CCC модул E60
Re: CCC модул E60
И този китаец, видях, но тази ми идва на под 500лв.
Цената е хубава и вероятно заради това.
Доколкото знам, ако се сложи китаеца, остава да работи и фабричната. Например задържане или двойно натискане.
По принцип навигация и usb mulf2high идва на цената на китаеца.
Може би ще искам да го разгледам на място.
Ccc не отпада
Ccc не отпада
- BorislavB
- Регистриран на: 12.12.2014
- Кара: F10 530d 2015
- Мечтае да кара: E36 M3 3.2, M5 E60 LCI, M760Li, M5 F90 LCI
- Детайли за колата: 258HP|RWD|Automatic
Re: CCC модул E60
Точно така при задържане на меню бутона преминава към оригиналното меню. Ще видя да направя едно клипче на моя да Ви покажа нагледно. Като цяло най-хубавите функции са че показва температура, а не да влизам в скритото меню всеки път, има също за количество гориво, Bluetooth, тъч скрийн, навигация и още някои други. Както казах аз съм с по различен модел и като гледам тази е по-добра от моята.
От малко дете си имам мечта, не Ferrari, брат, M-Power е Тя. -|- Цяла Земя под едно небе,с една марка автомобили - BMW...!
Re: CCC модул E60
Здравейте, ЦЦЦ модул с малкият монитор, може ли да се смени само екрана и той да стане големият. Нужно ли е да се сменя целият модул или е възможно просто да се смени екрана.
- Atsalov
- Ацалов
- Регистриран на: 16.03.2011
- Кара: Колело
- Мечтае да кара: Лодка в морето
Re: CCC модул E60
beyouu написа:Здравейте, ЦЦЦ модул с малкият монитор, може ли да се смени само екрана и той да стане големият. Нужно ли е да се сменя целият модул или е възможно просто да се смени екрана.
ЦЦЦ с малкия екран е Бизнес навигация
- snooperchi
- Регистриран на: 29.05.2006
- Кара: G30 540iX
Re: CCC модул E60
Добро утро. Имам един странен проблем с дисплеят на навигацията ми. Мисълта ми е, от самият дисплей ли е или модула? Качвам видео. Не винаги, но като запаля колата сутрин, и дисплеяр седи така тъмен и не реагира на брайтнеса. Като я покарам малко и се оправя. Явно като стопли или загрее. Нямам проблем с акумулаторът. Не знам само, после като се оправи, дали реагира, но ще пробвам довечера.
Видео
Видео
Re: CCC модул E60
Аз съм с малката (business) и е по същият начин сега в студовете. Първите 4-5 минути стои по-бледо, после като че ли
кристалите се събуждат и изгрява :-)
- Zubcho
- Регистриран на: 25.06.2007
- Кара: Кенеф за великани
Re: CCC модул E60
Има една лампа зад дисплея. Вероятно може да се смени, но с каква, може само да гадаем.
- snooperchi
- Кара: G30 540iX
Re: CCC модул E60
Като стопли се оправя и всичко бачка повече от перфектно... странна работа. Не ми е болка за умиране по принцип, но да си попитам.
Видео 2
Видео 2
Re: CCC модул E60
Колеги някой успя ли сам да поправи CCC модул?
Гледам има не малко информация из интернет тук, тук, тук и други.
Чудя се дали да си взема CCC модул. Нещо Андроида не ме грабна мене, бавен и лагав ми се мися.
Взех си mulf2high заради usb да подменя моят блутут, но май няма да тръгне на малката навигация :/
- Dextuar
- Регистриран на: 3.04.2015
- Детайли за колата: 440i
Re: CCC модул E60
Много отдавна се знае кое и как, нали не очакваш някой да ти напише как се прави, точно в този форум, стъпка по стъпкаnikolae написа:Колеги някой успя ли сам да поправи CCC модул?
- dir2cas
- Регистриран на: 4.09.2013
- Кара: ше Е46 330d, E60 545i
Re: CCC модул E60
dextuar написа:Много отдавна се знае кое и как, нали не очакваш някой да ти напише как се прави, точно в този форум, стъпка по стъпкаnikolae написа:Колеги някой успя ли сам да поправи CCC модул?
Взех си mulf2high заради usb да подменя моят блутут, но май няма да тръгне на малката навигация :/Все пак колегите изкарват пари от това...
Аз пък бих казал, че това не е за всеки и са единици хората, които наистина знаят, могат и имат нужната техника да ги ремонтират.
Колега nikolae, ремонта на CCC модул не е толкова скъп. За сметка на това ако се ремонтира качествено ще ти служи още доста време без проблеми. Потърси за колко може да намериш 2-ра ръка модул. Ако цената е добра, можеш да му направиш профилактичен ремонт (преди монтажа), при който той да се и ъпдейтне и кодира. След това знаеш, че ще ти служи вярно.
Преди това обаче проучи как стои въпроса с цялостния ретрофит при теб (от бизнес към профешънъл), т.е. какво друго ти е необходимо освен CCC и дисплей (инсталация, букси, модули, антени), тъй като аз лично не мога да те ориентирам.
Re: CCC модул E60
По никакъв начин не искам да се меся в на хората работата. Хванали са занаят, правили са тестове, модули сигурно са умирали и се е налагало
да ги покриват на клиента и още и още... така, че приветствам, подкрепям, така се прави, Браво !
Просто гледайки сайтовете не мисля, че ремонта е чак толкова сложен. Имам познати, ремонтиращи голям диапазон от електроника доста успешно.
Затова просто се чудя. В ebay се намират модули по 50-100 евро, "ремонтния комплект" мисля, че и той е до 20-30 евро.
Самият ремонт ще е услуга за услуга.
Относно цялостната подмяна бизнес -> про...
Комплекта (модул + дисплей е около 500-600лв, дори ми предложиха такъв с 1год. гаранция. Просто се чудя има ли смисъл вече.
Колата ми стои на улицата, да хвърля едни пари и някой да го "бере" след една седмица. Просто исках usb да имам, но уви.
Честно казано предпочитам тези пари да ги дам за logic7, поне не се вижда от вън и ще имам звук :-)
- Exclusive89
- Регистриран на: 24.02.2015
- Мечтае да кара: F82 ///M4
Re: CCC модул E60
И аз доста мислих за CCC колега.. отказах се сложих Л7 до скоро мислих за андроид, но последните коментари “леко” ме отказаха, че е бил бавен. Сега вече сериозно мисля за CIC. Иначе аз от stereo минах на L7 и хич не съжалявам
- sannikolaus
- Регистриран на: 21.09.2008
- Детайли за колата: BMW E46 320d 150к.с. M47N
BMW E61 530xi 272к.с. N53 LCI
Re: CCC модул E60
Колега, аз имам Е61 с MASK и фабрично монтиран mulf2high и работи перфектно.
Re: CCC модул E60
sannikolaus написа:
Коя година е колата и имаш ли представа зс фирмуера на модула?
