Интересни възможности и опции при кодиране на E60/E61
- BMWDream
- Регистриран на: 26.03.2010
- Местоположение: Перник
- Кара: BMW F01 740d xDrive
Re: Интересни възможности и опции при кодиране на E60/E61
Привет!
Колата е е60 фейс. След смяна на салон от полу ел на пълен ел. всичко тръгна. Само останаха да светят беговете и дава грешки 93f9 headrest driver. Същото и за пасажера го дава... Някой може ли да обясни по- подробно как да го изключа с ncs-a?
- balkanski_1991
- Регистриран на: 3.01.2017
BMWDream написа:Привет!
Пробвай с тези :
- BMWDream
balkanski_1991 написа:BMWDream написа:Привет!
Пробвай с тези :
Благодаря много, получи се! И аз го бях видял това в чужд сайт,
но идиота съм преправил горните два реда- koepbag
- balkanski_1991
Важното е,че се е получило.
- sannikolaus
- Регистриран на: 21.09.2008
- Детайли за колата: BMW E46 320d 150к.с. M47N
BMW E61 530xi 272к.с. N53 LCI
Колеги, с Carly мога ли да добавя английски език в iDrive и някой може ли да обясни точно как, за да не взема да омажа нещо.
- ultrashock
- Регистриран на: 26.10.2012
- Кара: Е60 530i автоматик 04'
- Мечтае да кара: F10
Зимата си ползвам подгряването на седалките, както и реотаните на задното стъкло и огледалата ежедневно. В началото го пускам на макс (3) и постепенно пада на 2,1 и накрая се изключва. Това може ли да се кодира и от какво зависи - време, температура?
Е60 05 г не ми свети кръглата светлина отзад в стопа като габарит ,а само като допълнително за мъгла . Как да го активирам. Благодаря
BMW-то сие BMW .
- KARAIVANOV
- Регистриран на: 30.06.2007
- Местоположение: Русе, Бургас
- Кара: БМВ 535д-06г;
Колеги, какво ви е мнението за кодиране на автомобила да заспива по-рано /5 мин/? Ще има ли негативни последици върху модулите?
Така ще се удължи живота на акумулатора, но да не съкратя живота на друг модул от това бързо заспиване и събуждане?
- Trixster
- Регистриран на: 13.10.2008
- Местоположение: Sofia
- Кара: E60 530dA
- Мечтае да кара: на nordschleife
KARAIVANOV написа:Колеги, какво ви е мнението за кодиране на автомобила да заспива по-рано /5 мин/? Ще има ли негативни последици върху модулите?
НЕ ПИПАЙ!
"We are what we repeatedly do. Excellence, then, is not an act, but a habit."
Aristotle
Aristotle
- Диан
- Регистриран на: 24.05.2009
- Кара: E60
- Детайли за колата: 523i 06'
Пробвах с Carly да активирам опцията за сваляне на пасажерското огледало на долу когато включа задна скорост.
Изписва, че кодирането е успешно, но ефект няма. Някой има ли идея причината каква е - нужен ми е ъпдейт на софтуер, смяна на модул с друг или нещо друго?
Опциите са:
Mirror tilt 1/2
active
not active
Mirror tilt 2/2
active
not active
FRM: Tilt mirror in reverse
active
not active
Пробвах само с active на tilt mirror in reverce, после добавих mirror tilt 2/2, после пробвах и с и трите - нищо не става.
колата е Януари 2006-та (може би софтуера и е от 2005-та)
Опциите са:
Mirror tilt 1/2
active
not active
Mirror tilt 2/2
active
not active
active
not active
- Bungo_Baggins
- Регистриран на: 9.05.2017
- Кара: E61 530xd lci
Диан написа:Здравейте,
Копчето за смяна на регулирането от ляво на дясно огледало на лявото ли ти е оставено?
- Диан
- Кара: E60
Bungo_Baggins написа:Диан написа:Здравейте,
Да, оставям го на ляво и така пробвам. Според user manual-ите за E60-ки дето фабрично са си с активна такава опция, така пише уж...
- balkanski_1991
Може да нямаш машинка вътре за тази опция.
- Bungo_Baggins
От сайта на Carly:
• on
• off
This function requires an installed LIN-Bus (usually installed with mirror heating).nPassenger mirror is tilted when switching into reverse gear and the mirror switch is set to the driver side. To activate this function activate ‘Mirror tilt’ as well. (codable in KGM)
• on
• off
- Диан
- Кара: E60
Bungo_Baggins написа:От сайта на Carly:
• on
• off
Съжалявам за въпроса, но какво е LIN-Bus - модул или нещо друго? Как мога да го retrofit-на?
Малко ми звучи като окабеляване.
