Проблем с адаптивните фарове бмв е60
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 22.05.2013
Местоположение: Стрелча
Кара: BMW 530D F11 2015
Re: Проблем с адаптивните фарове бмв е60
Мнение от petkoara » 16 Сеп 2016, 16:34
Мойте спряха да работят след като сменях крушките и свалях фаровете,затова питам да не би да трябва да се обучат като динамика драйва?
Регистриран на: 27.12.2014
Кара: E61 535 D 272 hp 2005 г.
Мечтае да кара: X5M5 5.0D
Мнение от julyan10 » 16 Сеп 2016, 21:40
Провери си буксите, първо колега. Иначе за първи път чувам след смяна на крушка да се обучава модул, ако някой по-запознат знае да каже.
Регистриран на: 6.10.2013
Кара: 535D e60
Мечтае да кара: M5 F10
Мнение от CrazyElement » 17 Сеп 2016, 15:54
Не са ти били свалени добре фаровете сигурно , аз нямах никакъв проблем с тази процедура на скоро сменях ксенон крушките.
Регистриран на: 26.09.2015
Кара: БМВ Е60 530Д, Е90 320Д
Мнение от Ronian » 21 Сеп 2016, 20:03
Колеги днес като запалих колата и зеленото диодче ми замига отново с динамик драйв съм, предния път нещо въртях по регулирането им и се оправи. Сега колата небеше палена два дни отивам паля я и ми мига диодчето. Понеже имам icarsoft 910 я закачих и ми излезна следната грешка E519 LM:no Msg (road speed, 1A0)
Мнение от julyan10 » 22 Сеп 2016, 11:49
Ronian написа:Колеги днес като запалих колата и зеленото диодче ми замига отново с динамик драйв съм, предния път нещо въртях по регулирането им и се оправи. Сега колата небеше палена два дни отивам паля я и ми мига диодчето. Понеже имам icarsoft 910 я закачих и ми излезна следната грешка E519 LM:no Msg (road speed, 1A0)
Колега не е лошо да поясниш, коя година е колата префейс или фейслифт.
Кара: 535D e60
Мнение от CrazyElement » 22 Сеп 2016, 14:15
Колега как е акумулатора като цяло? Че сега и температурите паднаха , може и от него да дава някакви смущения .
Мнение от Ronian » 22 Сеп 2016, 17:05
Акумулатора е още в гаранция на 1 година е 100ампера. Като влезна в живи данни и на адаптив хедлайт ми пише офф
Регистриран на: 4.09.2013
Кара: ше Е46 330d, E60 545i
Мнение от dir2cas » 24 Дек 2016, 13:54
Trixster написа:LM модула, който работи без ALC, a директно управлява завиването на фаровете.
Имам един въпрос относно цитираното. Има ли LM1 модул, който може да управлява адаптивните фарове без ALH модула в жабката или трябва задължително да е LM2+?
Вторият въпрос - само определени LM2 модули ли стават за AHL (бях попадал на списъци с номера на такива) или всеки един LM2 може да се кодира да управлява адаптивни фарове?
п.с. има нещо, което ме заблуждава и ще помоля някой да ми разясни. Адаптивните светлини на ранните 60-ки работят с отделен LM + ALC контролер под всеки фар + ALH модул за управление на завиването. Има ли лайт модул (примерно LM2), който може да управлява завиването без ALC и AHL или контролерите винаги са необходими?
Регистриран на: 21.01.2008
Кара: разни баварски екземпляри
Мечтае да кара: ///M
Мнение от kiko™ » 24 Дек 2016, 16:28
Само LM2 не се нуждае от модула в жабката. LM2 трябва да бъде за адаптивни фарове в противен случай няма да може да ги управлява и дори и с кодиране няма да можеш да го накараш да го прави. Контролерите под фаровете са необходими и при двата модула (LM1 и LM2).
Регистриран на: 12.12.2014
Кара: F10 530d 2015
Мечтае да кара: E36 M3 3.2, M5 E60 LCI, M760Li, M5 F90 LCI
Детайли за колата: 258HP|RWD|Automatic
Мнение от BorislavB » 24 Дек 2016, 17:01
ето един файл в който пише кои LM2 поддържат adaptive headlights. В случая е за е63,но пише,че става и за е60/61/64
От малко дете си имам мечта, не Ferrari, брат, M-Power е Тя. -|- Цяла Земя под едно небе,с една марка автомобили - BMW...!
Регистриран на: 13.10.2008
Кара: E60 530dA
Мечтае да кара: на nordschleife
Мнение от Trixster » 24 Дек 2016, 17:55
До колкото знал АHL модула в Е60 се премахва в моделите след 03.2005г, а LM2 се появява по-късно. Ето това са LM модулите които работят без AHL модул до колкото знам:
Part Cross-reference
61356962724
Light module
From:01/24/2005To:10/26/2005 (ENDED)Weight:0.200 kgPrice:$442.96
Superseded by:
61356983539 (09/01/2005 — 03/11/2006), Bilaterally exchangeable
61329112629 (03/01/2006 — 07/22/2006), Bilaterally exchangeable
61359116260 (03/31/2006 — 09/25/2007), Bilaterally exchangeable
61359153273 (03/01/2007 — 09/14/2007), Exchangeable retrospectively
61359154944 (09/01/2007 — 04/16/2008), Bilaterally exchangeable
61359179186 (02/25/2008 — 03/12/2009), Bilaterally exchangeable
61359192642 (09/01/2008 — 04/21/2010), Exchangeable retrospectively
61359203082 (03/01/2009 — ), Exchangeable retrospectively
"We are what we repeatedly do. Excellence, then, is not an act, but a habit."
Aristotle
Мнение от dir2cas » 24 Дек 2016, 20:29
Благодаря на всички, изясни ми се. Иначе същия ПДФ четох и аз, доста добро ръководство.
Мнение от dir2cas » 28 Яну 2017, 21:41
При мен проблемът е доста сходен като описаните от колегите на предните страници и в тази тема.
INPA също вади грешка E519.
За съжаление нямам ISTA-D, но преди време като ми бяха закачали колата с нея се видяха още грешки за адаптивните фарове, като особено правят впечатление:
00932E LM: AHL system fault
S 0062 No communication possible with: Adaptive headlight/headlight beam throw adjustment
Днес измъкнах AHL модула зад жабката (моят е 6 934 122). Отворих го, но изглежда идеален - платка, спойки, кондензатори, очаквах да има нещо видимо и да се ремонтира със запояване на някой елемент, сега нямам идея как да го тествам или какво може да е. Има ли вариант модула да е здрав, а проблемите да идват от стъпковите мотори/контролери на фаровете (SMC/ALC) :dunno:
Мнение от dir2cas » 29 Яну 2017, 21:01
Принципно този модул излиза ли в списъка с модули в UIF или identification в INPA?
Днес си поиграх да ги прегледам с и без включен AHL модул и разлика никаква :dunno:
Грешката, която плюе INPA продължава да си е цитираната в предния пост независимо с или без включен модул.
Мнение от Ronian » 31 Яну 2017, 22:09
На мен няколко жици на този модул под фара изолацията им е изгнила и се съмнявам че е от тях. Скоро ще разглобя фара да ги оправя да видим ще светнат ли, ако не нов модул. Този номер с кабелите ми го прави на дългите отляво се беше оголил кабел изолирах го и се оправи.
Назад към Е60/Е61
