Звук от скърцане на гума от при завъртане на волана
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 19.02.2007
Местоположение: Fairbanks, AK
Re: Звук от скърцане на гума от при завъртане на волана
Мнение от pinko_23 » 10 Мар 2017, 13:03
djerityyy написа:
pinko_23 написа:Аз също имам скърцане като на гума при въртене на волана РЕШЕНИЕТО износени тампони с лагери където лагеруват амортисьорите горе на бомбето. Сменихги и сега е супер дайе се повдигна малко.
Успех
https://www.youtube.com/watch?v=KpgPzUM62xE
Kолега за такова скърцане ли говорим?Това е при мен дори свалях волана и смазвах квото има да се смазва но уви резултат никакъв.
Здрасти колега, този звук много прилича на моят, скърцане на гума, най силно се забелязва като си спрял на място като се върти волана, даже при мене леко и колата се беше снижила на дясно, най-вероятно е тампони на макферсона върви с лагера, аз с отстъпка ги взех на 22 лв бройката льомфьодър, иначе са към 35лв. Сега е супер и се повдигна леко предницата. И аз мислех, че ще трябва да смазвам с разни ВД40 и други греси, ама като отидох при моят майстор само като чу шума и веднаг ми каза от какво е. Успех.
Няма начин да няма начин
Регистриран на: 4.07.2009
Кара: Е60 525d
Мнение от nuHokuo » 25 Юли 2017, 21:08
Emooo написа:Здравейте,
търся от известно време за как да реша проблема със скърцащия волан при е60, който изглежда е често срещан проблем. Помня че някой питаше във форума и така не се намери решение. Ето какво намерих по темата
Много хора казват че БМВ дилърите са им решили проблем като се приложили процедура SI B 32 07 08 (успях да намеря документа в интернет, ако някой има хостинг да го копира локално, защото може да го изтрият скоро)
http://www.xoutpost.com/attachments/x5- ... -07-08.pdf
ако не се реши проблема може да е
http://www.xoutpost.com/attachments/x5- ... -17-08.pdf
А в тези теми от чуждите форума има много информация по темата
http://forums.5series.net/topic/69713-s ... ge__st__15
http://forums.5series.net/topic/36407-s ... ntry399642
П.П. Някой знае ли от къде да си купя Lubrizol?
П.П.П Всъщност в документа има номера му - явно може да се поръча от БМВ, струва 20лв (83 29 0 447 661)
Извинявам се, че повдигам така темата.
Къде има още пдоби pdf-и за сходни проблеми и техните решения?
Регистриран на: 28.09.2008
Кара: BMW e60 / e46
Мнение от cocosas » 18 Ное 2017, 0:51
djerityyy написа:
Успех
намери ли решение на прболема ?
Регистриран на: 15.06.2013
Мнение от vit1961 » 30 Ное 2017, 13:20
Колеги, и моята скърцаше само при влажно време. Проблема го реших, като смазах маншона на кормилния прът(където влиза към двигателя) с течен парафин.
Мнение от pinko_23 » 30 Ное 2017, 18:52
cocosas написа:
djerityyy написа:
Успех
Както е писал колегата горе ще го мъча този маншон ама малко да се стопли.
Регистриран на: 12.06.2008
Местоположение: asenovgrad
Кара: e46
Мечтае да кара: M
Мнение от velizar » 02 Дек 2017, 22:10
Здравейте, при мен проблемът е сходен с този на колегата kopchev . Чува се едно пукане при въртене на волана на място и още по-осезаемо в момента на потегляне при навит волан. Ходих но майстор смени тампоните на носачите и билетите, но нищо. Смени тампоните на амортисьорите и пак нищо. Смени предните дискове и на сладки и пак същото пукане. Сменихме хидравличната течност проблема си остана. Сега предлага да сменяме рейката. Незнам ако някой може да даде съвет ще съм благодарен.
Регистриран на: 5.05.2007
Местоположение: Шопландия
Кара: Бясно
Мечтае да кара: по добри пътища
Детайли за колата: Е61, 525D
Мнение от Zlatex » 04 Дек 2017, 19:59
Скърцането и пукането са две различни неща.Едното е проблем на рейката ,а другото е или тампони или маншони.При мен е скърцане на гума в гума при въртене на волана.
Регистриран на: 1.07.2015
Местоположение: PB
Кара: Carless
Мечтае да кара: Всичкото ///M
Мнение от PolandBall » 05 Дек 2017, 3:43
djerityyy написа:
Успех
Имам същото скърцане във волана(без пукане). Какво представляват тези амортесьори на бомбето и каква е цената на нови такива?
Мнение от pinko_23 » 07 Дек 2017, 10:43
PollandBall написа:
djerityyy написа:
Успех
Колега не са много пари това са лагерите на амортесьорите където лягат в бомбето, мойте струваха към 50 лв двата и 20-40 лв за труд нещо такова, това са цени на силно мой човек майстор иначе ще е малко по скъпо. Това беше при мене и беше адски дразнещо.
Кара: Бясно
Мнение от Zlatex » 07 Дек 2017, 12:18
Аз пък не намирам много общо скърцането при въртене на волана със тампоните на амортисьорите.
Регистриран на: 12.02.2017
Местоположение: Враца
Кара: с три педала.
Детайли за колата: E61 530d (218) 2004
Мнение от The_Bear » 11 Дек 2017, 1:36
Скърцането гума в гума или гума в метал според мен е по трасето от волана до каретата които го свързват с рейката. И при мен го има. Като я купих беше доста чуваемо, беше февруари, после свалях корите в краката пръсках с някакъв смазващ спрей по пръта, по едно време пак го чувах, но доста по-леко, после явно беше отшумяло, щото не помня да ме е дразнело, преди известно време пак поскръцна леко на два-три пъти, но като цяло го няма или поне не е толкова чуваемо както беше.
Тези дни разглобявах рейката и съм сигурен че не може да е оттам. Също по други причини (тропане) смених тампоните на мекферсоните, това бяха първите неща които смених по колата още тогава, а скърцането нямаше нищо общо с това че ги смених, преди и след.
Едно важно нещо, което аз научих тези дни е, че когато се откачва карето на волана от рейката, воланът трябва да е заключен на централно положение. Ако това не е направено, има много голяма вероятност воланът да се завърти и има някакъв лентов кабел около него, който се къса и ставали големи бели (може би ще гръмне и air bag-a). Има и едно етикетче в жълт цвят отдолу на рамата, на което е описано да се внимава, предполагам че става въпрос за същото нещо, но както и да си го превеждам, не е написано разбираемо, или поне аз не го разбирам правилно.
Кара: Бясно
Мнение от Zlatex » 23 Дек 2017, 10:30
Смених тампоните с лагерите на Макферсона скърцането си остана,пръсках със спрей за вериги под корите на волана и нищо.Остана да пробвам с Лубризола. :banghead:
Кара: с три педала.
Мнение от The_Bear » 23 Дек 2017, 13:55
Zlatex написа:Смених тампоните с лагерите на Макферсона скърцането си остана,пръсках със спрей за вериги под корите на волана и нищо.Остана да пробвам с Лубризола. :banghead:
Може това, с което пръскаш да му трябва време да се стече накъдето трябва. Може би трябва да е нещо по-течливо от спрей за вериги.
При мен доста като се заслушам има съвсем леекинко прискърцване. Явно причината си е там винаги и се влияе от влажност, температура и интервенции (пръскане с нещо). Някога волана на жигулите скърцаще така по същия начин, така че не е страшно :). Тъкмо навява спомени, за който има такива ;) .
Кара: Бясно
Мнение от Zlatex » 24 Дек 2017, 12:53
The_Bear написа:
Може би.Ще изчакам още малко.Във всеки случай дразни,кола за петцифрена сума да скърца като Жигули.
Кара: BMW e60 / e46
Мнение от cocosas » 26 Дек 2017, 3:13
аз мисля да пробвам този лубризол , но нямам представа от каде да го купя
Назад към Е60/Е61
