Дискове за Е60
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 31.12.2010
Кара: Mercedes S500 306 к.с.
Мечтае да кара: BMW B7 ALPINA
Re: Дискове за Е60
Мнение от dimi81trov » 20 Яну 2020, 23:58
nickem написа:
dimi81trov написа:Аз звъннах днес на ДаруКар от любопитство и най вече знаейки колко ми излезе смяната на оригиналните дискове и накладки + спирачна течност поръчани от Германия и сменени от известен БМВ майстор в София (1700 лв всичко). А "разбирачите" от ДаруКар първо ми казаха, че по рама ми излизат по-малкия размер дискове, с което се съгласявам, но след като казах на приемчика, че моите са подсилените - предни 348 мм , задни 345 мм дискове, започна да ми казва , че ако ми монтират такива, първо не бил сигурен че ще ми паснат :shock: и второ със сигурност нямало да им важи гаранцията :shock: :shock: :shock: , от което останах като гръмнат. Въпреки това поисках да ми каже каква ще е цената с по-малкия размер "нормални" дискове 324 мм и 320 мм - всичко с работа и смяна на спирачна течност 1626 лв. Предполагам, че цената с подсилените , с които съм ще е с нямалението някъде около 2200 с намалението, тъй като вадейки цените на ДаруКар на подсилените спирачки без отстъпка и без труд са точно 2898 лв. !!! Но не цената е проблема в конкретния случай, а проблема е следния: отива си нормален човечец, който притежава Е60 530d като мойто с подсилени спирачки и разбира се не е запознат, а и не е длъжен с такива подробни детайли относно това, че спирачките биват подсилени и нормални и онези типове от ДаруКар му дават една добра цена от 1626 лв за всичко и човека е щастлив, че си е обслужил колата в официалния сервиз на марката, а всъщност от там даже съм сигурен, че няма да му споменат, че са му махнали по-добрите спирачки и са му сложили по-обикновенните !!! А и какво се случва ако спирачните апарати на подсилените спирачки не пасват на по-нормалните дискове и накладки? За това трябва да кажат по-компетентните има ли такава вероятност, ама ако се случи така, ще ми е интересно какво се случва, или тъй като са му свалили вече износените дискове и накладки, трябва да му преложат нови спирачни апарати за 2 бона примерно !!! Наистина не знам, ама ми е интересно...
Целия тоя рант нещо не го разбрах. 530d s 348мм дискове фабрично поне аз не съм чувал да има. Официалните сервизи дават гаранции за колите, когато са в оригиналния си вид. Ако някой си присади спирачки, турбина или двигател от различен модел.
На мен лично пък ми трабъшутнаха проблем с Комбокса, който дори не е налична екстра за Е60... :)
А на темата с цените, хидравлична рейка за активен волан с помпата стриваше 14070лв... :mhihi: От марката е...
Има колега. Мойта Е60-ка 530d е точно с такива, водят се усилени спирачки предните дискове са 348 мм х 30 мм дебелина, за справка на 535d са 348 мм х 36 мм дебелина, демек не са съвместими. Задните дискове са 345 мм х 24 мм дебелина и за двата модела, но не мога да кажа дали са съвместими, не съм имал 535d. Иначе не знам след като са ми по големи дисковете дали и спирачните апарати са по различни, но факт е, че дори с тотално износени спирачки предни и задни, спираше брутално и не съм усещал вибрации....
Регистриран на: 24.02.2015
Местоположение: Brussels/Асеновград
Кара: E60 530dA & VW Golf Mk6
Мечтае да кара: F82 ///M4
Re: Дискове за Е60
Мнение от Exclusive89 » 21 Яну 2020, 9:37
Колега, и аз не знаех за тези дискове до преди няколко месеца, но наистина има. Както е споменал колегата, по-тънки са от дисковете на 535/550.
Регистриран на: 2.10.2011
Кара: e61 535d LCI
Мечтае да кара: F90
Re: Дискове за Е60
Мнение от datchko » 21 Яну 2020, 11:15
nickem написа:
Има при 530д - 348х30мм са. При 535 са 348х36мм.
Регистриран на: 3.04.2014
Кара: Каквото има
Мечтае да кара: Влакчето на метрото
Re: Дискове за Е60
Мнение от nickem » 21 Яну 2020, 18:37
Хм, прави сте.
В такъв случай какво излиза по VIN е въпроса. В RealOEM по VIN-a ще излезе с какви дискове е оригинално, Дару или друг сервиз няма как да спорят с това.
Регистриран на: 13.04.2007
Детайли за колата: Тежка
Re: Дискове за Е60
Мнение от Ненко Вранков » 22 Яну 2020, 9:49
Е ти няма как да сложиш по-дебели така или иначе... супорта и апарата са надписани по принцип ...
Регистриран на: 21.11.2009
Кара: E60 550i LCI
Re: Дискове за Е60
Мнение от quelio » 03 Фев 2020, 15:40
zAcK написа:Да попитам, някой възползвал ли се е от офертите на Дарукар за смяна на спирачки "39 % отстъпка от цените на спирачни дискове и накладки". Има я публикувана в Основния форум. Предните дискове така излизат 730 лева, което е доста добре :bchug: Интересно ми е, дали продават дисковете с такава отстъпка, или ще искат те да ги сменят и ще ми набият още 200-300 лева за труд :mhihi:
Миналата есен на мен ми дадоха цена за дискове и накладки + смяна = 1500лв, а попитах каква е цената само да си ги купя от тях и отговора беше - 2300 (или нещо подобно)
Регистриран на: 5.09.2010
Кара: ейшейсе и едно
Мечтае да кара: М2 + М5 Е39
Детайли за колата: За тез пари Е39.
Re: Дискове за Е60
Мнение от Monky » 10 Мар 2020, 13:42
Може ли да споделите по-дългосрочен опит с ATE Power Disk и накладки или Zimmermann? Гледам отзивите са доста негативни, но може и да са се променили нещата.
Също някой има ли опит с EBC Premium дискове и Greenstuff накладки?
Колата я взех с перфорирани Zimmermann дискове и зверски тресе при спиране и искам да ги сменя, но не ми се скача на оригинални.
Благодаря!
Регистриран на: 16.06.2011
Кара: F31 28i xDrive Estoril Blue,R1200GS
Мечтае да кара: 911 Turbo S
Детайли за колата: ex. X3 E83 LCI 3.0d, R259
Re: Дискове за Е60
Мнение от astrapower » 10 Мар 2020, 18:33
Не ти се "скача", но е най-добрия вариант да няма вибрации и всичко да работи така както трябва. Другото е компромис, и аз ще сменям моите АТЕ Power, боклуци излязоха. :yes:
Re: Дискове за Е60
Мнение от Monky » 10 Мар 2020, 19:40
astrapower написа:Не ти се "скача", но е най-добрия вариант да няма вибрации и всичко да работи така както трябва. Другото е компромис, и аз ще сменям моите АТЕ Power, боклуци излязоха. :yes:
Това да няма читава афтърмаркет алтернатива е абсолютна главоблъсканица. На Е39 съм карал хиляди километри с АТЕ без никакви проблеми.
Естествено за ОЕМ получих оферта от 1200 лв с накладки и смяна от дилър. Направо "без пари". За справка на F10 също са толкова.
Остава да видим тези EBC дискове..
Регистриран на: 23.11.2014
Местоположение: гр. София
Кара: be em we
Детайли за колата: 330ci e46
Re: Дискове за Е60
Мнение от mu6a4 » 11 Мар 2020, 1:02
Monky написа:
И аз получих оферта от дилър за ~1250лв, която в последствие излезна ~1750лв. Предни дискове, предни накладки, задни накладки, спирачна течност и "труд" на 535d. Труд е в кавички защото главините не са видяли една телена четка даже при смяната на дисковете + незатегната пробка на единия апарат. Малко несериозно на фона на общата цена. Иначе намалението си беше реално.
Регистриран на: 22.10.2017
Кара: BMW 530d e60
Re: Дискове за Е60
Мнение от benza032 » 11 Мар 2020, 11:37
И аз да споделя...
Колата я имам от около две години. Като я взех беше с дискове, на които пише БМВ и накладки АТЕ, като изглеждаха нови. Не тресеше и нямаше никакви вибрации. След около 15000 км. започнах да усещам леко биене във волана при натискане на спирачките, което с времето започна да се усилва според мен. Ходих при няколко майстори, които гледаха предницата и всички констатираха, че няма от какво друго да е освен от криви дискове. Реших да шлайфайм дисковете на място ( за което после съжалих 100 пъти) така или иначе тогава нямаше какво да губя. Без никакъв резултат дори и веднага след процедурата.
Купих нови дискове най-евтините, които успях да намеря + накладки нови АТЕ и всичко "заспа".
До тук 2000 км без никакъв проблем.
Всеки може сам да си направи изводите.
Re: Дискове за Е60
Мнение от astrapower » 11 Мар 2020, 21:00
E, покарай още малко и отново пиши какво е състоянието. Радвам се да си попаднал на читави бройки и да нямаш повече проблеми.:yes:
Регистриран на: 21.11.2003
Кара: си Е65-цата.
Re: Дискове за Е60
Мнение от ///M Power » 12 Мар 2020, 1:23
benza032 написа:Здравейте,
Изводите са, че за 2000 км не можеш да направиш изводи, мога са да пожелая да нямаш проблем.
- Mario Andretti
Кара: BMW 530d e60
Дискове за Е60
Мнение от benza032 » 12 Мар 2020, 11:57
Да така е 2000 км нищо не са ... Но дискове, на които пише BMW и изглеждат оригинални и нови да се изкривят за 15х.км ми се вижда меко казано не нормално. И примерно като си купя оригинални за една торба пари и се изкривят пак за 10-15х.км ще се . Според мен всичко е до качество на изработката. До сега съм имал 6 различни вида и марки коли като съм минал с тях 600хил.км.+ и не ми се е случвало такова нещо с моя стил на шофиране.
Тези съм ги купил от немския ибей и имат 6м. Money Back guarantee и 3г. Гаранция, квото и да значи това. Ако се наложи старите мисля да ги мина още един път при Чарлито на Формулата да видя дали ще има някъв ефект.
Поздрави!
Re: Дискове за Е60
Мнение от Monky » 12 Мар 2020, 14:27
И все пак никой ли не е слагал EBC?
Назад към Е60/Е61
