Хидротрансформатор (торк)
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 17.07.2014
Кара: E60 530d
Детайли за колата: все още е с оригиналната нафта от завода
Re: Хидротрансформатор (торк)
Мнение от shkata » 29 Фев 2016, 20:57
Това са симптоми за хидротрансформатор. Сигурно си сменял маслото на скоростната кутия?
Регистриран на: 19.10.2013
Мнение от Dinio » 29 Фев 2016, 21:06
Да преди 3 месеца смених маслото и сам минал около 6000-7000 км , при спускане като сменя предавките пак леко рита , скоро и сложих чип няма и 1000 км но я карам нормално немисля че е от него,
Регистриран на: 16.07.2012
Кара: E61 530d
Мнение от Simeon24 » 29 Фев 2016, 21:10
Dinio написа:Здравейте колеги :) преди 3-4 месеца закупих бмв е60 525д 197 кс Лци 2009г автоматик, от няколко дни забелязах промени в оборотите който и вие описвате в тазе тема, но при мен го прави само на 2-ра предавка - подавам малко газ вдига на 2000 оборота след 2-3 сек спада на 1700 и после пак отива на 2000 и сменя предавката.на светофара като чакам 20-30 сек и като отпусна спирачката понякои път рита силно, и смяната от 2-ра към 1-ва ималеко ритане понякога. дали проблема е в Хидротрансформатора? Колата е напълно обслужена, на реални 245 000км.
Така прави с оборотите като държиш натисната газта на 1 положение ли? Защото при мен отива на едни обороти и като си махна крака от газта оборотите падат.
Мнение от Dinio » 29 Фев 2016, 21:19
Simeon24 написа:
Да като държа газта на едно положение става само на 2-ра предавка . На другите няма проблем зася ;)
Кара: E60 530d
Мнение от shkata » 29 Фев 2016, 22:26
Dinio написа:Да преди 3 месеца смених маслото и сам минал около 6000-7000 км , при спускане като сменя предавките пак леко рита , скоро и сложих чип няма и 1000 км но я карам нормално немисля че е от него,
Е щом си сменял маслото , нормално е да почнат проблемите. Дано да се разминеш само с хидротрансформатор.
Регистриран на: 15.01.2012
Кара: BMW F10 530d 12'
Мечтае да кара: G30 530d
Мнение от Taruno » 01 Мар 2016, 0:52
shkata написа:
Усещам, че намекваш някаква градска легенда/ глупост
Кара: E60 530d
Мнение от shkata » 01 Мар 2016, 9:28
Извинявам се ако съм казал нещо не както трябва.
Мнение от Dinio » 01 Мар 2016, 9:40
Незнам какво да права, да си купа друга скоростна кутия или да ремонтирам моята. или първо да ида до София на диагностика и още повече да ме объркат, някои да даде някакъв съвет? Благодаря предварително :)
Регистриран на: 27.01.2010
Местоположение: Перник
Кара: Tesla Y
Мнение от adovet » 01 Мар 2016, 10:40
Taruno написа:
shkata написа:
Не е изобщо градска легенда. Ако са затръгвали скоростите и смениш маслото нещата отиват на по зле - има доста такива случаи, даже ако отидеш и в Дару кар ще ти кажат същото. Разбира се има и понякога подобрение, но всичко си зависи от състоянието на кутията.
Кара: E60 530d
Мнение от shkata » 01 Мар 2016, 12:38
Dinio написа:Незнам какво да права, да си купа друга скоростна кутия или да ремонтирам моята. или първо да ида до София на диагностика и още повече да ме объркат, някои да даде някакъв съвет? Благодаря предварително :)
Нищо ти няма на кутията, просто трябва да се рециклира торка и някой да ти го свали и сложи.(все пак добре е някой който разбира да види колата и да потвърди че е торка). Ще се опитат да те извъртят с това че ще трябва и ново масло и че старото неможело да се източи и ползва пак а реално ще ти го преточат :mhihi: .
Мнение от Dinio » 01 Мар 2016, 13:01
shkata написа:
На диагностика дали покаже нещо , аз ако знам някои които разбира и може да я оправе лесно е.
Мнение от Taruno » 01 Мар 2016, 14:36
Dinio написа:
shkata написа:
Хора четете темата, на тия въпроси е отговаряно през две страници - торка НЕ СЕ хваща на диагностика докато съвсем спре да включва.
Мнение от Dinio » 01 Мар 2016, 15:24
Taruno написа:
Dinio написа:
shkata написа:
Чета темата , казах кви симптоми прави колата и ся остава въпроса дали да зимам кутия или да рецеклирам торка или торк 2-ра рака.
Кара: E60 530d
Мнение от shkata » 01 Мар 2016, 15:25
Dinio, кажи от кой град си и съм сигурен че колегите ще те насочат към някой читав сервиз за целта. Това което си описал за мен лично са симптоми за торк (без ритането като спираш от 2-ра на 1-ва , почти всички е60 които съм карал го правят).
Мнение от Dinio » 01 Мар 2016, 15:34
shkata написа:Dinio, кажи от кой град си и съм сигурен че колегите ще те насочат към някой читав сервиз за целта. Това което си описал за мен лично са симптоми за торк (без ритането като спираш от 2-ра на 1-ва , почти всички е60 които съм карал го правят).
От град Петрич сам. самия торк лесно ли се демонтира и монтира някои имали представа? мисля да го праштам на рекру или там каксе казваше фирмата посочена в тази тема.
Назад към Е60/Е61
