Бързи въпроси и отговори
- Dextuar
- Регистриран на: 3.04.2015
- Детайли за колата: 440i
Re: Бързи въпроси и отговори
Има CCC навигации с CIC контролер, софтуерно нищо не можеш да промениш, без да смениш модулите и дисплея. Колко лесно ще стане това зависи с каква сума си готов да се разделиш.
- SH3M37A
- Регистриран на: 16.07.2014
- Местоположение: Tullamore
- Кара: F30 & E46
- Мечтае да кара: Вoeing 787 Dreamliner
dextuar написа:Има CCC навигации с CIC контролер, софтуерно нищо не можеш да промениш, без да смениш модулите и дисплея. Колко лесно ще стане това зависи с каква сума си готов да се разделиш.
Благодаря, колега ще ходя да я видя днес или утре сумата не е от значение въпроса е да стане като хората
Един модул тук за сис е около 200-300 Евро, а дисплеите не съм сигурен понеже не знам какъв трябва да търся.
Ще ми трябват ли някакви допълнителни кабели или мога да ползвам съществуващите с леки корекции ?
Благодаря.
Е36 - 1998
Е46 - 2003
F30 - 2016
За руснака всичко, което трябва да се прави с гаечен ключ по-малък от номер 24, си е чиста нано-технология!
- Dextuar
SH3M37A написа:dextuar написа:Има CCC навигации с CIC контролер, софтуерно нищо не можеш да промениш, без да смениш модулите и дисплея. Колко лесно ще стане това зависи с каква сума си готов да се разделиш.
Благодаря, колега ще ходя да я видя днес или утре сумата не е от значение въпроса е да стане като хората![]()
Благодаря.
Да, ще ти трябват, нов монитор също, емулатор евентуално също.
- dir2cas
- Регистриран на: 4.09.2013
- Кара: ше Е46 330d, E60 545i
Аз имам един въпрос в тази връзка (за CIC) - може ли да се използва i-drive контролер от F-серия в Е60? Горорим само за контролера, не за взимане на цялата система от F-ката.
- Dextuar
dir2cas написа:Аз имам един въпрос в тази връзка (за CIC) - може ли да се използва i-drive контролер от F-серия в Е60? Горорим само за контролера, не за взимане на цялата система от F-ката.
Не.
- dir2cas
dextuar написа:dir2cas написа:Аз имам един въпрос в тази връзка (за CIC) - може ли да се използва i-drive контролер от F-серия в Е60? Горорим само за контролера, не за взимане на цялата система от F-ката.
Не.
Да разбирам, че същото важи и за такъв от E9X?
- Dextuar
dir2cas написа:dextuar написа:dir2cas написа:Аз имам един въпрос в тази връзка (за CIC) - може ли да се използва i-drive контролер от F-серия в Е60? Горорим само за контролера, не за взимане на цялата система от F-ката.
Не.
Не, можеш без проблем да ползваш CIC контролер от Е серия в друга Е серия дори при CCC. Трябва ти единствено преправяне на връзките, програмиране на Gateway-а и кодиране.
- The_Bear
- Регистриран на: 12.02.2017
- Местоположение: Враца
- Кара: с три педала.
- Детайли за колата: E61 530d (218) 2004
Някой знае ли как се разшифрова датата на производство по различните детайли, произведени от BMW? Тези кръгчетата с цифри, букви и стрелкичка.
Конкретно:
По шайбата на водната помпа: три кръгчета, във всяко едно стрелките сочат следните символи "H" "9" "6" или "6" "9" "H", в зависимост откъде на къде се чете.
По шайбата на хидравличната помпа: три кръгчета, във всяко едно стрелките сочат следните символи "между J и K" "1" "3" или "3" "1" "между J и K", в зависимост откъде на къде се чете.
На демпферната шайба чета следното: ####10 ####11 ####12 ####13 и е мацната с точка бяла боя срещу ####11 - по моему, е произведена 2011г.
Конкретно:
- galin_ivanov1222
- Регистриран на: 7.09.2016
- Кара: BMW E61 530d
- Мечтае да кара: BMW M5 E60/61
Колеги, зaбелязaх, че кaпaците нa стоповете ми сa се отлепили колaтa е е61, кaк се свaлят вътрешните (мaлките) и с кaкво могa дa ги зaлепя?
Здравейте колеги, интересува ме следният размер джанти стават ли за е61 xdrive? Данните са следните: 8jx17 H2 IS (ET47) централен отвор 72.5 mm Благодаря предварително за отговорите.
- The_Bear
galin_ivanov1222 написа:Колеги, зaбелязaх, че кaпaците нa стоповете ми сa се отлепили колaтa е е61, кaк се свaлят вътрешните (мaлките) и с кaкво могa дa ги зaлепя?
Аз лепих моя единия (голям) със силикон за стъкло обикновен прозрачен. Бях си купил и някакво моментно лепило, но със силикона ми се стори по-надеждно и досега гледам няма проблеми (1 година и горница).
- galin_ivanov1222
Аз единия съм го сменял, като я купих в движение и падна стъклото.....
и сега като се вгледам всичките са пълни с боклуци, явно са толкова свястно направени май ще взема силикон и ще ги мина целите...
А по предните някой правил ли е нещо, запотяват ми се и се чудя дали да не ги мина и тях, ама ме е страх да не счупя пластмасата като я свалям.....
- Stuttgy
- Регистриран на: 5.12.2016
- Местоположение: Deutschland
- Кара: e61 535d
Колеги имам нужда от помощ,става въпрос за е60 523i .Проблема е че дисплея на навигацията не работи,няма музика и нищо от I Drive не функционира.Това са грешките..
Изпратено от моят VTR-L09 с помощта на Tapatalk
Колега моята така я купих.Оказа се,че е изгорял MPM намира се под кората на резервната гума на дъното на легена. Имаше три пръста вода. Смених го и тръгнаха PDC и гонга накрая смених и CD-то и всичко си заработи.Провери първо него и бушоните.
по-добре 2л пепси от 1.6л хонда
- Stuttgy
- Кара: e61 535d
Благодаря колега.Това МРМ е модул предполагам? Вероятно грешките си показват какво е,но нямам идея как да ги разчета.
