Интересни възможности и опции при кодиране на E60/E61
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 3.04.2015
Детайли за колата: 440i
Re: Интересни възможности и опции при кодиране на E60/E61
Мнение от Dextuar » 19 Юли 2017, 16:52
B.Stoimenov написа:Скъпи колеги,
при кодиране на пре-фейс, дългите да светят като дневни на процент ... Бутона остава ли на авто, за да може, като влезеш в тунел примерно - късите да си запалят ?
Да.
Регистриран на: 10.03.2007
Кара: F11 535D
Мнение от fitter » 19 Юли 2017, 16:54
При мен на auto си работи перфектно и си светват късите в тунели. Не съм тествал на другите позиции на ключа. Кодирай и чувствителността на сензора за светлина иначе ще ти се включват късите и на леко мрачно време, а не само като се стъмни.
Регистриран на: 14.12.2015
Кара: BMW E60 530dA
Мечтае да кара: по хубави пътища и сред културни шофьори
Мнение от B.Stoimenov » 19 Юли 2017, 16:58
Супер ! :)
следващ въпрос - някой от вас може ли и иска ли да го направи ? :bowdown:
Кара: F11 535D
Мнение от fitter » 19 Юли 2017, 17:01
Снощи ако бях дошъл на срещата, щях да ти го направя:) Пиши на лично и ще се разберем, може би за следващата среща :) да оползотворим бирата
Кара: BMW E60 530dA
Мнение от B.Stoimenov » 19 Юли 2017, 17:03
fitter написа:Снощи ако бях дошъл на срещата, щях да ти го направя:) Пиши на лично и ще се разберем, може би за следващата среща :) да оползотворим бирата
перфектен план ! Благодаря предварително ! :yes: :bowdown: :lalala: :bchug:
Регистриран на: 27.12.2014
Кара: E61 535 D 272 hp 2005 г.
Мечтае да кара: X5M5 5.0D
Мнение от julyan10 » 20 Юли 2017, 10:38
Neckros написа:Привет Колеги, не знам дали е за тази тема питането ми но ще пробвам - някакъв вид кодировка/екстра ли е показването на означението колко е загрял мотора в оборотомера? При мен липсва от както съм взел колата, а никъде не ми записва грешка. Дори и на тест на таблото не ги изкарва тези черти. Прилагам снимка за какво говоря (ограденото в зелено):
Здравей колега!
Нещо не мога да ти разбера въпроса, но това което мога да кажа е, че когато е загрял двигателя чертичните, които си показал на снимката от 4 хил. оборота слизат към 5 хил. и при работещи термостати трябва да се виждат 4-5. Иначе в скритото меню можеш да видиш градусите в дигитален вид.
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 20 Юли 2017, 10:43
julyan10 написа:
Здравей колега!
Това табло на снимката е фейслифтово, при фейслифт тия черти не показват нищо, не се местят.
Регистриран на: 21.10.2013
Местоположение: гр. София
Кара: син кораб с нафтова печка
Мечтае да кара: E61 M5
Мнение от Neckros » 20 Юли 2017, 10:55
julyan10 написа:
Здравей колега!
Искам да кажа, че при мен липсват тези чертички изцяло. Никога не са ми излизали и така и взех колата. За скритото меню знам и си ги проверяватм от време на време. Термостатите са сменени миналата седмица и колата си загрява в норма.
vld написа:
julyan10 написа:
Здравей колега!
Добре де дори и да не се местят при фейс-а (моята е pre-LCI) при мен липсват изцяло. Та от някъде се кодира или проблема е в таблото?
Регистриран на: 13.10.2008
Кара: E60 530dA
Мечтае да кара: на nordschleife
Мнение от Trixster » 20 Юли 2017, 12:34
Не се занимавай!!! Ще съжаляваш. ;)
"We are what we repeatedly do. Excellence, then, is not an act, but a habit."
Aristotle
Кара: BMW E60 530dA
Мнение от B.Stoimenov » 20 Юли 2017, 12:46
Вероятно чисто механично са се откачили. Но както каза колегата Trixster ... не си слагай таралеж в гащите ... така или иначе .. показват нещо - ама нищо ;)
Регистриран на: 30.06.2010
Кара: M5 е60, 645i manual
Мечтае да кара: е30 + S85B50 и ASW
Мнение от punish_the_benz » 20 Юли 2017, 18:32
Здравейте колеги някой сблъсквал ли се е със следния проблем. е60 LCI , смених си фаровете понеже моите не светеха добре, след смяната спряха да ми работят cornering lights-са, след няколко часа проработи само на единия фар.. иначе всичко друго си функционира, завиване къси дълги. Фаровете са оригинални 1 към 1 с моите.
Ацалов
Регистриран на: 16.03.2011
Кара: Колело
Мнение от Atsalov » 20 Юли 2017, 20:27
punish_the_benz написа:Здравейте колеги някой сблъсквал ли се е със следния проблем. е60 LCI , смених си фаровете понеже моите не светеха добре, след смяната спряха да ми работят cornering lights-са, след няколко часа проработи само на единия фар.. иначе всичко друго си функционира, завиване къси дълги. Фаровете са оригинални 1 към 1 с моите.
А някой кодира ли ги?
Регистриран на: 4.09.2013
Кара: ше Е46 330d, E60 545i
Мнение от dir2cas » 21 Юли 2017, 0:09
S.Simov написа:
dir2cas написа:Колеги, някой намерил ли е начин да кодира вентилацията/климатроника така че да не стартира автоматично при всяко ново стартиране на автомобила?
В тази тема се говори по въпроса, но не е това, което аз искам, а то е просто нищо да не се пуска при даване на контакт, докато аз не реша какво да включа.
Друго, което евентуално би ми свършило работа е ако се помни последното състояние преди загасяне на колата. Така примерно цъкам off бутона преди да изгася и при следващо стартиране да си стои на off. Tова също не успях да настроя :dunno:
Тези дни ще го тествам на моята кола,че и мен много ме дразни.Това е цялата информация ,която съм успял да намеря по въпроса. :mhihi:
При мен станаха нещата. Направих го още преди седмица, но исках да наблюдавам как се държи при няколко различни настройки на системата преди изгасяне на автомобила.
Кодирах IHKA модула със следните параметри:
Код: Избери целия код
UMLUFT_MEMORY
   aktiv
ABWAHL_AC
   aktiv
OFF_MEMORY_KEY_1
   aktiv
OFF_MEMORY_KEY_2
   aktiv
OFF_MEMORY_KEY_3
   aktiv
OFF_MEMORY_KEY_4
   aktiv
OFF_MEMORY_KEY_DEFAULT
   aktiv
GEBL_ANZEIGE_AUTO
   aktiv
Благодаря на колегата S.Simov за насоката. Сега се помни последната настройка. Ако се изключи всичко с OFF бутона преди да се изгаси автомобила, при следващо стартиране, климатика и перката си стоят изключени. Съответно ако е изгасена колата с включено нещо, то при следващо стартиране тръгва автоматично по същия начин както преди да се изгаси.
Регистриран на: 28.04.2016
Местоположение: Хасково
Мнение от S.Simov » 22 Юли 2017, 13:36
dir2cas написа:
S.Simov написа:
UMLUFT_MEMORY
   aktiv
ABWAHL_AC
   aktiv
OFF_MEMORY_KEY_1
   aktiv
OFF_MEMORY_KEY_2
   aktiv
OFF_MEMORY_KEY_3
   aktiv
OFF_MEMORY_KEY_4
   aktiv
   aktiv
GEBL_ANZEIGE_AUTO
   aktiv
Няма проблем колега аз съм го кодирал така както е на снимката,и си помни позицията + това,че и да дам на Ауто няма да ми вкл Климатика и се вижда на коя скорост е перката. :)
Мнение от S.Simov » 24 Юли 2017, 14:38
Колеги кодирал съм колата да чете МП3 обаче понякога прекъсва по някое време на песента и започва следващата,не го прави често,но е дразнещо..Записвам с записвачката на Win 7 с най-ниска скорост. :dunno:
Вие с коя програма и как записвате дисковете ?
Назад към Е60/Е61
