Форсиране на DPF регенерация
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Re: Форсиране на DPF регенерация
pepi_sky написа:Привет колеги,
От седмица се върнах в клуба на любимата марка. Прочетох цялата тема, която е много поучителна. Да мина на въпроса.
Препоръчайте ми сервиз в който да ми свалят ДПФ-а за да го изчистят машинно в София? Намерих много сервизи, но на кой да се доверя?
Иначе моят казус е следният,
Е60 530xd фейслифт
След 10 -15 мин. шофиране ми светва лампата за ДПФ-а. Колата е проверявана на диагностика и нямам никъкви записани грешки. Свещите са сменяни с нови миналата година. В скритото меню гледах темперетурата на водата в движение варира от 90С до 98С. Пуснаха я принудително и го съчетах с пътуване до Пловдив, но пак не иска да се регенерира.
Грешката е и моя, понеже от момента в който я купих съм я карал само градско в много натоварен трафик и къси разстояноя.
До колкото разбрах, ако се е запушила и ми светва лампа на таблото ще трябва сваляне и чистене за да се оправи. Поправете ме, ако греша.
Поздрави!
Отиваш в бриколаш или някой подобен магазин в който има добавки, купуваш си REDEX DPF Clener, Сипваш я на половин резервоар и правиш една разходка до ихтиман и обратно, лекичко без да я зориш много. После ще влезе в час. Трябва да се изтрие грешката и да се покара малко повече извънграда за да го прочисти.
Като изхабиш първата сипана добавка сипи още една на цял резервоар.
На всеки 2000км. можеш да повтаряш добавка на цял резервоар, щом караш само градско.
Иначе може и машинно, ама ефекта е спорен. Обикновенно след такова почистване изкарва 10-15к км. и пак си в партерна ситуация.
- ildivvy
- Регистриран на: 10.10.2007
- Мечтае да кара: BMW M2
В този ред на мисли, колко време/километра трае обикновено една регенерация? Ако обичайния ми маршрут е 16км в посока (8км градско и 8км извънградско), т.е. 32км за деня, това ще бъде ли достатъчно, за да се изпълни регенерация нормално или ще трябва да се върти и доста извънградско, за да стават нещата? Някой беше писал, че регенерация се правела и в града, но дали е вярно..
?Ex: 96' BMW318ti
Вече съм фен на Марио Драги!
- vld
- Старши ентусиаст
ildivvy написа:В този ред на мисли, колко време/километра трае обикновено една регенерация? Ако обичайния ми маршрут е 16км в посока (8км градско и 8км извънградско), т.е. 32км за деня, това ще бъде ли достатъчно, за да се изпълни регенерация нормално или ще трябва да се върти и доста извънградско, за да стават нещата? Някой беше писал, че регенерация се правела и в града, но дали е вярно..?
Зависи, ако я прави редовно е достатъчно, особенно лятото, зимата на -20 за тия 16км. ще и е трудно да довърши.
Но периода с толкова ниски температури е кратък и едвали ще усетиш проблем.
- pepi_sky
- Регистриран на: 27.07.2008
- Кара: E60 LCI 530XD
vld написа:pepi_sky написа:Привет колеги,
Е60 530xd фейслифт
Поздрави!
Операцията с добавката ще я правя редовно.
Благодаря за съвета колега!
При мен проблема беше сериозен. DPF-а беше много запушен. След чудене и четене тук във форума в кой сервиз да закарам колата се спрях на Винаров Авто. (Ако модераторите преценят, че е реклама на сервиза нека изтрият името). Прочетох хубави неща за този сервиз при колегите в Е90. За няколко дни колата беше готова. Имам разпечатки на данните преди и след почистването на филтъра. Данните преди почистването бяха ужасни. (При интерес мога да кача данните преди и след). За монтаж, демонтаж, почистване на филтъра с ултазвук и диагностика ми струва 520лв. Освен това премахнах вихрови клапи, смяна на хидравлични тампони носачи и тампони/втулки носачи с OEM части + реглаж. Всичко общо ми струва 1275лв. Колата стана пак същата пъргава и приятна за каране. Имам записан софтуеър на колата ми преди и след ремапа. Води се история на колата на сървърно пространство (за мен е плюс, ако някога реша да се разделя нея). Следващата седмица ще отида при тях за профилактична диагностика за да проверят дали всичко функционира правилно. Собственика на сервиза е и човекът които прави ремап-а. Хората от сервиза си разбират работата. Държаха ме в течение за всичко правено по колата. Обръщение на Вие, Господине и т.н. На малко места се предлага такъв сървис! Аз съм доволен и го препоръчвам.
Поздрави!
Здравейте колеги! Имам записани няколко грешки и се чудя кои от тях биха повлияли на регенерацията на дпф-а?
Дросела записва някаква грешка, но на теста с ИСТА се движи и гасне нормално двигателя. Въпреки това вероятно ще сменя дросела. Втората грешка не знам какво означава и третата ми е за подгряването на горивният филтър. Може ли заради него да не тръгне регенерация?
- vld
- Старши ентусиаст
Последната е за дросела и 100% блокира регенерацията.
Изпратено от моят Mi 9T с помощта на Tapatalk
Дросела ще го сменя, за останалите две се чудя какво да правя
- vld
- Старши ентусиаст
Ами виж Гугъл какво казва за тия кодове, ако не я прочети с нещо което изписва всичко, като ИСТА например.
Първата е заради подгряването на горивният филтър. Това което не знам е, дали тази грешка пречи на регенерацията. Втората грешка, не намирам никъде повече инфо за нея, но подозирам че е в следствие на филтъра.
- vld
- Старши ентусиаст
Не пречи тази за филтъра.
От както изтрих грешката за дросела, не се е появявала отново. На диагностика излиза че е правила регенереция преди 490км и е пуснала заявка отново за регенерация. Странно е това с дросела, при това положение се чудя дали да го сменям.
- Bungo_Baggins
- Регистриран на: 9.05.2017
- Кара: E61 530xd lci
Съвет да не сменяш дросела засега, а да го наблюдаваш и правиш диагностика.
Стойностите на обратното налягане като за последно регенерираш преди 490km дпф, са перфектни.
003eed най-вероятно е свързана нещо със захранването, защото се отнася към power supply/battery/voltage.
Някакви утечки имаш ли?
Проблеми с паленето прави ли, гаси ли ти някакви модули.
Може и акумулатор или ИБС сензор да е.
Тези грешка за утечката я оправих. Бях вързал едно зарядно директно на акумулатора. В момента единствено като грешка остана тази за филтъра, но съм го поръчал от дару нов с подгряването.
Ще следя да видя какво ще се случи с дросела, но въпреки грешката на тест с ИСТА си се движеше.
Ситуацията при мен стана по-заплетена. Днес пуснах една регенерация през бтул. Дпф вдигна градусите над 500, изгори сут до около 4 грама и приключи регенерацията, но продължава да изписва че последната регенерация е била преди 500 и нещо км. Другото е че при пускането на регенерацията изтрих всички грешки и тази за подгряването на филтъра и тя не се появи повече, пък вече поръчах нов.
ПП аш си седи на 3,5 грама
- vld
- Старши ентусиаст
koziak написа:Ситуацията при мен стана по-заплетена. Днес пуснах една регенерация през бтул. Дпф вдигна градусите над 500, изгори сут до около 4 грама и приключи регенерацията, но продължава да изписва че последната регенерация е била преди 500 и нещо км. Другото е че при пускането на регенерацията изтрих всички грешки и тази за подгряването на филтъра и тя не се появи повече, пък вече поръчах нов.
Грешката за филтъра ще ти се появи когато дде прецени че му е необходимо подгряване и види, че то всъщност не работи, същото е и с подгревните свещи и релето, на загряла кола като ги изтриеш, не се появяват докато не падне температурата на мотора под тази до която работят, в случая за свщите е 65 градуса на антифриза за "М" моторите и 75 за "N" моторите.
На какви километри ти е колата? Има един момент в който когато почне да записва информационно съобщение 482 мисля беше, че наближава смяната на ДПФ-а сприра да отчита последната успешна регенерация. Това при мен се случи на около 180 000км. И си остана така, докато не и нулирах сервизния интервал, а това го направих на 200 000км.
През това време тя си регенерира и това по никакъв начин не се отразява на работата на ДПФ-а, така, че не го мисли, карай си спокойно явно нямаш проблем.
Колкото по агресивно я караш, толкова по малко проблеми ще имаш с ДПФ-а.
