Зануляване интервала на накладките -15000
- nov77
- Регистриран на: 1.11.2009
- Местоположение: Бургас
- Кара: BMW Е60 525dА
Re: Зануляване интервала на накладките -15000
Добре,а ако съм объркам датчика и съм занулил тоя на АБС проблем ли е?И дали от това не ми работи АБС системата,тракшъни,круиз контрол и тн.
- adovet
- Регистриран на: 27.01.2010
- Местоположение: Перник
- Кара: Tesla Y
nov77 написа:Добре,а ако съм объркам датчика и съм занулил тоя на АБС проблем ли е?И дали от това не ми работи АБС системата,тракшъни,круиз контрол и тн.
Най вероятно
Сменяте датчика и занулявате. Ако не иска да се занули и след смяна, в момента, в който сте натиснали Reset и са се показали ------ просто изключете от контакт. Не чакайте да покажат цифри. Палите и всичко е занулено
- andreev_
- Регистриран на: 8.07.2014
- Кара: 530 XD E60
здравейте ! Имам странен проблем , задни накладки след 5000 км изминати ми показва , че остават 6000 км ! Накладките на вид са като нови !
- adovet
- Кара: Tesla Y
andreev_ написа:здравейте ! Имам странен проблем , задни накладки след 5000 км изминати ми показва , че остават 6000 км ! Накладките на вид са като нови !
Смени ли датчика при смяната?
- Dani Dupeto
- Регистриран на: 22.12.2006
- Кара: Е60 LCI 523i
При мен докато не смених датчика с оригинален, не се оправиха нещата.
- andreev_
- Кара: 530 XD E60
adovet написа:andreev_ написа:здравейте ! Имам странен проблем , задни накладки след 5000 км изминати ми показва , че остават 6000 км ! Накладките на вид са като нови !
Да , разбира се !
Провери си бушоните и след това изчисти грешката, като разбирасе видиш какво точно е дало. Ти си окъсил веригата.
Буските са - СИНЯ за АБС и БЯЛА за датчик за накладки. Показанието за накладките може да се изключва чрез кодиране и да се избегне рязането, окъсяване на вериги и т.н. На мен ми се прецака единият датчик малко след като бях сменил накладките, купих нов, който естествено не можа да влезе и си ми седи вкъщи и съм изключил това следене. Достатъчно големи са отворите на джантите да виждам перфектно колко накладки остават
- rafa224
- Регистриран на: 20.02.2012
- Кара: BMW X5 G05
stankata777 написа:Аз следвам стъпките в това видео - http://www.youtube.com/watch?v=JZHeDh_hXLo ,занулявал съм неколкократно на приятели,вкл и въпросните накладки на същата кола,но сега няколко месеца след смяната на маслото ,човъркане от негова страна и влизането в червена индикация за накладките,не мога да ги ресетна...?
При мен се появи същия проблем със задните накладки. Нулирал съм многократно интервалите включително и на предните преди 2-3 месеца. По комп. ми остават 3800 км. появява се Reset но не се ресетва и се връщана 3400 км.
- rafa224
- Кара: BMW X5 G05
С даване на късо на датчика по описания начин се ресетна интервала на задните накладки на 50000 км. но след това при запалване изписва грешка и дава, че задните накладки са за смяна
- rafa224
- Кара: BMW X5 G05
Проблема е решен
- Wierdo
- Регистриран на: 8.04.2008
- Местоположение: кестен сити
- Кара: 545i
- Мечтае да кара: 6 series 650i Gran Coupe
Колега, сподели какво си направил, за да решиш проблема.
- rafa224
- Кара: BMW X5 G05
Wierdo написа:Колега, сподели какво си направил, за да решиш проблема.
Бях дал накъсо датчика само, за да ресетна интервала и след това си закачих пак буксата. Ресетнах го но след това при палене даде грешката. Решението е нов датчик, даване на късо и оставане така, като се изолират кабелите или рязане на буксата и свързване на двата кабела. Всеки сам си избира едно от трите решения
- CrazyElement
- Регистриран на: 6.10.2013
- Кара: 535D e60
- Мечтае да кара: M5 F10
rafa224 написа:Wierdo написа:Колега, сподели какво си направил, за да решиш проблема.
Добре , а само с оригинален чисто нов датчик и ресет не става ли? При мен с нов бмв датчик и ресет и всичко си заспа, може някой път да иска 2-3 ресета , защото не веднага захапва новия датчик.
- rafa224
- Кара: BMW X5 G05
CrazyElement написа:rafa224 написа:Wierdo написа:Колега, сподели какво си направил, за да решиш проблема.
По принцип става. С предните накладки нямах никакъв проблем.
