Проблем с парктроник
- adovet
- Регистриран на: 27.01.2010
- Местоположение: Перник
- Кара: Tesla Y
Re: Проблем с парктроник
Nikoobg написа:Зравейте Колеги,
И при мен се появи проблем с парктроника.
От няколко дни ту го има ту го няма, ама в повечето време го няма.
Свалих модула и го пръснах с контактен спрей, но поработи малко и пак прекъсна.
Колата е Е61LCI и под резервната гума е модула.
Да кажа предварително, че не е разглобявана за боядисване нито наводнявана.
Отзад под гумата има още един модул и 3 броя релета.
Може ли някое от релетата да захранва модула с ток и от него да прекъсва?
Датчиците работят всичките - проверени са.
Според мен от време на време не стига захранване до модула и трябва да открия какво подава ток.
Смених и бушона няколко пъти.
Ще съм благодарян за съвети и предложения.
ПоЗдрави!!!
Как провери датчиците?
- Nikoobg
- Регистриран на: 16.03.2017
- Кара: Е61 530 Xdrive
- Мечтае да кара: "Вечния Сокол"
Когато работи ги проверих - всички работят.adovet написа:Nikoobg написа:Зравейте Колеги,
ПоЗдрави!!!
Изпратено от моят Lenovo YT3-X90L с помощта на Tapatalk
ПоЗдрави!!!
- adovet
- Кара: Tesla Y
Nikoobg написа:Когато работи ги проверих - всички работят.adovet написа:Nikoobg написа:Зравейте Колеги,
ПоЗдрави!!!
Това ясно че като работи всички работят. Провери ги когато не работи дали всички работят
Прочитате грешките и ще разберете кой не работи, ако ви мързи и парктроника постоянно не работи обикаляте датчиците и с пръст леко ги докосвате и приближавате ухо - ако работи ще чуете/усетите лек цъкащ звук/вибрации.
В случай че дори един датчик не работи коректно - цялата система е аут.
- Nikoobg
iceblast написа:Прочитате грешките и ще разберете кой не работи, ако ви мързи и парктроника постоянно не работи обикаляте датчиците и с пръст леко ги докосвате и приближавате ухо - ако работи ще чуете/усетите лек цъкащ звук/вибрации.
Това добре обаче:
Не ме мързи, но нямам с какво да прочета грешките.
Изпратено от моят Galaxy Note 8
ПоЗдрави!!!
- adovet
- Кара: Tesla Y
Nikoobg написа:iceblast написа:Прочитате грешките и ще разберете кой не работи, ако ви мързи и парктроника постоянно не работи обикаляте датчиците и с пръст леко ги докосвате и приближавате ухо - ако работи ще чуете/усетите лек цъкащ звук/вибрации.
Това добре обаче:
В крайна сметка провери ли ги когато не ти работи системата???
- Nikoobg
Незнам как да ги проверя когато не работи.adovet написа:Nikoobg написа:iceblast написа:Прочитате грешките и ще разберете кой не работи, ако ви мързи и парктроника постоянно не работи обикаляте датчиците и с пръст леко ги докосвате и приближавате ухо - ако работи ще чуете/усетите лек цъкащ звук/вибрации.
Това добре обаче:
Моля, за съвет как да го направя
ПоЗдрави!!!
- BorislavB
- Регистриран на: 12.12.2014
- Кара: F10 530d 2015
- Мечтае да кара: E36 M3 3.2, M5 E60 LCI, M760Li, M5 F90 LCI
- Детайли за колата: 258HP|RWD|Automatic
когато ти светне на таблото,че не работи включваш на контакт колата слагаш задна и слизаш и слушаш кой от парктрониците не пука.
От малко дете си имам мечта, не Ferrari, брат, M-Power е Тя. -|- Цяла Земя под едно небе,с една марка автомобили - BMW...!
- adovet
- Кара: Tesla Y
Не ги слушаш а ги пипаш с пръст, че със слушане може да се окаже че никой не работи
Изпратено от моят SM-G930F с помощта на Tapatalk
- BorislavB
adovet написа:Не ги слушаш а ги пипаш с пръст, че със слушане може да се окаже че никой не работи
Това е другия вариант да,но на изгасена кола и със слушане няма как да сбъркаш.
- Nikoobg
Колеги,
когато работи парктроника си работят всички датчици ( минах поотделно пред всеки и си ги отчете на дисплея).
Когато не работи нито един не пука, вибрира или каквото там прави.
Ако намеря някой да ми прочете грешките дали ще бъде записан като грешка за да мога да го локализирам?
До колкото разбрах когато не работи един не работи никой.
Предполагам, че трябва да се направи веднага след като подаде сигнал, че не работи парктроника, защото след като изгася колата и я запаля докато не включа на задна не ми изписва грешки.
Направи ми впечатление , че когато не работи бутона за изключване на парктроника започва да мига.
Не знам дали това е показателно за нещо но може да помогне при локализирането на проблема.
Може пък проблема да е в модула!
офтопик:
Няма ли някой от София ( Младост 1) с диагностика да я закачим за 5 мин?
Благодаря предварително на всички.
офтопик:
ПоЗдрави!!!
- duchev
- Регистриран на: 14.02.2017
- Кара: BMW E60 530xd
- Мечтае да кара: M5 F10
Здравейте !
За да не отварям нова тема, да попитам и аз по доста подобен , но и донякъде различен проблем. Сутринта като запалих колата нямах никакви грешки изписани на дисплея, но след превключване на задна, на борда излезна PDC Failure. Реших ,че проблема може би е от слаб акумулатор и околната температура (-3 градуса) си е казала думата , та запалих колата отново без налична грешка. След спиране на бензиностанцията отново се появи. Проверих кои датчици реагират - всичко на предната броня работеше , но нито един от тези на задната. След пътуване около 70км при паркиране забелязах, че и предните са се отказали от задълженията си
Цялото това развитие на нещата ме води на мисълта ,че едва ли е бушон ,защото предните работеха , а след това и те спряха. Съвети колеги ? ....... или да изчакам днес дай боже като я напече слънцето да се оправи (снощи при продължително градско каране с хиляди паркирания, нямаше проблеми а от тогава до тази сутрин таз пущина е стояла кротичко без маневри и каквито и да е било човъркания по брони и т.н.)
- duchev
duchev написа:Здравейте !
За да не отварям нова тема, да попитам и аз по доста подобен , но и донякъде различен проблем. Сутринта като запалих колата нямах никакви грешки изписани на дисплея, но след превключване на задна, на борда излезна PDC Failure. Реших ,че проблема може би е от слаб акумулатор и околната температура (-3 градуса) си е казала думата , та запалих колата отново без налична грешка. След спиране на бензиностанцията отново се появи. Проверих кои датчици реагират - всичко на предната броня работеше , но нито един от тези на задната. След пътуване около 70км при паркиране забелязах, че и предните са се отказали от задълженията сиЦялото това развитие на нещата ме води на мисълта ,че едва ли е бушон ,защото предните работеха , а след това и те спряха. Съвети колеги ? ....... или да изчакам днес дай боже като я напече слънцето да се оправи (снощи при продължително градско каране с хиляди паркирания, нямаше проблеми а от тогава до тази сутрин таз пущина е стояла кротичко без маневри и каквито и да е било човъркания по брони и т.н.)
Диагностиката си каза къде е проблема - заден централен десен "късо съедининие/прекъсва" и заден десен - "постоянен сигнал"... и това чудо ей така от нищото
- ivokomandos
- Регистриран на: 5.10.2009
- Кара: BMW E60 530D 2004г.
Здравейте колеги, дали тази грешка е сензор или модул?
BMW E36 318 93;BMW E36 328i 97; BMW E60 530D 2004; HONDA HORNET CB600F 2008
- Nini0
- Регистриран на: 5.09.2014
- Кара: 530D
- Мечтае да кара: F16
Привет колеги, имах проблемен преден сензор, когато си искаше работеше, когато иска не та реших да си поръчам 2ра ръка от кола на части. Днес дойде монтирах го и парктроника проработи, обаче въпросния сменен датчик не отчита нищо с ухо не долавям кликащия звук, които трябва да се чува не знам дали това е има значение, но датчика е Г-образен бил свалян от предна броня. Въпроса ми е да не би да трябва по някакъв начин да се регистрира, че е сменен, за да почне да отчита или просто не работи и да го върна.
П.С изчистил съм грешките за ПДЦ модула и нямам нови.
