Мнения за начинаещи - Е60/Е61 !
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 7.03.2016
Кара: Е60 525д`06
Мечтае да кара: самолет
Re: Мнения за начинаещи - Е60/Е61 !
Мнение от valeyvaley » 11 Май 2016, 10:18
Колеги единия ксенон ми изгоря , каква крушка трябва да закупя? колата е е60 525д 2006г ксенон :wave:
Регистриран на: 4.07.2009
Кара: Е60 525d
Мнение от nuHokuo » 11 Май 2016, 21:20
D2S най добре сменяй и двете да няма разлика в цветовете така или иначе скоро ще свърши и другата.
Кара: Е60 525д`06
Мнение от valeyvaley » 11 Май 2016, 22:24
Мерси колега! 8)
Регистриран на: 14.12.2015
Кара: BMW E60 530dA
Мечтае да кара: по хубави пътища и сред културни шофьори
Мнение от B.Stoimenov » 11 Май 2016, 22:43
И все пак виж на фара какво ти пише, че има и други модели за ксеноновата крушка :)
Регистриран на: 14.08.2007
Кара: ше E60 530dА
Мнение от netmurder » 11 Май 2016, 23:39
Иначе наистина най-добре свали фара и виж каква е крушката, че на един приятел му бяха сложили D1S на единия фар, а на другия D2S :D :D :D
Веднъж БМВ, Винаги БМВ!!!
Регистриран на: 3.12.2011
Кара: –ше Е60 530 d
Мнение от memorex » 12 Май 2016, 13:51
valeyvaley написа:Мерси колега! 8)
Дано да е така ,че са по-евтини ,но аз бих проверил какво пише на фара или в краен случай ,отвиваш малкото кръгло капаче от горната страна и проверяваш визуално.За целта ако не правиш разлика между двата вида,проверка в гугъл.
Регистриран на: 28.09.2009
Кара: Колело и B58
Мнение от julkata1 » 12 Май 2016, 17:17
memorex написа:
За да си спестите малко излишни разглобявания може просто да си погледнете от близо фара, БМВ са си написали точната крушка до лупата, пример D1S Изображение
Кара: Е60 525д`06
Мнение от valeyvaley » 12 Май 2016, 20:54
Колеги с нов проблем :conf: Смених маслото и филтрите и ми се стори ,че след смяната колата ми стана малко мудна при ниските обороти.
Особено от спряло положение (правя кикдаун и тръгва след секунда/две ) , а не веднага както следва да е. :( прост пример ( от спряло положение тръгвам на кикдаун и от 0 до 100 ускорява за 10.11сек. при положение ,че точно тук се губят тези 2сек. на старта? ) Отворен съм към всякакви предложения от къде може да идва проблема :bchug:
Регистриран на: 11.03.2009
Мнение от pe6kata_ » 13 Май 2016, 10:34
http://www.cars.bg/c1659095 колеги какво мислите за тази!!! Търся задължително 520 е60 да подчертая!
Кара: ше E60 530dА
Мнение от netmurder » 13 Май 2016, 12:08
pe6kata_ написа:http://www.cars.bg/c1659095 колеги какво мислите за тази!!! Търся задължително 520 е60 да подчертая!
С оглед салона вътре смятам че колата може би е на 3 Х километри от посочените, отделно като оборудване няма нищо... екстрите са и че има волан и гуми...
Мнение от pe6kata_ » 13 Май 2016, 13:10
То километрите са ясни , че са х2 -3 . Външно не знам ми се струва с разминавания в боята ,, което най добре ще се види на място както и салона . Мисълта ми беше таз ако някой знае нещо за тази обява и дали има някой с преки наблюдения!
Регистриран на: 12.12.2014
Кара: F10 530d 2015
Мечтае да кара: E36 M3 3.2, M5 E60 LCI, M760Li, M5 F90 LCI
Детайли за колата: 258HP|RWD|Automatic
Мнение от BorislavB » 13 Май 2016, 14:33
Колега много в долната граница си слязъл ако имаш възможност събери още някой лев до към 12-13к поне :)
Между другото гледам има една 520 фейс ама с обратен геврек за 13к не знам колко е на далавера.
От малко дете си имам мечта, не Ferrari, брат, M-Power е Тя. -|- Цяла Земя под едно небе,с една марка автомобили - BMW...!
Регистриран на: 1.05.2011
Местоположение: РУСЕ
Кара: BMW F10 520dA
Мнение от BMW_1914 » 14 Май 2016, 16:10
Колеги, с какво може да се намажат уплътненията ( някой да е ползвал някакъв препарат) около стъклата и по вратите, за да се запазят от напуквания от слънце и студ?
Регистриран на: 6.04.2016
Кара: E60 535D
Мнение от emasla » 14 Май 2016, 16:21
Има оригинален BMW препарат.
Регистриран на: 4.02.2010
Кара: BMW E36 Coupe
Мечтае да кара: E60 M5
Мнение от pepi_tu » 14 Май 2016, 17:27
Здравейте колеги....
Потърсих темата защото обмислям към края на годината или догодина да си закупя Е61. За съжаление темата започва в началото на далечната 2012 година което си е преди цели 4 години, а като гледам за 1 година как се променя автомобилния пазар... да много е отдавна. И та от 7 -ма страница директно отивам на 370-та защото нямам време да чета как някакви хора се убеждават един друг в неща който са нормални. Проблемите на които се натъкнах е и се надявах да им намеря отговорите тук са няколко:
Какви са най-честите болежки на колата ??? Какво имам предвид... не да ми обеснявате че накладките били 300 лева носачите еди си колко и бла бла бла..... за цени не питам !!! Всеки нормално мислещ човек, мисля, че може да си отвори интернетчето или да обиколи няколко магазина за части, да направи запитване.. една екселска табличка и бам готово ! Въпроса е колко често и заминават накладките или примерно да кажем има някакъв модул който често гори, ама при фейслифта е премахнат проблема.. за ето такива проблеми питам ЧЕСТИ който могат да се срещнат.... Намерих съседна тема за чести проблеми при Е61 но ако това са единствените проблеми на комбито който на всичко отгоре може предварително да се избегнат прочитайки я то значи всичко е прекрасно !!
Също не мога да се разбера сам със себе си дали да е 530и или 530Д и в краен случай ако изпадне някое брутално 525и или 525Д... Отново поснявам да не правите сравнение като цяло дизела какъв бил бензина какъв бил дизела.. просто ме притеснява, че при дизела има много компоненти които могат да дадат фира но не знам наистина така ли е не е ли така ???
И 3 тото ми чудене е (понеже държа на някой екстри задължително) дали да е да кажем преди Фейса но с повече от екстрите който държа и да е М пакет примерно или да е след фейса и да е поне с екстрите на който държа но без М пакет и други шукарийки.. Та обобщавам 3 те въпроса:
1.Кой са и детските болежки на Е61-цата.
2.Много се чудя между 3.0 бензин или 3.0 Дизел.. кое е по надежното, има по-малко проблеми и РАЗХОДА естествено.
3.Много екстри и Мпакет но преди фейса или по скромно но пък да е след фейса ???
Ще спомена екстрите на които държа задължително за да може да прецените и вие и да се надявам, че ще ми помогнете в избора: Подгрев на седалките, Рекарото което е с трапецовидните подложки на краката и местеща се подглавница (не знам как се казват), сензор за дъжд,сензор за светлина, ПАНОРАМЕН ПОКРИВ и голямата навигация.
Искам една прекрасна семейна кола в която да съм сигурен, че на жена ми ще и е удобно на задната седалка докато храни детето, ще съм обеден, че ще сме предпазени и единственото ми претеснение ще е дали ще влезе детската количка разгъната или ще трябва да я сгъвам а не ще светне ли Engine чек а сега докато пътуваме за морето... леле светна ами сега от какво е бе майка му **** нали туй тъй смених и те такива прекрасни неща :)
Благодаря предварително на хората които ще ми отговорят и се надявам да има такива.
Назад към Е60/Е61
