Форсиране на DPF регенерация
- bijuto
- Регистриран на: 8.07.2008
- Кара: 5GT F07 530 xDrive 258hp
Re: Форсиране на DPF регенерация
Slay написа:bijuto написа:А бе не е точно така ама хайде. Исках да проверя това което ми каза да ли е така, все пак са официален дилър на БМВ , и те би трябвало да знаят най-добре как се прави регенерация и с каква скорост. Друг е въпроса дали наистина знаят.Ако някой има официална информация или нещо подобно, нека сподели.timur_lenk написа:Приемчика щом е казал,край.iceblast написа:В двигателния модул в ИНПА-та се четат Информационните съобщения и там записва кога е била последната регенерация.
Не знам каква е разликата, понеже виждам, че си фейслифт, но това със скороста специално за коли преди фейслифт не е така. Регенерацията започва веднага, когато температурите са ок и налягането е високо, не са нужни 110км. (как ги сметна), нито трябва да караш Х време със 110км/ч за да започне.
Не съм смятал аз км. така ми казаха от сервиза. Аз го питах не е ли по добре да карам на по високи обороти известно време, той каза-не ,скорост 110, това е.
И аз ходих преди време в същото представителство със същият въпрос ( съвпадение и двигателя ми е същия като твоя ).
Отговора беше абсолютно същия.Приемчика ме увери че аз дори няма да разбера че тече процес на регенерация.
На мен ми е първото БМВ , а и имам колата от година и не съм наясно със всичко.
А при теб тръбите на аспуха черни ли са ? Какво ти казаха в сервиза за ДПФ-а ?
- Slay
- Регистриран на: 11.12.2007
- Кара: Е60 525Д'09
- Мечтае да кара: по хубави пътища
Тръбите са идеално чисти.ДПФ-а не са го гледали.
- bossorange
- Регистриран на: 10.09.2010
- Кара: x5 g05 4.0i
- Мечтае да кара: кола дет не се разваля
nik0las написа:Малко да завъртя нещата в обратната насока.
При мен дпф е махнат и колата ужким е мапната но все още ми се пуска регенерация. Има ли начин да бъде забранена изобщо?
Иначе колата плюе 3 грешки за света на 5ти цил., ниско налягане на изгорелите газове в дпф., сензор а на дпф.
И на мен така, уж ми е сложен нов софтуер, а пък вече за втори път в рамките на три месеца чувам да се включва регенерацията.
Значи не е махнат добре. Попринцип регенерационният цикъл се изтрива.
- oem
- Регистриран на: 15.12.2010
- Местоположение: Горна Оряховица
- Кара: на кафе и цигари цял ден
- Мечтае да кара: Нещо с V10
Не се изтрива цикъла. Регенерацията е обща функция в системата която се спира изцяло. Много сервизи започнаха да махат дпф чрез софтуерно емулиране което много често се случва да не е изпълнено качествено тъй като голяма част от тези сервизи работят със софтуер който не е тестван от производителя и се случва при някои софтуерни версии да не работи правилно.
Най-правилния начин е да се потърси сервиз или човек който се занимава с това и дава гаранция за изпълнението. Човек който има необходимите инструменти и знания да го направи.
Когато дпф е махнат и въпреки това регенерцията се пуска, проверявайте дали не се покачва нивото на маслото!
Skype: oemotorsport
- bijuto
Вчера на диагностика ми излезе грешка 452 А , доколкото разбрах е свързазано нещо с ДПФ-а. Опитахме да я изтрием ,обаче нищо не стана. Някой може ли да помогне с информация относно тази грешка ?
А между другото на диагностиката с ДЕЛФИ показа че ДПФ-а има живот още 55000 км.
• Fault 452а се явява като филтър за частици по-голямата част на пробега е превишил максимално и служи като информация / справка за филтъра в BMW експертна работна среща да бъде заменен.
• 4D4A Fault появява като въпреки искането за замяна филтъра не се вземат никакви мерки и общият пробег на филтъра за частици е превишена.
- Preslav327
- Регистриран на: 22.11.2013
Здравейте колеги, след регенерация на DPF на е61 3.0d след работа на двигателя около 7-10 минути излиза Particle Filter warning. Има ли вариант да си я изтрия сам, без да се налага закачане?
- Taruno
- Регистриран на: 15.01.2012
- Кара: BMW F10 530d 12'
- Мечтае да кара: G30 530d
Това значи, че не ти регенерира филтъра и, че е пълен не само грешка, а трябва да се опита принудителна регенерация и да се анмери причината защо колата не е регенерирала сама, при наличи на грешка за подгревни свещи също не стартира регенерация от самосебе си, а само принудителна.
- bordo_77
- Регистриран на: 26.09.2009
- Кара: BMW 530 XD
Всеки път ли я изписва тази грешка когато има проблем с DPF-a?
- Taruno
Не и това е тъпото, може да имаш проблем и колата да не е регенерирала с месеци и накрая просто ще изпише, че е пълен
, за това е препоръчително да се следи дали регенерира
Taruno написа:Не и това е тъпото, може да имаш проблем и колата да не е регенерирала с месеци и накрая просто ще изпише, че е пълен, за това е препоръчително да се следи дали регенерира
Точно така, после следва отстраняване на проблема, и TUNAP с две-три регенерации
- lenkOFF
- Регистриран на: 6.09.2013
- Местоположение: Перник/Атина
- Кара: Е61 LCI
Здравйте Колеги,
Появи ми се предупреждение Particle Filter преди малко, но ми предстой пътуване около 300км (отиване и връщане).
Въпросът ми е, дали е рисковано да ползвам автомобила преди да посетя сервиза след Великден.
Благодаря ви предварително
- Taruno
Еми може да влезнеш в авариен режим, попитай някой колега с rheingold или DIS да ти пусне принудителна точно преди пътуването (трябва да се изтрият всички грешки)
колега и на мен се появи тоя надпис и се оказа,че има зануляване всяка година,намираш някой да ти го занули с лаптопа и трябва да се изчистят всички грешки.
