Забавено включване на климатроника?
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 21.01.2003
Кара: G30 530D MHEV
Re: Забавено включване на климатроника?
Мнение от andy » 04 Юли 2016, 8:04
За тези дето има тръгва климатика след 8-10 мин да си сменят ел. регулиращия клапан на компресора и да се наслаждават на студа.
Това е проблем (след дъгли години работа, рабира се) на много марки коли с такова управление на компресора.
Регистриран на: 23.04.2005
Кара: F11 530xd
Мнение от badsharki » 04 Юли 2016, 19:27
andy написа:За тези дето има тръгва климатика след 8-10 мин да си сменят ел. регулиращия клапан на компресора и да се наслаждават на студа.
Колега, за това нещо ли става въпрос?
Нямам проблем засега, но е добре да се знае, когато рано или късно се наложи. :)
Регистриран на: 25.06.2014
Кара: E60 530xd
Мнение от themoldestone » 04 Юли 2016, 22:28
Малко ъпдейт по темата. Днес спирам пред работата, поглеждам прогнозата за времето и тъй като го даваха максимум 25-26 градуса с облаци, реших да не слагам покривалото на предното стъкло. След като се върнах, вътре беше ад и климатика вместо за 40-50 секунди, започна да духа студено чак към втората минута. Има голямо значение дали таблото се е нагряло максимално, или е една идея по-хладно. От тук нататък и в дъждовни дни пак ще го намятам.
ПП. Ползвам нещо подобно от Aliexpress - ТУК
Винаги го слагам отвън върху стъклото. Едно, че не се свлича, второ, че така почти не пропуска светлина, трето, че по този начин не си скапвам UV защитата на стъклото. Чувал съм, че отразяването на лъчите отвътре навън не е препоръчително точно за това покритие. Честно казано, все още се чудя защо хората ги слагат отвътре - нито са скъпи, нито някой ще тръгне прашасалия сенник да ти дърпа...
Последна промяна themoldestone на 17 Юли 2016, 13:06, променена общо 1 път
Регистриран на: 10.03.2007
Кара: F11 535D
Мнение от fitter » 04 Юли 2016, 23:14
Може колата да е кодирана да пуска компресора по този начин - при достигане на определени параметри на двигателя. Това е опция в IHKA модула:)
Регистриран на: 19.05.2014
Кара: Е60
Мнение от SDLS » 05 Юли 2016, 1:59
Да колега, дай номер на тази част.. и аз си мисля, че е нещо такова, защото понякога като пускам и спирам климатика и тръгва.. от там съдя, че е нещо електронно, което не дава правилни сигнали на компресора :paranoid:
https://www.turnermotorsport.com/p-1627 ... -bmw-part/
това ли е :paranoid:
Кара: G30 530D MHEV
Мнение от andy » 05 Юли 2016, 8:13
badsharki написа:
Точно за този рег.клапан става на въпрос. За съжаление в РеалОем не дават партишън номер за него. За всеки компресор е различен вида на клапана.
https://www.google.bg/search?q=valve+co ... trol+valve
Регистриран на: 3.12.2011
Кара: –ше Е60 530 d
Мнение от memorex » 05 Юли 2016, 10:17
Най-често работата отива към нов компресор но трябва да се пробва със замяна на единични части ако се намерят такива.Ако компресора е денсо може да се търси във представителството което е в Сф ако не греша а ето и още един сайт .
http://www.dn-bg.com/bg/car-parts/produ ... acturer=66
Кара: F11 530xd
Мнение от badsharki » 05 Юли 2016, 13:02
andy написа:
badsharki написа:
Мерси за информацията колега. И аз гледах, че не се продава, като отделна част, а направо цял компресор, но както е казал колегата memorex, би трябвало да може да се намери по модела на компресора. Denso 17seu17c, в нашия случай, но може да има много разновидности.
Кара: G30 530D MHEV
Мнение от andy » 06 Юли 2016, 15:50
Има го като отделна част. Мой познат в сервиз е сменил доста такива клапани.
Кара: Е60
Мнение от SDLS » 15 Юли 2016, 21:12
Добре, дай контакт на твоя познат, за да си закупя от него, защото не мога да открия :yes:
Кара: G30 530D MHEV
Мнение от andy » 18 Юли 2016, 9:43
Клапана трябва да се види на компресора и тогава да се поръча.
Има ги в Техко и Евро 07. Цената е 110 лв клиентска.
Регистриран на: 12.01.2010
Кара: BMW E60 530d LCI
Мнение от zerhanzenun » 18 Юли 2016, 13:37
Колеги какво общо има този клапан със забавеното включване той или работи или не.Не ли така?
Кара: G30 530D MHEV
Мнение от andy » 18 Юли 2016, 14:43
Не е така колега. Въпросният ел.клапан регулира налягането.
Регистриран на: 5.10.2011
Местоположение: Ямбол
Кара: BMW 530 i E60 N52B30AF
Мечтае да кара: Bmw 550 i xDrive
Мнение от ristaka 82 » 22 Юли 2016, 13:49
Привет колеги....
При мен вече втори път извън градско каране в жегите по обед както карам и студеното спира сякаш компресора изклучва.Двата пъти става на преходи над 100км. Каквото и да натискам по климатроника почти не охлажда след този момент. Ако изгася колата и запаля след 10 мин. пак сичко си е ОК. Климатика си охлажда много силно и бързо влиза в работен режим при запалване. Интересно какво може да го кара така да изключва.....
Кара: –ше Е60 530 d
Мнение от memorex » 22 Юли 2016, 16:51
Причините са няколко.Почва се от смяна филтър купе.Ако не е това питай пак.
Назад към Е60/Е61
