Проблем с парктроник
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 2.07.2006
Кара: Е61 530d '05 и Е46 330d '04
Мечтае да кара: 5GT 535 xd
Re: Проблем с парктроник
Мнение от SaSo » 15 Мар 2016, 2:13
На мен ми дава грешка 9Е3B? Не чувам реакция от ни един от датчиците. Така купих колата. Бяха сваляли броните за освежавяне преди продажба, ако има значение. Визуално всико е наред. Отзад в багажника е сухо и не изглежда да е наводнявана. Някой да има решение на проблема?
Sent from my SM-N9005 using Tapatalk
Регистриран на: 27.01.2010
Местоположение: Перник
Кара: Tesla Y
Мнение от adovet » 15 Мар 2016, 7:25
SaSo написа:На мен ми дава грешка 9Е3B? Не чувам реакция от ни един от датчиците. Така купих колата. Бяха сваляли броните за освежавяне преди продажба, ако има значение. Визуално всико е наред. Отзад в багажника е сухо и не изглежда да е наводнявана. Някой да има решение на проблема?
Как ги слушаш тея датчици ми стана интересно?
Sent from my SM-G900F using Tapatalk
Мнение от SaSo » 15 Мар 2016, 10:19
Е наши трябвало да давата признак на щракане или нещо такова леко при преминаване отвън?
Кара: Tesla Y
Мнение от adovet » 15 Мар 2016, 12:58
Пипаш ги с пръст
Регистриран на: 20.10.2015
Мнение от 3186 » 15 Мар 2016, 14:48
Чува се едно леко пукане, като приближиш ухо. При мен в момента ту работи, ту не работи... Странна работа, вероятно прекъсва нещо по инсталацията :dunno:
Мнение от SaSo » 15 Мар 2016, 15:42
Няма никаква реакция нито пукане нито нищо....
Sent from my GT-I9515 using Tapatalk
Регистриран на: 12.12.2014
Кара: F10 530d 2015
Мечтае да кара: E36 M3 3.2, M5 E60 LCI, M760Li, M5 F90 LCI
Детайли за колата: 258HP|RWD|Automatic
Мнение от BorislavB » 16 Мар 2016, 1:55
щом са откачали броните може да не са закачили някоя букса хубаво. другото е докато са ги закачали да са прецакали някое от краченцата на буксата и пак да не дава сигнал,понеже са доста калпави и лесно се чупят. почвай ги наред датчиците и ги провери дали са добре закачени.
От малко дете си имам мечта, не Ferrari, брат, M-Power е Тя. -|- Цяла Земя под едно небе,с една марка автомобили - BMW...!
Регистриран на: 5.09.2014
Кара: 530D
Мечтае да кара: F16
Мнение от Nini0 » 03 Май 2017, 13:01
Колеги от 2 дена парктроника ми дава грешка в ИНПА Е92Е спира да работи, няма сигнал нито отчита и пак тръгва. Проверих всички датчици си цъкат къде да търся проблема ?
Регистриран на: 14.12.2015
Кара: BMW E60 530dA
Мечтае да кара: по хубави пътища и сред културни шофьори
Мнение от B.Stoimenov » 05 Юли 2017, 9:14
Добро утро, колеги,
от няколко дни имам проблем с парктроника. Преден десен спря да работи. Колата беше пребоядисвана в предната част и са сваляни елементи, но след като я взех от сервиза, няколко дни си работеше чудесно, след това изненадващо - спря. с manual проверка - преден десен датчик, с Ista - пак същия. Веднъж след автомобивка проработи, а на следващия ден отново го нямаше. Онзи ден след чистене на грешката проработи за кратко и при следващото палене го нямаше.
Бях решил, че явно е заминал, може би и този е спукан и затова ... купих другдатчик - нов. Вчера реших преди да го боядисам да го пробвам все пак, смених - изненада. пак не работи. Реших, че понеже е нов може да трябва да се изтрият грешките (макар да бях сигурен, че това не влияе) - не, не проработи. Всички останали датчици работят.
Това което допускам е, че кабелите са прекъснати някъде. Огледах долу и буксата, изглеждат нормално - разкачих, поразмачках - ефект нулев. с мултицет не мог да замеря дали има напрежение, че нямах игли покрай мен (буксите са много тънки и с нормалните пера не става :) )
Въпроса ми е ... Колко следва да е напрежението на парктроника, за да преследвам евентуалното прекъсване от къде започва?
Други идеи за проблема ? Дано се реши скоро ...че нещо съм се разглезил явно и без парктроник се изпотявам докато я паркирам на по-оскъдно място.
Благодаря ви, предварително !
Кара: Tesla Y
Мнение от adovet » 05 Юли 2017, 9:21
И аз имах подобен проблем. Оказа се че кабелите малко след буксата са прекъснати. Взимаш един мултицет и го прозвъняваш от буксата до датчика и ще видиш дали е кабел
Кара: BMW E60 530dA
Мнение от B.Stoimenov » 05 Юли 2017, 9:52
adovet написа:И аз имах подобен проблем. Оказа се че кабелите малко след буксата са прекъснати. Взимаш един мултицет и го прозвъняваш от буксата до датчика и ще видиш дали е кабел
това ми е идеята, но буксата долу е с 16-тина пина по спомен, а тази на датчика е с 3, при това трябва с игла да стигна до тях. Явно ще трябва да развия хубаво обвивката на снопчетата. Мерси, ще пиша какво е станало.
Кара: Tesla Y
Мнение от adovet » 05 Юли 2017, 10:13
B.Stoimenov написа:
Гледай ги по цветовете няма да ги объркаш
Изпратено от моят SM-G930F с помощта на Tapatalk
Кара: BMW E60 530dA
Мнение от B.Stoimenov » 10 Юли 2017, 12:33
Проблемът - оправен.
беше прекъснат единия кабел от буксата към неработещия датчик. Под пасажерския фар има голяма букса от която тръгват захранванията на датчиците и доколото видях на халогените.
с доста мъка и прочие, одрязах кабела, забелих, запоих удължителна жичка (имайте предвид, че жичките са доста тънки, поклеясали от годините и доста лесно се прекъсват та бъдете внимателни, искаше и доста почистване и киселинка, та да хване спойката) и всичко проработи ! :)
Както каза колегата adovet - цветовете на всяко кабелче, като се вгледате са различни и е лесно да ги просвирите. Единствено за куплунга на самия PDC датчик подгответе тънка игла, за да захванете мултицета. :yes:
П.П. повече доверени зервизи на Каско - НЕ!!!! повече работа и разправии ми отвориха, отколкото да ми решат "проблемите"
Кара: Tesla Y
Мнение от adovet » 10 Юли 2017, 12:44
и при мене се получи проблема след сваляне и боядисване на бронята. Общо взето явно остаряват там кабелите и се прекъсват. При мен го оправих по бързия начин с черно тиксо и вече 1г. няма проблем. И при мене се беше скъсал на същото място, малко след буксата като тръгнат към датчиците.
Регистриран на: 16.03.2017
Кара: Е61 530 Xdrive
Мечтае да кара: "Вечния Сокол"
Мнение от Nikoobg » 04 Сеп 2017, 20:32
Зравейте Колеги,
И при мен се появи проблем с парктроника.
От няколко дни ту го има ту го няма, ама в повечето време го няма.
Свалих модула и го пръснах с контактен спрей, но поработи малко и пак прекъсна.
Колата е Е61LCI и под резервната гума е модула.
Да кажа предварително, че не е разглобявана за боядисване нито наводнявана.
Отзад под гумата има още един модул и 3 броя релета.
Може ли някое от релетата да захранва модула с ток и от него да прекъсва?
Датчиците работят всичките - проверени са.
Според мен от време на време не стига захранване до модула и трябва да открия какво подава ток.
Смених и бушона няколко пъти.
Ще съм благодарян за съвети и предложения.
ПоЗдрави!!!
ПоЗдрави!!!
Назад към Е60/Е61
