,загрявали,чакали да истине,после пак ....53км
. Някой може ли да каже, след адаптациите на скоростите ,колко време/км трябва да мине,че да се настрои колата към адаптацията?
Объркващ въпрос... но все пак ,ако сте ме разбрали
. Някой може ли да каже, след адаптациите на скоростите ,колко време/км трябва да мине,че да се настрои колата към адаптацията? Объркващ въпрос... но все пак ,ако сте ме разбрали
- Taruno
Re: скоростна кутия
Зависи за коя адаптация говорим, кутията има три:
Моментна адаптация към карането - всеки ~100на км
Адаптация на стойности на соленоидите - 1000-2000 км
Адаптация към oil deterioration - няма данни, но тази е хубаво да се рестартира при подмяна на маслото.
- nov77
Re: скоростна кутия
Благодаря,колеги утре ще покарам 100-150км и ще видя как е.
- eko2282
- Регистриран на: 6.04.2013
- Кара: BMW 530D
Re: скоростна кутия
Здравейте колеги,
Както купих колата минах 10 000км. Предишния собственикът ми каза че маслото на скоростна кутия е сменена преди 10000 км. Общо 20 000 км стана. Гледам че има теч от картера. Ако се смени маслото пак скоростна кутия дали ще изчезна този теч? (Аутоматик 530д 218к.с)
- B.Stoimenov
- Регистриран на: 14.12.2015
- Кара: BMW E60 530dA
- Мечтае да кара: по хубави пътища и сред културни шофьори
Re: скоростна кутия
eko2282 написа:Здравейте колеги,
Смяната на масло, само по себе си няма да спре теча. Виж от къде е точно - често от буксата протичат.
Та от къде идва теча ?
- eko2282
- Кара: BMW 530D
Re: скоростна кутия
Нямам нито ритане нито пукане нито падане..
Теча мисля че някъде към двигатела. Едвали са сменили букса за едно с картера.. Майстора ми каза с две думи че имаш теч от картера на скоростна кутия. Той ми предлага да се смени маслото заедно с букса. Чудя се дали се смени само букса без маслото..
- badsharki
- Регистриран на: 23.04.2005
- Кара: F11 530xd
Re: скоростна кутия
Ако си сигурен, че маслото е сменено от предишния собственик и е каквото трябва, смени само буксата и картера и не сменяй маслото. Евентуално може да се наложи да се долее малко.
Re: скоростна кутия
преди три седмици смених маслото на скоростната кутия при представител на ZF в Германия. Първите две седмици изобщо не ми хареса как включват. При включване в ниските предавки имаше едно привлачване. Освен това венъж големия дисплей ми се показа предупреждение, което в първия момчент не прочетох. В самото предупреждение беше изобразен джойстика на скоростите. Спрях, включих на R и после пак на D и изчезна.Нямаше нужда да гася колата и не остана като грешка. В Събота правих диагностика и имах записани три грешки от скоростите. Изтрих ги и след това започна да включва, много мазно и гладко. Съмняваме, че след смяната, изобщо не са правили диагностика или каквото и да било софтуерно. И последното, което се появи и забелязах на 2, 3 пъти е, че когато колата е студен и съм на D спрял на сетофар, усещам на педала на спирачката как колата мени оборотите. Освен това и стрелката на оборотомера леко зайграва. Къде да търся пробема? Имал ли е някой подобни аномалии?
- eko2282
- Кара: BMW 530D
Re: скоростна кутия
Randy написа:Здравейте,
Здрасти колега, Според мене всичко е наред ако не рита когато включва скоростите. Колкото знам поне 1000 км трябва за адаптацията.. За оборотите веднага колегите ще ти кажат че торк конвертор..
- shkata
- Регистриран на: 17.07.2014
- Кара: E60 530d
- Детайли за колата: все още е с оригиналната нафта от завода
Re: скоростна кутия
Според мен не са ти сменили маслото а торка
сега ще отидеш пак при тях ще платиш една камара пари и ще ти сложат пак твоя торк а маслото сигурно само го преточват.
- Stefan Danailov
- Регистриран на: 3.03.2016
Re: скоростна кутия
Здравейте колеги,отското имам Е60 и имам един проблем със скоростната кутия,ако може някой да помога
Както карам и изведнъж светва лампата на кутията като спра и изгася колата и после запаля всичко е наред и така на 1000км пробег светва двапъти,кутията не дава признаци на преритване скърцане и някакви шумове колата си върви перфвектно,ще съм благодарен ако някой може да помогне
- shkata
- Кара: E60 530d
Re: скоростна кутия
Като ти светне тази лампа за кутията случва ли се нещо друго? Влиза ли в авариен режим? Или просто си светва? Чел ли си какви грешки точно ти дава?
Между другото (понеже казваш че отскоро я имаш) имай в предвид че тези коли са много чувствителни към акумулатора. Ако е някакъв стар и не е кодиран правилно може да ти изкачат какви ли не грешки без реално да имаш проблеми.
