CCC модул E60
- Dextuar
- Регистриран на: 3.04.2015
- Детайли за колата: 440i
Re: CCC модул E60
Доколко знам аз, без да съм на 100% сигурен, вътре в самото ЦЦЦ.
- dir2cas
- Регистриран на: 4.09.2013
- Кара: ше Е46 330d, E60 545i
Re: CCC модул E60
dextuar написа:Доколко знам аз, без да съм на 100% сигурен, вътре в самото ЦЦЦ.
И аз така си мисля, именно затова го счетох за симптопм зa това какво го чака цялото CCC, но все пак ако за сега мина само с ресет ще е добре.
Интересно вчера си говорих с един приятел с E61, който има същия проблем но от повече време и казва, че при него има моменти в които работи (обикновено като запали колата/на студено) и такива, през които се държи по описания начин, което по-скоро сочи към прегряване на някой елемент от модула или студена спойка.
- Dextuar
CCC модул E60
Все пак някои са над 10 годишни...
- RIDDICK
- Регистриран на: 1.07.2006
- Местоположение: Дъблин
- Кара: F10 525D
- Мечтае да кара: M5
- Детайли за колата: Всичко необходимо за комфорт и удоволствие....
Re: CCC модул E60
Колегата Oci ти е решението,моят модул също работеше докато е студен само...
Sent from my SM-G935F using Tapatalk
- krispd
- Регистриран на: 27.08.2014
- Кара: BMW E60,530d 04'
- Мечтае да кара: Eleanor
- Детайли за колата: Frozen Grey matte ; Logic 7
Re: CCC модул E60
Колеги,къде се намира блутут модула,аз съм преместил модулите от резервната гума ,ама се оказа ,че единият е PDC (за парктроника) ,а другият е МПМ (нещо от сорта) ,а TCU къде е?
ПС: Къде е най-изгодно да се прави ремонт на CCC , предполaгам,че вече освен онези Софтелектроникс от Варна има и други предполагам,че пак да им кихна 500-600лв не ми се ще
Work hard in silence,let success make the noise.
- krispd
Re: CCC модул E60
RIDDICK написа:krispd написа:Колеги,къде се намира блутут модула,аз съм преместил модулите от резервната гума ,ама се оказа ,че единият е PDC (за парктроника) ,а другият е МПМ (нещо от сорта) ,а TCU къде е?
Като отвориш багажника махаш от лявата страна корите в страни и ще го видиш,за ремонт на ССС търси колегата Oci казва се Орлин
Koлега,снимката е точно оттам освен усилвателя и въпросните 2 модула ,които преместих друго не виждам аз.
- adovet
- Регистриран на: 27.01.2010
- Местоположение: Перник
- Кара: Tesla Y
Re: CCC модул E60
Имам човек който ремонтира ССС моцулите. Работи професионално , а не както тук някои със сешоара. Който проявява интерес да пише на лични.
Изпратено от моят P00A с помощта на Tapatalk
- julyan10
- Регистриран на: 27.12.2014
- Кара: E61 535 D 272 hp 2005 г.
- Мечтае да кара: X5M5 5.0D
Re: CCC модул E60
dir2cas написа:dextuar написа:Хаха, ясно тогаваStoicho написа:dextuar написа:Stoicho написа:Привет!
Изчетох темата,но не разбрах....към днешна дата какво е лечението за CCC модула....ходих на диагностика и казаха,че програмата не го открива и съответно бил изгорял....но се случват аномалиите да спира да работи от време на време....колата дава всяка сутрин табелка "high rate of battery discharge" което разбрах,че се дължи на афтърмаркет алармата за пред тъпите застрахователи....акумулатора е нов.Може ли хай рейта да обърква модула или просто си му е дошло времето?!
пс забравих да кажа колата е E61 LCI 10.2007
Първо, смени диагностика, явно не му се отдава.
Второ, да, може да е от токовете, а това с акумулатор казваш е нов - а дали е регистриран и кодиран? Отделно може да имаш някой консуматор в повече, на диагностика понякога излиза. С ИСТА ли закачихте колата?
Диагностика е bmwcoding-bg....с ИКОМ я четоха хората....акумулатора е бош агм и уж е регистриран....а консуматора е само афтърмаркет алармата...Как диагностиката не го засича, май бил уж изгорял, обаче от време на време работел? Това ми звучи като полузабременял
Модула вече на доста места го правят, но най-вероятно проблема е от тока. С ИСТА /без значение дали си с ИКОМ или К-ДКАН
/ си има тестове дали колата заспива, след колко време и т.н, та всичко може да се провери, ама мега умовете от bmw coding bg явно толкова си могат. Като прибягвате до такива специалисти, поне по-добре отидете при Орлин, той поне наистина разбира както прави, а не си купува просто ИКОМ и само да ви смуче парите като въпросните господа.
Защо проблемът да е от тока? Тази грешка за high rate of battery discharge излиза и когато IBS модула е скапан. Нека колегата си провери за коминикационни грешки за IBS-a в DDE/DME. Така като слушам сомптомите са като на "заминаващо" CCC.
Тук е и моят въпрос, тъй като и при мене май ще си почине скоро време модулчето. За момента спря само радиото. Ей така, изведнъж изчезнаха станциите, а след като загасих и включох отново, FM и АМ въобще не могат да се изберат. Иначе всичко друго работи - CD, USB аудиото, има звук от парктроника, телефона и прочие, само радиото изчезна![]()
Интересно същото ми се случи на 46-цата преди година, но там радиото (BM54) беше отделен модул и заради повредата му (там се прецакват едни памети и модула забива) колата не можеше да заспи и един ден я намерих с тотално паднал акумулатор.
При Е60/61 мисля че радио модула е в CCC-то или бъркам? Тук може ли да се получи същото и колата да не може да заспи заради него. Ако може някой който е наситина запознат с работата и структурата на модула да сподели, тъй като ми се налага да пътувам и няма да мога да го оправя преди това, а ще е ужасно неприятно да намеря колата без акумулатор далеч на път.
Вчера като стана това, я преслушах за грешки с Карли-то, но нищо свързано с това не излезе. Днес ако мога ще го закача и с Инпа, но предполагам ще си покаже, че модулите са ОК. Радио частта нали не се вижда като отделен модул?
Да се включа и аз по темата. При мен това съобщение "high rate of battery discharge" се появи когато умря TCU модула и компа не можеше да го приспи, акумулатора за два дни свършваше. Това съобщение според мен ще излиза винаги когато има утечка. И аз имам афтърмаркет аларма и проблем с токовете нямам.
Последна промяна julyan10 на 01 Авг 2017, 8:28, променена общо 1 път
Re: CCC модул E60
В крайна сметка колко излиза ремонт на стандартния проблем на модула. Визирам работещ модул сутрин при палене и след това непрестанното рестартиране след като веднъж изгасиш колата?
- Wierdo
- Регистриран на: 8.04.2008
- Местоположение: кестен сити
- Кара: 545i
- Мечтае да кара: 6 series 650i Gran Coupe
Re: CCC модул E60
Момчета/момичета, появи ми се проблем и на мен с радиото.
Не ми изчезват AM/FM от менюто, мога да си го избирам и си бачка, но на неопределен интервал от време прекъсва самото радио. Сигурен съм, че не е от сигнала, защото го прави и там, където радиото си се хваща бетон.
Някой има ли представа от какво може да е породен този проблем и евентуалното му решение? Ако вече е писано по въпроса - нахранете ме свободно, но моля цъкнете един линк, защото сам не успях да намеря инфо.
Re: CCC модул E60
Wierdo написа:Момчета/момичета, появи ми се проблем и на мен с радиото.
MULF-a ти загива колега, лятото умират от жегата по-бързо. Потърси за ULF, MULF, TCU и ще разбереш.
Поздрави
- B.Stoimenov
- Регистриран на: 14.12.2015
- Кара: BMW E60 530dA
- Мечтае да кара: по хубави пътища и сред културни шофьори
Re: CCC модул E60
с Блутут модула как си ?
- Wierdo
- Кара: 545i
Re: CCC модул E60
С bluetooth-а уж проблеми нямам - свързвам се. В интерес на истината, прави ми впечатление, че ако съм се закачил, в момента в който губя радиото, губя и връзката с блутуута. Тръгва радиото, тръгва и блутуута. Въпроса е, че дори да не съм вързал блутуута пак губи радиото периодично. Струва ми се, че наистина в жегите го прави по-често.
С джойстика дертове по време на загубата на радио няма. Случвало се е няколко пъти да почне да се върти като обезумял, но точно тогава радио и блутуут имаше.
- B.Stoimenov
Re: CCC модул E60
Wierdo написа:С bluetooth-а уж проблеми нямам - свързвам се. В интерес на истината, прави ми впечатление, че ако съм се закачил, в момента в който губя радиото, губя и връзката с блутуута. Тръгва радиото, тръгва и блутуута. Въпроса е, че дори да не съм вързал блутуута пак губи радиото периодично. Струва ми се, че наистина в жегите го прави по-често.
На мен все пак ми напомня Блутута. Ако искаш за пробаста изключи го (и захранване и антена - всички букси) и виж ден/два дали ще спре проблема. Още повече щом при спиране на радиото те "откача" от Блутута ..
- badsharki
- Регистриран на: 23.04.2005
- Кара: F11 530xd
Re: CCC модул E60
B.Stoimenov написа:Wierdo написа:С bluetooth-а уж проблеми нямам - свързвам се. В интерес на истината, прави ми впечатление, че ако съм се закачил, в момента в който губя радиото, губя и връзката с блутуута. Тръгва радиото, тръгва и блутуута. Въпроса е, че дори да не съм вързал блутуута пак губи радиото периодично. Струва ми се, че наистина в жегите го прави по-често.
Сложи обаче мостова тапа на оптиката на блутут модула иначе ще ти спре изцяло и музиката. Направи опита, но на 99% си за нов блутут.
ПС. Чувствай се нахранен, защото е много коментиран проблема.
