Съвети и въпроси относно избор на Е6х
Re: Съвети и въпроси относно избор на Е6х
По принцип значи ръчка. Обаче по-надолу в опционалните екстри за това шаси си излиза автоматична кутия. Защо така го изписва сайта - нямам идея.
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
andreykostov написа:Здравейте колеги,
прегледах колата в АБ https://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?p ... =&s2=&s6=1
излезнаха следните неща: Теч на масло в: всмукателен колектор, вакуум помпа, от картер на скоростна кутия + буксата, от интеркулер, от хидравлична тръба м/у помпа и рейка. има за смяна преден амортисьор и маншон каре вътрешен... на реалните си километри е. въпроса ми е като цяло стандартни неща ли са за този модел и дали ще е скъпо да се оправят, предвидил съм около 2к за ремонти.
Теча на масло ако е от вакум помпата добре, въпроса е да не е от картерна вентилация, че тогава, може да се окаже скъпо отстраняването на проблема.
Иначе ако е от вакум помпата е лесно отстраним проблема, има тема тук в раздела как се поправя и е само труд и два О пръстена и да не я ремонтираш нова помпа пиербург по спомен е около 300лв.
Буксата и картера се сменяват заедно с маслото, така, че това можеш да го броиш като 500/600лв.
Теча при интеркулера обикновенно е от О пръстени, ако няма нищо счупено по тръбите пак са къси пари около 100лв. са всичките от турбото до дроселовата клапа.
Амортисьорите трябва да ги смениш комплект двата, за ХД са по скъпи и не знам точно колко са, но са в порядъка от 500/600лв.
Маркуча на рейката трябва да се види точно кой маркуч е, по принцип се ремонтират не много скъпо, можеш да ги занесеш в някоя база с фадроми и да ти сменят меката част на маркуча и да сложат твоите накрайници с нови пресовани елементи.
На тия километри е леко съмнително да има такива повреди. Огледай колата добре да не е имала удър от страната на изпусналия амортесьор това би обясноло и течовете ако всичките са от същата страна.
За да знаеш дали маслото в всмукателния колектор е от вакум помпата или от висока картерна вентилация трябва да измериш компресията на мотора...
- andreykostov
- Регистриран на: 16.03.2010
- Кара: F30 335i xdrive
- Мечтае да кара: //M
vld написа:andreykostov написа:Здравейте колеги,
Благодаря много колега. На мен също не ми се струват критични, но все пак да чуя мнение от по опитни
emor написа:kamo написа:emor написа:kamo написа:emor написа:Привет колеги,
Може ли някакво инфо и мнение за тази кола, благодаря предварително
http://mobile.bg/11521656376702029
VIN: WBANE51060B980967
по назад я гледахме. Аз питах за неяпогледни .
Благодаря, колега.![]()
А случайно да си ходил да я гледаш?
Не, но вчера се чух с продавача. Може би е странно, но аз си изграждам мнение за продавача и стоката му по начина по който комуникира с мен. този не ми допадна. взе да ми обяснява колко пари дал по нея и откъде я купил. Всичко било перфектно и т.н. Явно е на зор да я продава. Това разбира се нищо не значи, колата може да е много добра. на мен човека не ми допадна.
В обявата пише че може да прати историята на имейл. Поисках я и ми каза че не може щото нещо не се оправял с компютъра.
Благодаря за инфото, колега! Принципно споделям мнението ти за такъв тип продавачи, изобщо не вдъхват доверие.. но ще го преслушам и аз да видя какво ще ми говори на мен.
Здравей, чу ли се? Гледа ли колата?
Камен
- Nikkie
- Регистриран на: 3.02.2009
- Кара: като тъпанар ... Е61 530D
- Детайли за колата: Параход
Здравейте колеги ,
Някой случайно да е гледал тази хубавица с доста ниска цена?
https://www.auto.bg/pcgi/details.cgi?ad ... s=50e2tp71
Търся , гледам , чета , всичко съм изчел за тая Е60-ца искам да взема 525 или 530 и да го газифицирам.
Като приоритетно ми е 525 заради по ниския данък , като гореж ще го докарам като сегашната ми кола Leon 1.9 TDI ~ 140hp чип.
Първата ми кола беше е36 и направих грешката да заменя БMW със Сеат , както казват хората качиш ли се в BMW трудно слизаш от него.
Много ще съм благодарен ако някой я е гледал да сподели мнение.
- Gpenev
- Регистриран на: 2.11.2014
- Местоположение: Пазарджик
- Мечтае да кара: M5 E39
Nikkie написа:Здравейте колеги ,
Изглежда добре, но гледам е на близо 400к пробег, което оправдава ниската цена. Със сигурност ще си погорва масълце.
- Nikkie
Gpenev написа:Nikkie написа:Здравейте колеги ,
А ремонта скъп ли е ? или се прави основен ремонт на двигателя след като гори масло ?
- Gpenev
Nikkie написа:Gpenev написа:Nikkie написа:Здравейте колеги ,
Проблема е в гумичките и евентуално в сегментите. За ремонта не знам колко е скъп, някой по запознат колега да сподели, ако е правил тази процедура.
Здрасти!Преди 7-8 месеца беше обявена на 12400 или нещо подобно.За километрите си има забележки,което е нормално.При студен двигател се чува метален звън-може би веригата е за смяна,попушва си малко,предното стъкло е пукнато и е за смяна.
Най-вероятно ще ти я даде за 10000лв....
- Nikkie
bonis71 написа:Nikkie написа:Здравейте колеги ,
Здрасти колега ,
Мерси много за отговора , а тея евентуални ремонти горе долу колко пари ще излезнат?
Приготвил съм 2хил. за ремонти и 2.200~2.400 за ODB II и аз мислех да я пазаря за 10к.
Стига тея 2к да ми стигнат за ремонти ? как мислиш ?
- bir40o0
- Регистриран на: 8.06.2008
- Местоположение: Добрич
- Кара: G31
- Мечтае да кара: F80
- Детайли за колата: BMW G31 530xD
Nikkie написа:bonis71 написа:Nikkie написа:Здравейте колеги ,
Здрасти колега ,
И накрая като си направиш сметката за тия 15 000лв можеш да вземеш доста по-хубава кола от тази.
- vld
- Старши ентусиаст
Здрасти колега ,
Няма да ти стигнат колега, отвориш ли мотора не са само гумички и сегменти, на тоя мотор само водната помпа му е 900лв.
- dir2cas
- Регистриран на: 4.09.2013
- Кара: ше Е46 330d, E60 545i
Здрасти колега ,
Колега препоръчвам ти да прочетеш коментарите на колегата Пламен Шопов в тази тема и ще си отговориш на повечето въпроси.
- Momo82
- Регистриран на: 1.04.2018
- Местоположение: Bischofswiesen
- Кара: E61 530xd lci
Колеги някой може ли да провери WBAPY71020CU13743
Автомобила не е в България от Немец е ама знае ли човек.
