Смяна вериги Е60 2006г M57N2-231кс
Re: Смяна вериги Е60 2006г M57N2-231кс
Аз смених верига и също май имам висок разход. А и напушва понякога.vld написа:Не трябва да е пълна с много масло, в смисъл има 10-20 грама вътре, не не е удавена като масления филтър.@2bar написа:kopi написа:По план в събота ще сменям веригите, та да използвам момента да помитам за какво трябва да гледам по вакум помпата за да се диагностицира по някакъв начин?
няма какво да и диагностицираш.
тя си е конструирана така и няма, какво да промениш. Това, което ме интересува е дали и твоята е пълна с масло.
Ако ти остане време направи две - три снимки от задната страна на помпата.
Изпратено от моят Redmi 4X с помощта на Tapatalk
Изпратено от моят EVA-L09 с помощта на Tapatalk
...за това си говорим. малко масло е ок - за смазване и улътняване. Ама при мен сигурно беше повече от половината помпа пълна с масло, което вече не е нормално. Два пъти ми се е случвало, че двигателя едвам превърта при първоначално палене, ама тогава си мислех, че акумулаторът си заминава. Макар, че ми беше много чудно, как единият ден е запалила нормално, а на другият вече акумулаторът е свършил.
Така или иначе предполагам, че има само един отвор за засмукване на въздух (затова ми трябват и снимки), през който се засмуква и вече разпрашеното от дюзата на разп.вал масло. И сметката е предполагам, че когато двигателя се спре, влезналото вътре масло в помпата се изтича. Затова ме интересува и на какво ниво се намира отворът за засмукване на въздух.
syscom написа:Аз смених верига и също май имам висок разход. А и напушва понякога.
И аз се съмнявам, че моята може да поизпушва, но не се вижда, защото съм с ДПФ. Ще се разглобява да се гледа центровката, ясна е работата
- Nini0
- Регистриран на: 5.09.2014
- Кара: 530D
- Мечтае да кара: F16
Колеги здравейте, появи се някакво стържене от мотора. Какво ще кажете за звука от този клип https://youtu.be/y3ZTrisQgn4
Колата е на реални 247к 218hp
Май е веригата.Nini0 написа:Колеги здравейте, появи се някакво стържене от мотора. Какво ще кажете за звука от този клип https://youtu.be/y3ZTrisQgn4
- ReDFiRe
- Регистриран на: 17.10.2012
- Местоположение: Карнобат
- Кара: BMW 530XD 231hp
- Мечтае да кара: Bugatti Veyron 1001hp
И аз съм на това мнение но закарай я на "майстор" най добре.
Изпратено от моят Redmi Note 2 с помощта на Tapatalk
- Gpenev
- Регистриран на: 2.11.2014
- Местоположение: Пазарджик
- Мечтае да кара: M5 E39
ReDFiRe написа:И аз съм на това мнение но закарай я на "майстор" най добре.
И на майстор да я закара пак няма да разбере дали е от веригата. Единствения начин да се разбере е като ги смени.
Относно клипа, спред мен това не е от веригата, а имаш почукваща дюза поне при мен беше същият звук. Ако е разтегната веригата се чува най отчетливо сутрин на студен мотор. Чува се метален стъргащ звук най отчетливо от ляво на двигателя.
- Nini0
- Кара: 530D
Шума се чува от към таблото, което по скоро потвърждава тезата на колегата, че по скоро е от дюза.
според мен няма нищо общо с верига. по - скоро малко по - твърдо горене, което може да е от много неща.
При мен сутрин се чува един звук на гърне според мен при студен старт и тези дни при много студено го прави не винаги метален звън като удране по гърне.Gpenev написа:ReDFiRe написа:И аз съм на това мнение но закарай я на "майстор" най добре.
- wenss
- Регистриран на: 30.05.2012
- Кара: E61 LCI 530D
Колеги привет...
Нека някой компетентен така по слух да каже дали има нещо обезпокояващо в работата на мотора...дали и аз съм вече за смяна на вериги.Колата е Е61 530D 235к.с.
https://youtu.be/aJHt7hEg5RY
- boyanrusev
- Регистриран на: 12.12.2017
Здравейте колеги,
Интересува ме,кой в София може да ми смени веригите качествено , без да има безбожни цени с части закупени от мен.
Става въпрос за бмв е60 х драйв 235 коня.
Благодаря предварително.
- STEVAL
- Регистриран на: 26.04.2013
- Местоположение: Ямбол
- blackyhn
- Регистриран на: 1.04.2015
- Местоположение: Благоевград
- Кара: Е61 530D 218hp
- Мечтае да кара: Параход
Смених и аз веригите. Резултата е много по-тих двигател. Много по-малко вибрации. Като вдигна капака и всички потраквания, пристъргвания и др. с които бях свикнал ги няма
Двигателя е 218 коня.
