Upgrade на фарове и стопове от pre lci към lci
61 мнения
• Страница 4 от 5 • 1, 2, 3, 4, 5
- BorislavB
- Регистриран на: 12.12.2014
- Кара: F10 530d 2015
- Мечтае да кара: E36 M3 3.2, M5 E60 LCI, M760Li, M5 F90 LCI
- Детайли за колата: 258HP|RWD|Automatic
Re: Upgrade на фарове и стопове от pre lci към lci
Колеги имам въпрос. Понеже левия фар дойде с капачка от преди фейса търся парт номера на фейсовата капачка.
Гледах в realeom - http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=63_1018 - Би трябвало да е номер 2,но не ми изглежда точно като на тая на десния та да попитам все пак.
п.с. все още търся някой да ми ги кодира срещу заплащане естествено. Ако някой знае човек,който може да ми свърши качествено работата в околностите на Велико Търново нека пише л.с.
Другия вариант е някой колега ако се навие чрез TeamViewer,но не знам дали програмите,които имам ще му свършат работа. Пишете лични.
Поздрави!
Поздрави!
От малко дете си имам мечта, не Ferrari, брат, M-Power е Тя. -|- Цяла Земя под едно небе,с една марка автомобили - BMW...!
- v3n0m
- Регистриран на: 18.02.2011
- Местоположение: BT
- Кара: e60 525D M 05', Audi a6, e53 x5 3d
- Мечтае да кара: е60 M5
Здравейте, да повдигна малко темата. Исках да знам дали е възможно да се мине от pre lci халоген
към lci динамик. Някой колега беше споменал че няма как да стане дори и с кодиране и ЛМ2 ако преди това не съм бил с ксенон, или аз не съм разбрал правилно?
Любовта към жената е преходна, а любовта към БМВ - вечна!!!
- sladeslade
- Регистриран на: 21.08.2016
- Кара: BMW e60 520d, 2007
v3n0m написа:Здравейте, да повдигна малко темата. Исках да знам дали е възможно да се мине от pre lci халоген![]()
Купуваш модул LM2AHL, фейслифт фаровете и трябва да ти ги кодират. Абсолютно възможно е.
- borke_
- Регистриран на: 12.06.2013
- Кара: BWM e61 535d и g30 540ix
- Мечтае да кара: Валяк
От скоро карам е61 преди фейса и имам следния проблем.Момчето от което го купих е решило да сменя стоповете с фейсови,обаче явно не му се е давало пари за преходни букси,а е рязал жици и връзвал както му дойде. И ето какво се е получило
С няколко думи на габарити ми светят светоотводите,както и по една крушка под тях.Както се вижда светят различни крушки,най вероятно е объркал някоя жица.Когато натисна стоп същите тези крушки светят по силно,понеже са с по 2 жички (Р21W).
Въпросите са ми:
1. какво точно трябва да свети когато е на габарит?
2.тези крушки от долу кога тябва да светят( те са по 2 от двете страни),трябва ли да са с по 2 жици?
3.кое тряба да светне когато натисна стоп?
Въпросите са ми:
- BorislavB
Само с преправяне на кабелите няма да стана доколкото съм запознат ще ти трябва и LM2 модул и кодиране след това. Аз в момента съм като теб с фейсови стопове и префейс кола и светят целите като съм на габарит. Като натисна спирачка светват по-силно(и крушките и диодите). Мигачите си функционират нормално както и светлината за мъгла.
Ако имаш други въпроси може и на л.с.
- borke_
В повечето коментари в тази тема колегите пишат, че не е нужно да се сменя LM, ако сменяш само стоповете. При мен като натисна стопа светкат по силно само крушките. Но въпроса ми е друг. Понеже я карам от 2 месеца не съм запознат какво точно трябва да свети. Разбрах че на габарит трябва да светят само реотаните, а самите крушки кога светят? На стоп и четирите ли трябва да светят? С по една жичка ли трябва да са?
- BorislavB
Щом не трябва да сменяш LM просто е нужно кодиране. На габарит е хубаво да светят само ледовете (т.е. лентичките). При натискане на стопа да светва едната крушка и една ти остава за мъгла. Отиди при някой който може да ти ги кодира той ще ти нареди и кабелите.
- borke_
За мъгла не са ли тези на капака дето са? Те ми светят като включа за мъгла.
С лм1 просто като натиснеш стоп не ти светят двете крушки, а само едната. От снимката виждам, че ти е разменил единия кабел, защото на левия стоп свети външната крушка на десния вътрешната. За кодиране е ако ти изписва грешки ако ли не е по скоро за пренареждане на кабелите.
- borke_
lupu написа:С лм1 просто като натиснеш стоп не ти светят двете крушки, а само едната. От снимката виждам, че ти е разменил единия кабел, защото на левия стоп свети външната крушка на десния вътрешната. За кодиране е ако ти изписва грешки ако ли не е по скоро за пренареждане на кабелите.
Това на снимките е БЕЗ да е натиснат стоп.Така свети като е на габарит. Като натисна стопа същите тези крушки светят по силно. То се е видяло,че лятото всичко ще се реже и на ново.
- ICHIBAN
- Регистриран на: 28.07.2011
- Кара: е61-530da-05г.
Здравейте.Ако може само за малко уточнение.Ще сменям само стоповете(слагам фейсови).Може ли да си ползвам сегашния LM1 и ако мога само буксите за стоповете ли ще трябва да сменям или и нови кабели ще трябват от стоповете до лайт модула?
И да се гордея и да не се гордея,
все съм си българин,така че по-добре
да се гордея.
да се гордея.
- Марияна
- Регистриран на: 13.10.2019
- Пол: Жена
- Кара: BMW
- Детайли за колата: E60,530d,231к.с-2006
Здравейте,имам нужда от ваше мнение по тази тема и много се надявам някой да ми обърне внимание...
Имам е60 предфейсова но я купих със сменени фарове и стопове на фейслифт
Всичко работи по фаровете, завиват си нормално, само като сложа по силни крушки например 35w ,светят 20секунди и угасват,със LED крушки съм,през деня не личат,дори ме глобиха, затова исках да сложа по силни но не става, значи ли това че ми трябва друг LM,колата е регистрирана 6/2006,но не съм проверявала по VIN кога е произведена,предполагам 2005
- sssssl
- Регистриран на: 2.08.2014
- Местоположение: sofia
- Кара: F10 535xi / Волво ЕХ30, 428 к.с.
- Марияна
- Пол: Жена
- Кара: BMW
Ок,веднага ще ги поръчам, но ме притеснява това че ми казаха че ЛМ-а неможе да ги захрани,сега съм с по-слаби и неще...ако и с тези неиска?
Интересно ми е как може да кара фаровете да завиват,а неможе да удържи крушките
- sssssl
Консумацията им е max 20W, но светят поне 2 пъти по-силно от халогенните. Не дават грешка и модулът не ги гаси.
61 мнения
