Вакуум помпа
- snooperchi
- Регистриран на: 29.05.2006
- Кара: G30 540iX
Re: Вакум помпа
toni написа:Та да попитам и аз нещо за вакуум помпата, прави ми впечатление, че издава един цъкъщ звук, направих и клипче. Нека колегите да споделят този шум като цъкане нормален ли е?
Колеги, ще изтупам прахта малко от тази тема и ще попитам за този отвратителен цъкащ звук нещо.
Проблемът от самата помпа ли е, решава ли се след смяната й или си е така винаги? При мен не е толкова бързо това цъкане, сравнително по-бавно е, а и като напомпя педала на спирачката до твърдо положение, въпросното цъкане почти изчезва. Някой обръщал ли е внимание? Благодаря Ви предварително и се надявам някой да не се сърди, че съм върнал темата към живота.
- spower
- Регистриран на: 28.09.2005
- Кара: любимата ни марка да е първа ;)
- Мечтае да кара: римска колесница с М-пакет ;)
Re: Вакуум помпа
И при мен го има тоя пречукващ на интервали звук. Не стана ясно в темата нормален ли е?
Споделете при вас чувате ли го, като излезете пред колата на работещ двигател?
Плей листа с видеа за ремонт на BMW Х3 F25:
https://www.youtube.com/playlist?list=P ... A1PWE6WpJt
https://www.youtube.com/playlist?list=P ... A1PWE6WpJt- B.Stoimenov
- Регистриран на: 14.12.2015
- Кара: BMW E60 530dA
- Мечтае да кара: по хубави пътища и сред културни шофьори
Re: Вакуум помпа
Аз го чувам, а помпата е сменяна преди година и половина с чисто нова. и мен ме дразни ама ... доколкото са ми казвали - нямало проблем. Така си било особено след премахване на пеперудите и вакуум управлението им. каква е логиката - незнам.
- Комбина
- Регистриран на: 16.11.2012
- Кара: W164/453
Re: Вакуум помпа
Спете спокойно, звука си е съвсем нормален. Устройството на самата помпа вътре е такова, че от движението на елемента който създава вакуум се чува това цъкане. Аз мойта си я смених с чисто нова Pierburg преди месец и звука си го има и при нея.
- Nini0
- Регистриран на: 5.09.2014
- Кара: 530D
- Мечтае да кара: F16
Re: Вакуум помпа
Колеги от къде мога да си поръчам топлоустойчив о ринг ? Намерих един сайт, но не знам дали ще ми свърши работа става въпрос за този който е в помпата 95x2 ми трябва.
- Speed_Am_All
- Регистриран на: 28.06.2011
- Кара: E60 530i
Re: Вакуум помпа
Педала на спирачката се втвърди от ряз, докато изкарвах колата от гаража. Колата за която пиша е е39 530д, но не намерих подходяща тема в Е39 раздела, а помпите май са почти същите. Веднага реших че някой маркуч се е спукал заради резкия отказ, но изглежда са наред. Откачих маркуча от помпата и като запаля колата смуче. Като си сложа пръста го засмуква леко. Някой знае ли колко вакуум трябва да прави тази помпа? Свалих помпата и като е завъртя на ръка колокочи. Какъв звук трябва да издава здрава помпа? Някой да знае къде в София има такъв о-пръстен 95/2мм. На ГМ-то има един мазгазин за лагери, но имаха само малкия о-пръстен, който според мен няма отношение към налягането.
- pepsin
- Регистриран на: 20.03.2012
- Мечтае да кара: Луноход
Re: Вакуум помпа
Здравей те колеги.Един въпрос????? Къде в София могат да ми презанитат двете пластинки на вакуум помпата?????благодаря
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Re: Вакуум помпа
Speed_Am_All написа:Педала на спирачката се втвърди от ряз, докато изкарвах колата от гаража. Колата за която пиша е е39 530д, но не намерих подходяща тема в Е39 раздела, а помпите май са почти същите. Веднага реших че някой маркуч се е спукал заради резкия отказ, но изглежда са наред. Откачих маркуча от помпата и като запаля колата смуче. Като си сложа пръста го засмуква леко. Някой знае ли колко вакуум трябва да прави тази помпа? Свалих помпата и като е завъртя на ръка колокочи. Какъв звук трябва да издава здрава помпа? Някой да знае къде в София има такъв о-пръстен 95/2мм. На ГМ-то има един мазгазин за лагери, но имаха само малкия о-пръстен, който според мен няма отношение към налягането.
Колега на Е39 има "често срещан" проблем със сервото, проблема се състои в това, че се запушват отводнителните канали под серво усилвателя, съответно там си става аквариум и понякое време серво усилвателя се пълни с вода. Симптома е точно това, изведнъж ти става твърд педала, най често се случва зимно време, но и лятото пак може да се случи.
Най-лесно можеш да провериш това, като махнеш маркуча за вакум който влиза в сервото и с едно малко маркуче от система и една 50 кубикова спринцовка опиташ да изтеглиш водата.
Ако има вода ясна е работата, може да минеш само с източване на водата и почистване на отводнителния канал, но аз лично бих сменил сервото с друго втора ръка, не са скъпи и смяната е лесна.
Правих го преди 4-5 години и ми струваше 80-100лв. заедно със смяната.
- Speed_Am_All
- Кара: E60 530i
Re: Вакуум помпа
Сервото го отводнявах преди 2 години и мислех че съм го решил този проблем. Но пролетта пак се наводни и го отводнявах пак. От тогава колата седи в гараж и я изкарвам много рядко само да я раздвижа. Може ли самото серво да е умряло от раз? В момента вода няма в нея според мен защото последно съм е карал в хубаво време. Така или иначе съм свалил вакуум помпата и съм поръчал о-пръстена и ще го сменя профилактично. Ако не се оправи ще сменям сервото.
- vld
- Старши ентусиаст
Re: Вакуум помпа
Speed_Am_All написа:Сервото го отводнявах преди 2 години и мислех че съм го решил този проблем. Но пролетта пак се наводни и го отводнявах пак. От тогава колата седи в гараж и я изкарвам много рядко само да я раздвижа. Може ли самото серво да е умряло от раз? В момента вода няма в нея според мен защото последно съм е карал в хубаво време. Така или иначе съм свалил вакуум помпата и съм поръчал о-пръстена и ще го сменя профилактично. Ако не се оправи ще сменям сервото.
Ами къса му се мембраната, първо се втвърдява после се цепи и край.
Корпуса позагнива отдолу и почва да издиша, затова написах, че е по добре да се смени, щом ти се е случвало преди време значи вероятността просто да е дало фира от изгниване е огромна.
Почти е невъзможно да го отводниш качествено без да го свалиш, а не вярвам да си го свалил и да не си го сменил.
П.С. Ако проблема идва от вакум помпата можеш да я провериш с монометър за вакум, те са с един пистолет с който се напомпва и го оставяш да видиш дали ще задържи, така се вижда дали е херметизирана системата.
Можеш след като го изпуснеш да запалиш за малко да направи вакум помпата.
Дори да е износена помпата ако не е счупена (ти пишеш че чуваш звук наподобяващ джвакане- това се чува когато помпата е здрава) във високите обороти би трябвало да направи вакум за едно две натискания.
- Speed_Am_All
- Кара: E60 530i
Re: Вакуум помпа
Благодаря колега, ще сменя сервото със сигурност. Вероятно и помпата е тръгнала. Случвало ми се е като запаля и веднага тръгна да слизам от бордюр леко на спирачка да се втвърди падала. След това отнемаше около 5 секунди да се оправи, което ми се струва доста.
- FaceOff
- Регистриран на: 7.09.2007
- Мечтае да кара: колело
Re: Вакуум помпа
През лятото няма как да се втвърди педала от вода в сервото, затова и темата в Е39 е - "твърд педал на спирачката през зимата" , ядох го много тоя.. При мен мембраната до последно (докато смених наскоро сервото) си беше здрава, въпреки бруталното ръждясване на сервото отвътре. При колегата може и да се е спукала, но аз бих погледнал хубаво всичко от помпата до сервото - късата тръбичка след помпата, вакумната магистрала, и маркуча от нея до сервото. При всички положения смени и сервото, ако веднъж е имало вода в него, защото аз се уплаших, като видях отвътре моето. Колега, интересно имаш ли турбо при това положение, или педала е толкова зле, че не караш колата?
- pepsin
Re: Вакуум помпа
- vld
- Старши ентусиаст
Re: Вакуум помпа
pepsin написа:Здравей те колеги.Един въпрос????? Къде в София могат да ми презанитат двете пластинки на вакуум помпата?????благодаря
Навсякъде където има менгеме, удърник и чук
- pepsin
Re: Вакуум помпа
Ясно благодаря
