Стойности на дюзи при 60
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 25.06.2007
Кара: Кенеф за великани
Re: Стойности на дюзи при 60
Мнение от Zubcho » 25 Фев 2018, 15:22
Той филма е защото колата нито пали, нито работи както беше преди. Това ме дразни, но още повече ме дразни да я замерям с пари и да не се оправя.
Ще снимам и топла как е + проверка на маслото.
С Рейнголд има възможност да се занулят адаптациите на двигателя. Може би това трябва да се случи за да влезе в норма?
Иначе гледам свещи Бош + реле Beru са 260лв за частите. Струва ми се това ще е следващата стъпка.
Регистриран на: 3.04.2015
Детайли за колата: 440i
Мнение от Dextuar » 25 Фев 2018, 15:28
Zubcho написа:Той филма е защото колата нито пали, нито работи както беше преди. Това ме дразни, но още повече ме дразни да я замерям с пари и да не се оправя.
Вкарахте ли новите стойности на дюзите след ремонта, това оказва също значение за корекциите?
Мнение от Zubcho » 25 Фев 2018, 15:29
dextuar написа:
Естествено, че не, защото онзи не прати кодове.
Регистриран на: 5.10.2009
Кара: TESLA MODEL Y AWD
Мнение от ivokomandos » 25 Фев 2018, 18:21
Здравейте колеги, според вас добри ли са показанията на дюзите, на топъл мотор ги гледах с инпа.
BMW E36 318 93;BMW E36 328i 97; BMW E60 530D 2004; HONDA HORNET CB600F 2008
Регистриран на: 13.04.2007
Детайли за колата: Тежка
Мнение от Ненко Вранков » 25 Фев 2018, 21:54
Добре са.
Регистриран на: 16.11.2011
Местоположение: Монтана
Кара: BMW E39 530DA, E61 530XD LCI
Мечтае да кара: Murcielago SV
Мнение от Z3Ro* » 26 Фев 2018, 0:32
ivokomandos написа:
Да, изглеждат добре, но за по-голяма точност ги виж какви са им стойностите, като подадеш плавно газ до изключване на корекциите от компа. По спомен това става на около 1500 оборота, но ти ще го видиш.
Иначе да ви споделя и аз за тези майстори със стендовете. Един познат, на когото му гледам чат-пат е60-ката, има ядове с пушеци и труден студен старт на един Фиат Добло около 2006-2007 година. Свали дюзите и на стенд. Имаше според данните три за ремонт, като според мен едната, освен за разпръсквач, беше и за клапан, но не го смениха. Направиха му ги за 700 пари и нови разпечатки от стенда, на които всичко изглежда перфектно. Слагаме ги на колата и промяна няма. Мерим обратната нафта и от 4 дюзи нито една не е върнала колкото другите, като има разлика на една от над 50%. Мерим компресия - в норма е и е еднаква на всички цилиндри. Преди да сваляме дюзите са монтирани чисто нови свещи и управление за тях... Сега пак ще сваля дюзите и ще ги дава на друго място, защото сегашният факир му се кълне, че дюзите са топ, а проблемът може да е поради липсата на катализатора. Та аз повече няма да се занимавам с ремонти на дюзи, а ще си взимам втора ръка и ако е ок, карам...
Мнение от Ненко Вранков » 26 Фев 2018, 11:33
Този момент почти винаги го има... факт е, че 80% от стендаджиите гледат само да си избият стенда.
Мнение от Zubcho » 27 Фев 2018, 9:15
То като гледам, най-добре дюзи рециклирани от Бош. За съжаление 6 броя - 350лв на брой идва малко нанагорно.
Мнение от ivokomandos » 28 Фев 2018, 1:27
Предполагам, че няма да ти заминат всичките 6 дюзи на веднъж, може като се прецакат 2 правиш после други и така. Гледах че има оферти 6 дюзи за 400лв, има вероятност 3,4, да са читави според мен.
Мнение от Zubcho » 28 Фев 2018, 19:09
То хубаво 2х2 ама 80 кинта е труда всеки път за сваляне и качване на дюзите.
Мнение от ivokomandos » 28 Фев 2018, 21:32
Две хубавини няма хаха. Реално пак, ще дадеш по-малко пари, няма да ги усетиш като ги дадеш на 3 пъти :) .
Регистриран на: 8.12.2004
Кара: e60 530d
Мнение от Shumy » 09 Мар 2018, 20:06
Имам един проблем, колата не върви колкото трябва за мощността си. Пали идеално, не пуши, не прекъсва.
На диагностика даваше следните стойности:
Свалихме дюзата на първи цилиндър, на стенд казаха че е зле. Сменихме я, след смяна дава:
Като че ли има известно подобрение във мощността, но не е каквото трябва да бъде. :dunno:
Регистриран на: 10.03.2007
Кара: F11 535D
Мнение от fitter » 09 Мар 2018, 20:30
Shumy написа:Имам един проблем, колата не върви колкото трябва за мощността си. Пали идеално, не пуши, не прекъсва.
Гледай налягането във входящият колектор и стойноста на дебитомера. Не трябва да има много разлика между искана и реална стойност.
Кара: e60 530d
Мнение от Shumy » 09 Мар 2018, 20:33
fitter написа:
Добре са. Пробвана е с друг дебитомер от вървяща кола. На живи данни дава отклонение в турбината примерно при желано 1.6 в ниски, дава 0.6. Във високи при желано 2.6, дава 2.4
Регистриран на: 6.05.2017
Местоположение: Хасково/Пловдив
Кара: BMW E46 330i M Sport
Мечтае да кара: със софийска регистрация
Мнение от AvoyzeN » 02 Апр 2018, 23:05
Здравейте колеги, има ли начин да се разбере дали чукането идва от дюза или повдигач. Дюзите при студен и топъл мотор дават много добри стойности, чукането се появява при студен мотор, но зависи и времето дали е топло или студено, ако е топло не се усеща толкова, ако е студено чукането е по-силно, също и при ускорение се чува, със загряването на мотора постепенно изчезва и при напълно загрял мотор го няма.
Назад към Е60/Е61
