Зануляване интервала на накладките -15000
- nov77
- Регистриран на: 1.11.2009
- Местоположение: Бургас
- Кара: BMW Е60 525dА
Re: Зануляване интервала на накладките -15000
Малко да съживя темата.
Преди два дни изкарах колата от сервиза,смениха ми масло предни накладки и разни части по окачването.Сега реших да си зануля интервала на маслото и спирачките по познатия метод с копчето на километража.Първо не успях да зануля маслото, и второ както си бяха на ОК накладките на ръчната,изведнъж светнаха в червено и станаха на -25000.Сега ми свети постоянно лампата за спирачките. После сто пъти се опитах да ги ресетна и не става.Това само с диагностика ли се оправя.
п.п. Въпросните накладки и датчика са сменени пролетта.
- KyoSan
- Регистриран на: 23.05.2009
- Кара: '04 BMW E60 525d
- Мечтае да кара: Космически кораб
nov77 написа:Малко да съживя темата.
При мен се случи същото преди време и аз като теб си строших главата много пъти
- miroleskov
- Регистриран на: 25.08.2012
- Местоположение: Ямбол
- Кара: Е 61 530d
А че тези накладки до колкото знам не са за ръчната,ръчната май е с челюсти и не са едни и същи със задните спирачки.
Винаги нощувай под върха,за да можеш да продължиш на горе, на сутринта.
- vanko242
- Регистриран на: 13.10.2011
- Местоположение: Mallorca
- Кара: трактор шестак
- Детайли за колата: m57tu2d30 OL
...нов датчик и зануляване отново......
...тестове на масла : http://bmwservice.livejournal.com/27699.html
- adovet
- Регистриран на: 27.01.2010
- Местоположение: Перник
- Кара: Tesla Y
Или даваш датчика на късо и зануляваш
Sent from my SM-G900F using Tapatalk
- nov77
Давах на късо,занулявах,светиха ми лампите за АБС,спирачки.Но накрая всичко изгасна и се занули
.Даже не разбрах как стана.От начало светиха постоянно но като покарах малко,загасих за 10 мин. запалих и всичко е ОК.
vanko242 написа:nov77 написа:Малко да съживя темата.
Ако не си с чисто нови накладки, покрай новият датчик и зануляването ще ти трябват и нови накладки, или ще тряба да запилиш датчика, защото не вляя
И на мен ми стоят на -15 000 и мн се дразня. Ще си купувам датчик, четох в чуждите форуми, че задължително датчика трябвало да е оригинален иначе няма да се нулира? Това истина ли е?
- adovet
- Кара: Tesla Y
SDLS написа:И на мен ми стоят на -15 000 и мн се дразня. Ще си купувам датчик, четох в чуждите форуми, че задължително датчика трябвало да е оригинален иначе няма да се нулира? Това истина ли е?
не
- atanasov_aa
- Регистриран на: 3.07.2012
- Кара: BMW 740 d xDrive M Sportpaket 2020
Датчика, не сработва ли само тогава, когато се износят и се отнеме част от него? Т.е. Когато се отнеме част от датчика, той повече не може да се използва. А това за километрите, е интервал за сервизна проверка.
- premium-line
- Регистриран на: 24.02.2009
- Кара: Bmw 530xi N52B30
- Мечтае да кара: Колело
Два дена се боря с интервала на предните накладки.Тестове ,занулявания нищо не стана.Накрая светнаха и задните накладки.Видях се в чудо.Реших да пробвам съвета на колегата sawion с окъсяване на датчика.Още от първия път интервала се занули.После успешно занулих и задните накладки.После напръсках буксите с контактен спрей ,закопчах ги и обратно в пласмасовата кутийка.Сега всичко е О.К. и е в зелено.Съвет - не е нужно да се свалят гумите за да се достигне до буксата на датчика,просто трябва да се вдигне на крик за да се стигне до пласмасовата кутийка в която се намират буксите на ABS и за накладките .
- nov77
Как ги окъси,и точно кой датчик окъси,че аз когато го правих това, ми се занули интервала,ама после започна да ми свети АВС и спирачки,не постоянно но много често ,като покарам малко и светва.Сигурно съм направил нещо не както трябва и сега съм много зле със спирането.Бях чел ,че може да е от недобро зареждане на акумулатора, след смяна на релето на динамото се пооправи за 2-3 месеца и пак ми светнаха лампите.Иначе акумулатора си зарежда сега нормално 14.2-14.4.
Дайте някаква идея.
Дайте някаква идея.
- premium-line
Двете букси за накладките и за ABS се намират в една пласмасова кутийка под калника.Буксата за накладките мисля че беше бяла .Като се разкачи се взима някакъв кабел ,заголва се и се взимат няколко жички.С една пинсета внимателно се напъхват жичките в дупчиците на едната част от бялата букса .После се занулява интервала на накладките .Това е .
Режете старият датчик, оголвате кабелчетата, пипате ги и готово
Без пинсети, без гяволи
- CrazyElement
- Регистриран на: 6.10.2013
- Кара: 535D e60
- Мечтае да кара: M5 F10
Оригинален датчик от БМВ и се решава проблема
, не че е нужен този брояч , все пак не е толкова трудно да се провери колко накладки имаш, но все пак ми дава идея горе долу колко км остават
