I-drive Controler Retrofit
62 мнения
• Страница 4 от 5 • 1, 2, 3, 4, 5
- Ilko Ivanov
- некъв ентусиаст
- Регистриран на: 29.03.2009
- Местоположение: Добрич
- Кара: F02 750iL
Re: I-drive Controler Retrofit
Qugo написа:Значи при сменяне на контролера (от стария CCC към новия CIC) при Е60 няма проблем с климатика (auto функцията) и всичко останало?
- Atsalov
- Ацалов
- Регистриран на: 16.03.2011
- Кара: Колело
- Мечтае да кара: Лодка в морето
Като не броиш ъпдейта за ретрофита на така или иначе проблемните навигационни модули, Да.
- Qugo
- Регистриран на: 24.03.2015
- Кара: Е60 530i LCI
- Мечтае да кара: M4
Дали може да се сложи целия край на темата с едно DIY като се качат файловете за ъпдейт+ инструкции.
Ще съм много благодарен.
+ кое и как се променя по окабеляването на новата букса?
- Qugo
Колеги купих си CIC контролер лайсната е в процес на рязане, единственото което ме спира да си сложа новия контролер е кодирането.
Имам кабел и някакъв софт, но нямам идея как да ъпдейтна CCC модула си. Може ли да напишете една проста инструкция за ъпдейт понеже незнам кой може да ми направи този ъпдейт.
- Qugo
iceblast написа:WDS трябва да има кабелите, относно ъпдейта е написано в темата.
Колега полВал съм wds, но той не е за кодиране а за окабеляването в колата. Аз вече знам как да пренаредя пиновете за новия контролер.
Проблема е кодирането и не си прав че назад в темата има информация кое и как се кодира/ъпдейтва. Ако греша моля да ме поправите.
- Trixster
- Регистриран на: 13.10.2008
- Местоположение: Sofia
- Кара: E60 530dA
- Мечтае да кара: на nordschleife
Qugo написа:iceblast написа:WDS трябва да има кабелите, относно ъпдейта е написано в темата.
Айде да ти помогна преди да ти се разсърди и някой от модераторите.
MadChicken написа:Ъпдейтваш most gateway с 9185636, а кодираш application: ZBE -> low_with_slopes
Внимателно с gateway-a, че ако се счупи не е гот. Става да 10 мин през OBD, но по-добре с ICOM.
П.С.
Пише с коя програма се прави и какви са рисковете. Съвет: Отиди при някой, който знае какво прави.
"We are what we repeatedly do. Excellence, then, is not an act, but a habit."
Aristotle
Aristotle
- Qugo
Trixster написа:Qugo написа:iceblast написа:WDS трябва да има кабелите, относно ъпдейта е написано в темата.
П.С.
От София съм, кажете някой колега на Л.С. който може да ми свърши работа.
- rafa224
- Регистриран на: 20.02.2012
- Кара: BMW X5 G05
Qugo написа:Trixster написа:Qugo написа:iceblast написа:WDS трябва да има кабелите, относно ъпдейта е написано в темата.
П.С.
Насочих те на лично към колеги, които могат да ти свършат работа. И моя съвет е да не си правиш сам експерименти, за да не трябва да си търсиш и нов ССС модул
- adovet
- Регистриран на: 27.01.2010
- Местоположение: Перник
- Кара: Tesla Y
Малко вероятно е да търси ново ССС, но е много вероятно да го скапе.
Трябва да се прегледат версиите на всички компоненти, защото понякога ъпдейта на гейтуейа не е достатъчен за да тръгне контролера.
adovet написа:Малко вероятно е да търси ново ССС, но е много вероятно да го скапе.
Тука леко съм бил на доктора на компа
- rafa224
- Кара: BMW X5 G05
iceblast написа:adovet написа:Малко вероятно е да търси ново ССС, но е много вероятно да го скапе.
Тука леко съм бил на доктора на компаЧак се зачудих от къде се изказва толкова компетентно
Ти ли си бил
- titan226903
- Регистриран на: 19.07.2022
- Кара: E60 525D
Да вдигнем малко темата от прахта.На МАСК модул това с CIC контролера няма да работи,правилно ли съм разбрал,поне ССС медия трябва?
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
titan226903 написа:Да вдигнем малко темата от прахта.На МАСК модул това с CIC контролера няма да работи,правилно ли съм разбрал,поне ССС медия трябва?
На фейслифтовия МАСК работи.
62 мнения
