CCC модул E60
Re: CCC модул E60
Здравейте и поздрави!
Искам да свържа вентилаторчето на CCC модула към контакта на колата, така че да не зависи от пусковия чип вътре в самия модул ами от подаването на контакт. Имате ли идея кой е пина и изобщо дали е възможно?
- P1tbuL
- Регистриран на: 4.08.2008
- Кара: 2006 Е91 330xi
- Мечтае да кара: E34 520i M50 non vanos
Re: CCC модул E60
изчетох темата, но не разбрах къде в София мога да си занеса МАСК модула за рециклиране с гаранция. Някой може ли да сподели?
- ivanski_2
- Регистриран на: 17.01.2019
- Кара: V8 HEMI
Re: CCC модул E60
Ами прочети я пак и ще разбереш.P1tbuL написа:Здравейте,
- Exclusive89
- Регистриран на: 24.02.2015
- Мечтае да кара: F82 ///M4
Re: CCC модул E60
memberlist.php?mode=viewprofile&u=20573
- Bogat-Beden
- Регистриран на: 13.06.2004
- Кара: много бавно бенве
- Мечтае да кара: Порше
Re: CCC модул E60
Получих оферта за цялостно рециклиране, но модулът си ми е ОК и работи перфектно, само CD-то не работи.
Мисля, че е по-добре да го ремонтирам, отколкото да си купувам друго за 50-100 лв.
Да ме насочите към сервиз Варна/Сф?
Re: CCC модул E60
Bogat-Beden написа:Получих оферта за цялостно рециклиране, но модулът си ми е ОК и работи перфектно, само CD-то не работи.
Няколко модела са оптиките и цената с труда варира между 100-150 лв в зависимост от модела и стига да я има налична, така че аз бих заложил на втора ръка за 50 лв Маск модул
- Bogat-Beden
Re: CCC модул E60
Логично звучи и съм склонен да ти вярвам, но каква е гаранцията, че този 2ра ръка няма да се предаде скоропостижно.. А и на второ място попадам вече с цена над 100
Пример- https://www.olx.bg/d/ad/bmw-e60-e61-nav ... 7XIUk.html
- Kordoff
- Регистриран на: 9.06.2015
- Кара: 2001 E39 M5
Re: CCC модул E60
MASK модулите много рядко дефектират, какъв точно е проблема?
За най-бърза връзка с мен - Viber/WhatsApp/Telegram - +359895653175
Re: CCC модул E60
Здравейте.Имам следния проблем.При запалване на колата всичко си е нормално тръгва си музика навигация.След около 1 мин бутона за усилване на звука който е на волана спира да работи а този за намаляне си продължава да работи.След изгасяне на колата за 30 минути наприме,при новото запалване бутона за усилване си работи пак за около 1 минута.Друго странно което забелязах е че картата на навигацията си работи но когато натисна копчето за изваждане на ДВД-то,диска не излиза а картата се маха?Възможно ли е проблема да е в CCC модула?Колата е преди фейса 2006 година с голяма навигация,блутут и aux.Забравих да спомена че врътката за усилване която е на модула си работи без проблем.
- borke_
- Регистриран на: 12.06.2013
- Кара: BWM e61 535d и g30 540ix
- Мечтае да кара: Валяк
Re: CCC модул E60
SupraVit написа:Здравейте.Имам следния проблем.При запалване на колата всичко си е нормално тръгва си музика навигация.След около 1 мин бутона за усилване на звука който е на волана спира да работи а този за намаляне си продължава да работи.След изгасяне на колата за 30 минути наприме,при новото запалване бутона за усилване си работи пак за около 1 минута.Друго странно което забелязах е че картата на навигацията си работи но когато натисна копчето за изваждане на ДВД-то,диска не излиза а картата се маха?Възможно ли е проблема да е в CCC модула?Колата е преди фейса 2006 година с голяма навигация,блутут и aux.Забравих да спомена че врътката за усилване която е на модула си работи без проблем.
При мен понякога се получава да не ми работи копчето за усилване на волана. В такъв случай натискам еднократно копчето до него, дето е за телефона и след това това за усилване заработва. Поне при мен така се оправя и нямам идея каква е връзката. Пробвай
- borke_
Re: CCC модул E60
Някой сблъсквал ли се е със следния проблем. Колата е с ццц,голяма навигация, телефон. Слагам мп3 дискове в cd-то и до към 40 песен няма ядове. Свири си всичко както трябва. След г/д 40 песен почва да сече и да засвира по 10 сек от песен и да сменя следващата и така до края. Пробвах с всякакви дискове: записани, от магазин мп3-ки, при всички едно и също. Някой ако е имал такъв проблем ще съм му благодарен.
- SpasT
- Регистриран на: 9.10.2016
- Местоположение: Русе
- Кара: F11 в цвят “мантинела”
Re: CCC модул E60
Когато оптиките се замърсят или износят първия симптом е лошото четене на последните писти на диска, понеже там вибрациите на носителя са най—големи. С едно почистване на лещата трябва да се оправи проблема.
- P1tbuL
Re: CCC модул E60
Kordoff написа:P1tbuL написа:Здравейте,
След дълго проучване, четене и тестване, се оказа, че проблемът ми беше в оптиката след блутута. МАСК-а се държеше като ССС за рециклиране. Забиваше, рестартираше се, насичаше радиото. Колата е с малко екстри в оптиката, съответно, просто я изключих физически от самия МАСК модул. И еврика! Всичко се оправи и всичко работи като ново!
Весела Коледа!
- borke_
Re: CCC модул E60
Пробвах с почистване, обаче не стана. Някой може ли да ми каже това дали ще свърши работа https://www.aliexpress.com/item/5601381 ... mainSearch
Re: CCC модул E60
Здравейте.
Прочетох темата, и видях че само колегата Скорпио е писал за този проблем.
Преди 5 дни навигацията ми блокира в една точка.
Започнах със смяна на антената,която се намира в перката на тавана.
Взех две антени, и първо пробвах с едната, а после с другата ситуацията е същата не помръдва.
Като задам местоположение си го намира, отчита оставащи километри и време на пристигане, но курсора така и не помръдва!
Когато сменя местоположението на колата, изваждам диска и пак го вкарам ме отчита там където съм, тоест сменя си местоположението,но само след тази манипулация.
В другото време курсора не мърда!
Ако някой може да помогне ще му бъда благодарен.
Колата 2004 година с монтирано CCC от фейс автомобил!
