Стойности на дюзи при 60
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 14.12.2015
Кара: BMW E60 530dA
Мечтае да кара: по хубави пътища и сред културни шофьори
Re: Стойности на дюзи при 60
Мнение от B.Stoimenov » 08 Май 2018, 16:10
Честно, не бих се доверил на фирма, която има сайт (в случая изкопиран), която фирма не е посочила дори данните си в "официалния си сайт". ;)
Регистриран на: 23.03.2014
Мнение от streetracing12 » 08 Май 2018, 22:01
Здравейте нормално ли е тази дюза да е в такова състояние със сменен разпръсквач е нова оригинална дифтунга дюзата е на 600км
Регистриран на: 7.09.2007
Мечтае да кара: колело
Мнение от FaceOff » 08 Май 2018, 23:54
Какъв разпръсквач са ти сложили? От разпръсквач до разпръсквач има разлика. Какви стойности от стенда има тази дюза? Каква е компресията в този и другите цилиндри? Масло.. гориво.. налягане на рейла.. като гледам доста са ти мап-нати колите, и от това може да е.
Мнение от streetracing12 » 09 Май 2018, 0:08
FaceOff написа:Какъв разпръсквач са ти сложили? От разпръсквач до разпръсквач има разлика. Какви стойности от стенда има тази дюза? Каква е компресията в този и другите цилиндри? Масло.. гориво.. налягане на рейла.. като гледам доста са ти мап-нати колите, и от това може да е.
Разпръсквача е такъв какъвто трябва на БОШ.Стойностите на дюзата като гледах бяха 1.20 а като се изключат корекциите яко тресе мотора.Сложихме друга дюза и корекцията падна.Утре отивам до прехваления НН Бош да им връча дюзата имам си гаранция :D :D
Мнение от FaceOff » 09 Май 2018, 0:15
Ако с другата дюза на изключени корекции не тресе мотора, значи е дюзата. Струва ми се, че често не се сменя всичко необходимо при рециклажа, защото като кажат и клапан примерно, а той е още 130лв и човек ще се откаже. А ако клапана е заминал, колкото и да си играят, няма да я настроят като хората.. Иначе питах са данните от стенда, не от инпа.
Мнение от streetracing12 » 09 Май 2018, 0:50
Дадоха ми 2 листа и там всичко изглежда наред.Март месец дадох 2 дюзи за проверка и ми се обаждат викат за смяна на разпръсквачи са и 2те (взеха ми около 460лв).Как и 2 те само разпръсквач сменят вътре дюзата има още доста неща.Дадоха ми и кодове за вкарване.Всеки вика различно един вика вкарай друг няма смисъл.Един колега от работата си прави дюзите при Свилен настройва дюзите сменя разпръсквач на едната и не му дава никакви кодове.Колегата ми пита а кодове трябва ли да вкарвам и той вика не.Монтира дюзите и колата си е добре..
Регистриран на: 29.03.2007
Местоположение: Pleven
Мнение от spacepl » 10 Май 2018, 12:49
При мен положението е следното - всички дюзи ок без една, която е в + около 1,4 +1,5 . При гледане на работата на цилиндрите без корекция не се усеща промяна в работата на мотора. Няма тресене или промяна във звука със или без корекции, мотора работи много меко и тихо. Снимките са при около 75-80 градуса на антифриза. Притеснява ме завишеното количество на Aktual air-mass спрямо nominal. Колата изпушва черно при здраво настъпване около 4000-4500 об/мин. и то само за момент. ДПФ-а са ми го свалили преди да я купя, катализатора си е там. Сега мисля да и налея един протрек за да видя дали ще има разлика, а може и бардал, че много колеги ми го хвалят.
Регистриран на: 3.04.2015
Детайли за колата: 440i
Мнение от Dextuar » 10 Май 2018, 12:51
spacepl написа:При мен положението е следното - всички дюзи ок без една, която е в + около 1,4 +1,5 . При гледане на работата на цилиндрите без корекция не се усеща промяна в работата на мотора. Няма тресене или промяна във звука със или без корекции, мотора работи много меко и тихо. Снимките са при около 75-80 градуса на антифриза. Притеснява ме завишеното количество на Aktual air-mass спрямо nominal. Колата изпушва черно при здраво настъпване около 4000-4500 об/мин. и то само за момент. ДПФ-а са ми го свалили преди да я купя, катализатора си е там. Сега мисля да и налея един протрек за да видя дали ще има разлика, а може и бардал, че много колеги ми го хвалят.
Или имаш проблем с ЕГР-а, или ти е спрян софтуерно ;)
Мнение от spacepl » 10 Май 2018, 12:56
Ще го изкормя в събота да го почистя и да го прегледам. :yes:
Регистриран на: 20.03.2012
Мечтае да кара: Луноход
Мнение от pepsin » 10 Май 2018, 14:45
Днес бях при Свилен за да ми провери дюзите :) човека е много сериозен и си върши работата.
Мнение от FaceOff » 11 Май 2018, 19:43
Колега, сподели малко повече? Какво ти каза за дюзите? Пусто не ми се дават толкова пари, иначе съм сигурен, че ще ги направи както трябва.
Между другото се видях с един приятел, правил си е ГНП-то при него преди 3 години, и досега е много доволен.
Мнение от pepsin » 12 Май 2018, 15:02
Аз имам резервни дюзи няколко ;) .Занесах ги при него да ги провери и да ми каже как са ;).От начало не му се бачкаше много много ;) но след висене над главата му,разглоби дюзи те на части изчисти ги,и за мое учудване вътре в самата дюза имаше вода :shock: .След това ги събра качи ги на стенда,и сега всичко е наред но за сега,когато реша да ги сложа ще видя резултата,но е много съвестен човек върши си работа та добре
Регистриран на: 25.06.2007
Кара: Кенеф за великани
Мнение от Zubcho » 14 Май 2018, 10:58
Споделете цени при Свилен. Аз отдавна не съм ходил при него, но е хубаво да се знае ценоразписа.
Sent from my Power using Tapatalk
Мнение от FaceOff » 14 Май 2018, 12:27
Края на миналото лято сменях гарнитура на капак и реших да си дам дюзите за проверка. Приятел майстор ме посъветва да ги дам на Свилен. След няколко часа като се чухме ми каза, че и шесте разпръсквача са за смяна, евентуално и клапана на една, ако не успее да я настрои.. 200 на дюза за разпръсквач, като на друго място ми казаха 250. Малко ми дойде като гръм от ясно небе, и не ми се даваха 1200лв, и си ги върнах на колата, но човека ми описа колата все едно той я кара, така че, вероятно е бил прав. Смених си двете дюзи, които бяха най-зле според стенда, и засега съм така.
Според мен е читав и разчита на добро име за да има работа, все пак не е голям и известен сервиз..
И 20лв е проверката на дюза.
Мнение от pepsin » 14 Май 2018, 15:52
:yes: точно,малко е труден ама е съвестен според мен ;)
Назад към Е60/Е61
