Какви са най-добрите добавки за нафта през зимата?
- FaceOff
- Регистриран на: 7.09.2007
- Мечтае да кара: колело
Re: Какви са най-добрите добавки за нафта през зимата?
goppe написа:Mofal написа:Ползвам Bardhal BDC и съм доста доволен , разредих го с двутактно масло според литрите и си слагам при всяко зареждане .
Когато купих колата при студено палене прекъсваше в началото но сега няма и помен от проблема . Работи и по мазничко, ползвах Castrol TDA на 3-ката и се появи проблем с играене на оборотите (не съм сигурен дали е от нея но мисля да не я тествам на 5-цата)
Колега, защо разреждаш добавката и с масло? Според мен тя е направена оптимално за описаната дозировка към нафтата - 1мл/1л нафта (и 2мл за зимата), включително мисля, че има и смазващ ефект, затова според мен сипването на двутактово масло е излишно, камо ли допълнителната заигравка с него. Това е нещо подобно като горивото с добавка по бензиностанциите. Аз зареждам на Газпром и винаги ме питат и ми препоръчват да си сипя от дизела с добавка, въпреки, че ме виждат да вадя фунията и консервата с БардалаЛюбезно им казвам, че си слагам моя добавка и според мен няма нужда да прекаляваме с количеството на подобрителите в горивото, да не фанем да го предобрим накрая
От практична гледна точка опитай само с Бардала един резервоар и кажи дали има разлика. Ако има ще ми е любопитно и на мен дали двутактовото масло оказва влияние към добавката.
Предполагам, че колегата има предвид, че към нужното количество БДЦ е добавил и някакво количество двутактово масло. Примерно ако на един резервоар сипва 120мл БДЦ (зимата) в едно еднолитрово шише сипва 120мл БДЦ, и го допълва с двутактово масло и така по едно шише на един резервоар. БДЦ-то не мисля, че има някакви смазващи свойства, дори имам чувство, че с него нещо по-твърдо ми работи мотора, докато само с двутактовото масло утихва.
- tihomair
- Регистриран на: 9.06.2012
- Местоположение: Пазарджик
- Кара: Дизел
- Мечтае да кара: Бензин
- Детайли за колата: Touring
Газ за горене.
- plam+
- Регистриран на: 14.11.2017
- Кара: 523i- 2006г;320Д- 2006г;118i-2010г.
Другата ми кола е дизел карам с БАРДАЛ и съм много доволен.
- vvichev
- Регистриран на: 11.12.2017
- Кара: Е61 525д
Колеги, сега се зачетох за този Bardahl BDC. В официалния сайт пише, че и той почиства дюзите, тоест не би трябвало да се ползва постоянно?! И аз не знам вече
Ето линк към продукта: http://www.bardahl.bg/bg/product/a/5192
Поздрави!
. Ето линк към продукта: http://www.bardahl.bg/bg/product/a/5192
Поздрави!
- kiko™
- Регистриран на: 21.01.2008
- Кара: разни баварски екземпляри
- Мечтае да кара: ///M
Ползва се постоянно с превентивна цел.
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
За бардала е много важно да се спазва точната дозировка, че иначе стават бели
- Я.Велинов
- Регистриран на: 30.09.2006
- Кара: E61 530d , E39 Touring
vld написа:За бардала е много важно да се спазва точната дозировка, че иначе стават бели
И аз съм чувал, че при предозиране стават проблеми, но какви точно?
- mslmisko
- Регистриран на: 27.08.2010
- Местоположение: Димитровград Сьрбия
против замьрзване ползвам тази на Liqui Moly, вече 2 години. Най много -26 е тествана и колата си запали без проблем. Но да ли ще запали и без да сложа тази добавка, не знам. Зареждам винаги на различна бензиностанция.. Като профилактика ползвам Liqui Moly Purge i Xenum Flush. От xenuma сьм по доволен. Профилактика правя при смяна на горивния филтер (пускам колата да работи само на добавката 30-40 мин) и ефект винаги има.
- tago77
- Регистриран на: 28.09.2017
- Местоположение: Каварна
- Кара: Е46 330д
- Мечтае да кара: Подводнца
Пробвал съм Бардал- бива но ефекта от лики моли е по добър .-30 го дават
- vvichev
- Кара: Е61 525д
Разбирам. Благодаря за инфото!
Може би не е точно по темата, но все пак... от скоро съм собсвеник на е61 2008г 525д и тепърва се сблъсквам с тънкостите на този автомобил. Та, при студен старт (под 5 градуса), двигатела тресе, все едно работи на по-малко цилиндри. Веднага щом подам малко газ и нещата се оправят. От това, което изчетох до тук, признаците показват, че е дЮза. Ще я закача на диагностика, но ми се иска първо да сложа някаква добавка. Какжо ще препоръчате?
Благодаря предварително.
Поздрави!
Поздрави!
- vld
- Старши ентусиаст
vvichev написа:Разбирам. Благодаря за инфото!
Поздрави!
По скоро подгрени свещи колега, ако те са здрави тогава се насочи към дюзите.
Има тема за корекциите и в нея е описано подробно кое как се гледа и какво означава.
- Chertigrad
- Регистриран на: 12.12.2017
- Пол: Жена
този Castrol TDA не беше лош, само че са го спряли от производство от януари 2016.. казаха официалните представители в София. Ако пише, че произведен след тази дата, или е менте или е с фалшива дата. Няма го вече по магазините, колко му е срока 5 години? Намерих някакъв от 2010, химия е, ...ама все пак като е с изтекъл срок май не е добре да се сипва
?Teodora
- Chertigrad
- Пол: Жена
Поздрави!
Щом при подаване на газ изчезва може и маховика да е, или някоя дюза, за проба може да вдигнете милиграмите на празен ход
Teodora
- vvichev
- Кара: Е61 525д
За много години! Безаварийни много километри през новата година!
Не бях се сетил за подгревните свещи, благодаря колега. Ще прочета по-обстойно за тях. "Проблемът" е, че живея в Англия и в момента търся специалисти тук, които да я погледнат.
Колежке, ако е маховик... защо когато температурата на въздуха е под 5 тресенето го има, а когато е над 5 го няма? Има ли логика? И физика...
- kiko™
vvichev написа:За много години! Безаварийни много километри през новата година!
Колегата по-горе правилно те насочи. Няма как проблемът ти да е в маховика, пък да не говорим, че ако си с автомат нямаш такъв
