Чистене на филтър за твърди частици (DPF) с препарат TUNAP
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 12.09.2008
Местоположение: майна
Re: Чистене на филтър за твърди частици (DPF) с препарат TUN
Мнение от @2bar » 09 Яну 2018, 21:22
Neckros написа:...Цялата пиеса колега, се разигра по-скоро превантивно. Не знам какво друго да отговоря на коментара ти.
точно това :yes: , за да си полезен на тези, които ще отидат след теб там....
С две думи, проблеми с филтъра си нямал, но си решил да го дадеш за почистване. Протоколи преди/след почистването нямаш, т.е. може само да се гадае и според теб от ауспуха не мирише на нищо. И всичко струва грубо 200 пари.
Иначе по принцип, за да можеш да дадеш някаква обективна оценка, трябва да се измери теглото на филтъра преди и след почистването, както и диф. налягане преди и след почистването. Така вече може да се даде някаква обективна оценка на това, какво точно е свършено за 180 лева.
И по принцип, филтърът в твоя случай е можело и сам да го почистиш с най - обикновен препарат за чистене на камини, грилове и т.н. Щеше да е доста по - евтино от 180 лв. и сигурно резултатът щеше да е същият.
Регистриран на: 13.10.2011
Местоположение: Mallorca
Кара: трактор шестак
Детайли за колата: m57tu2d30 OL
Мнение от vanko242 » 14 Яну 2018, 18:31
@2bar написа:
Моя милост е един от първите му клиенти ( беше преди около 6/7 години) , свалиха ми филтъра и го киснаха за 4 часа в някакъв химикал на БАСФ, после процедура с Тунап и така до днес .....имам и документ за което. Към момента нямам записани грешки или каквото и да е свърано с ДПФ. Изводите всеки си ги прави сам.....
...тестове на масла : http://bmwservice.livejournal.com/27699.html
Регистриран на: 10.12.2018
Кара: BMW E61 Touring 2005 M57 525D
Мечтае да кара: Каквото господ даде, нямам претенции :)
Детайли за колата: Немски кошер ;)
Мнение от denisvelev » 22 Яну 2020, 18:21
Колеги, да повдигна малко стара тема. Имам проблем с моето Е61 2004г. ДПФ и кат. налични. Като пусна регенерация колата противно на всички останали става жива и върви прекрасно. Като регенерацията завърши около 2000 оборота има едно чудене, ДДЕ показва че иска 2400 а турбината дава макс 2000. В процеса на регенерация няма разлика в искано и сегашно. Нямам изпускане на въздух. Това което ми направи впечатление с Btool - a Че турбината по време на регенерация стои на 5% а като свърши стои на 95 и при проблемните зони стига максимум 50%. Нямам вихрови клапи но и преди това беше по този начин.
Регистриран на: 3.09.2009
Кара: 466,5 см3 на цилиндър
Мечтае да кара: Нормално
Мнение от don't be » 28 Мар 2020, 20:12
Колеги, някой знае ли колко е нормалното налягане (backpresupe) при движение на автомобила на средни обороти и при пълна газ.
За милиони-няма закони.
Регистриран на: 5.02.2020
Мнение от CANKOV90 » 17 Юни 2020, 10:40
don't be написа:Колеги, някой знае ли колко е нормалното налягане (backpresupe) при движение на автомобила на средни обороти и при пълна газ.
На 2000 оборота нормално каране не трябва да прехвърля 85 мбар на кик не повече от 200 мбар и на празен ход допустимото ти е до 35 мбар . При нормален дпф без проблеми г/д трябва да държи от 5 до 12 мбар ,
като 12 вече отива към по височките .
Регистриран на: 5.01.2008
Местоположение: loznica
Кара: bmw 320 i
Мечтае да кара: bmw 330i
Мнение от ddrazev » 23 Ное 2020, 17:44
Здравейте колеги днес ми светна дпфа колата е бмв 530хд 235коня.утре имам час за премахване не дпф и катализатор въпроса ми обаче е да го изтърбуша или да сложат тръба обявиха ми цена към 300лв за катализатора и дпфа като изкупна цена 300за софтуерен ремап премахване на дпф и егр.ако имате мнение за мони кар варна споделете .благодаря предварително
Регистриран на: 16.09.2003
Кара: 328i
Мнение от Leon » 23 Ное 2020, 19:39
Опитва ли да го чистиш?
Регистриран на: 6.03.2009
Кара: E60 525d
Мнение от kikko » 23 Ное 2020, 21:17
ddrazev написа:Здравейте колеги днес ми светна дпфа колата е бмв 530хд 235коня.утре имам час за премахване не дпф и катализатор въпроса ми обаче е да го изтърбуша или да сложат тръба обявиха ми цена към 300лв за катализатора и дпфа като изкупна цена 300за софтуерен ремап премахване на дпф и егр.ако имате мнение за мони кар варна споделете .благодаря предварително
Механо частта не я мисли, което да идбереш ще стане. Внимавай кой ще бара по софтуера, че боли глава ако не е в час. :yes:
E60 M57TUD25 Sedan Silbergrau metallic
E87 M47D20 Hatch Sparkling Graphite metallic
E65 M67TUD44 Sedan Black Sapphire metallic
E34 M50B20 Sedan Calypsorot metallic
Регистриран на: 8.10.2008
Местоположение: Ruse
Кара: Дизели
Мнение от VRPerformance » 25 Ное 2020, 15:11
Тръба не е добър вариянт,добър вариянт е даунпаип,но излиза по-скъпо...за това просто махни вътрешната му част да си седи на външен вид все едно е там :)
Регистриран на: 16.07.2009
Кара: X1 E84 25xd; E60 525d LCI Auto
Мнение от kamendc » 26 Ное 2020, 16:52
А катализатора защо ще махаш - защото дават някой лев за него ли? Ако толкова не може да се оправи ДПФ-а ти, може да се махне само той отзад, а катализатора отпред да си остане.
Аз освен с БМВ се придвижвам и с велосипед из града и много мразя някой да ме обвие в миризми и пушеци... мисли и за съгражданите си, и за децата, които ти дишат изгорелите газове.
Кара: Дизели
Мнение от VRPerformance » 28 Ное 2020, 13:59
kamendc написа:А катализатора защо ще махаш - защото дават някой лев за него ли? Ако толкова не може да се оправи ДПФ-а ти, може да се махне само той отзад, а катализатора отпред да си остане.
не всички катализатори струват пари,има метални които нищо не струват,отделно на някои коли се налага да се махне катализатора ако е тръгнал да се руши или ако са в едно тяло с ДПФ филтъра и когато се махне ДПФ има шанс след време катализатора да почне да иска да излиза и да направи тапа :)
Регистриран на: 10.02.2013
Кара: 2019 BMW X5 G05 XDrive40i
Мнение от goppe » 24 Мар 2021, 0:17
Колеги здравейте. Може ли някой да ми препоръча фирма за машинно почистване на ДПФ, по възможност да е чистил филтъра там и да е доволен от резултата. Поразрових се и видях, че има достатъчно избор, но незнам към коя фирма да се насоча. Нямам и представа дали има значение какви са им машините на отделните фирми.... Питах 2ма колеги от форума - фълтърът на единия колега е чистен във Варна, но не намирам нищо за тях, само олх обява. Друг вариант са ЕМ Комплект 33 или Бош Сервиз в Перник, но последните работят с българска машина, та не е много-много Бош....
Та ако има някой преки впечатления, нека сподели ;)
Регистриран на: 7.10.2012
Кара: E90 LCI 320D xDrive
Детайли за колата: N47/184 Hp
Мнение от nikola59 » 24 Мар 2021, 1:57
goppe написа:Колеги здравейте. Може ли някой да ми препоръча фирма за машинно почистване на ДПФ, по възможност да е чистил филтъра там и да е доволен от резултата. Поразрових се и видях, че има достатъчно избор, но незнам към коя фирма да се насоча. Нямам и представа дали има значение какви са им машините на отделните фирми.... Питах 2ма колеги от форума - фълтърът на единия колега е чистен във Варна, но не намирам нищо за тях, само олх обява. Друг вариант са ЕМ Комплект 33 или Бош Сервиз в Перник, но последните работят с българска машина, та не е много-много Бош....
Все още не съм стигал до този момент, колегите надявам се да напишат, но да добавя че и при дилърите също се предлага тази услуга. Поинтересувай се, ако някой има отзиви и от тях.
Регистриран на: 9.07.2013
Кара: 318Ci E46, 530GT
Мнение от MMG » 27 Мар 2021, 14:29
Колеги,
Какво говорят тези стойности на DPF-a?
Отзад ми зацапва леко накрайника, иначе не пуши и колата върви отлично.
Мнение от MMG » 31 Мар 2021, 19:45
Ето данни и в движение при около 2000 оборота мисля.
Регенерацията я прави средно на около 600км и предполагам, че тогава цапа ауспуха. Незнам този интервал нормален ли е или е по-често отколкото трябва. Иначе показва, че остават около 16000км от заложения софтуерно живот на филтъра.
Моля за мнения.
Назад към Е60/Е61
