Форсиране на DPF регенерация
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 16.05.2017
Кара: Е61
Мечтае да кара: Ф10
Re: Форсиране на DPF регенерация
Мнение от mutludeli » 09 Юни 2020, 11:10
Привет,
Исках да споделя и аз личен опит за ДПФ, че благодарение на тази тема и написаното в нея все още съм с ДПФ иначе щяха да ми го махат.
та.
279К км
2009 фейс / E61 / Xdrive 530 D / M57/T2
светна ДПФ.
звъня аз на редовния майстор: той вика махай, това ще убие двигателя. (след това вече не е редовен)
звъннах на втори трети няма да боря, няма смисъл...
звъннах на едно приятелче жорката, вика я влез в скритото меню и си провери температурата на двигателя след 10 км извън градско и да чета малко из форума..
викам добре, температурата беше средно 66 градуса..
вика иди си смени двата термостата, и кажи на майстора да ти активира регенерация на ДПФ.
и ще след като колата сама си направи регенерация всичко е точно... ако не стане, тогава ще ходиш при по сериозен майстор вече да търси проблема, каза няма да си махаш ДПФ, а ще търсиш проблема което е причинило запушването..
жорката не е майстор.. любител на форума.
отивам аз (при редовния), отвори компа и измери газовете:
Idle speed:
highest value : 112 mbar
Max permission: 35 mbar.
engine speed 2000:
highest value : 350 mbar
Max permission: 75 mbar.
cutoff speed:
highest value : 552mbar
Max permission: 200 mbar.
то тоя почна да ми вика, че съм бил глупак, че температурата на двигателя няма нищо общо с изгорелите газове, защо ли съм слушал сулио и пулио, ще чупя двигателя ала бала.. толкова много е запушен ДПФ че няма да може да прави регенерация сама, трябва да се чисти или да се маха... няма друг избор...
и му казах добре, довиждане и си тръгнах.... сърдит... вече не ми е редовен...
и намерих друг...
та. след смяната на термостатите, пуска регенерацията...
и следя температурата от скритото меню.. вече е 88..
тръгнах по пътя пак светна ДПФ грешката.
софия до ихтиман.. , няма форсиране, няма ръчни скорости с 2000 на горе обороти и т.н. с 110 на автопилот. стигна до 95 температурата.. после пак падна на 88..
връщам се пак измерихме газовете..
Idle speed:
highest value : 47mbar
engine speed 2000:
highest value : 169mbar
cutoff speed:
highest value : 274mbar
още един път
Idle speed:
highest value : 33 mbar
engine speed 2000:
highest value : 119 mbar
cutoff speed:
highest value : 201 mbar
пак активирахме, и повече не ми светна ДПФ грешката...
заключение,
грешка за ДПФ може да е няколко неща, просто трябва някой които по разбира или го преживял да го опише, за да се разбере.. защото някак редки са майсторите които са учили за това..
Регистриран на: 10.10.2007
Мечтае да кара: BMW M2
Мнение от ildivvy » 11 Юни 2020, 17:03
При теб просто не е било изпълнено едно от условията, за да тръгне регенерацията на ДПФ-а! Ти си отстранил проблема и след това е имало нужда от няколко регенерации, за да се изчисти до стойности под тези, при които да вади грешка! След още няколко регенерации стойностите ще станат още по-добри...
Ex: 96' BMW318ti
Вече съм фен на Марио Драги!
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 13 Юни 2020, 21:58
Разбирачи има, ама явно не ги знаете, чак незнам как им се връзвате на такива сополи дето незнаят за какво става въпрос....
Писали сме 1000 пъти какво трябва да се случи за да има редовни регенерации, ама на някой Глупак по 10 на 6та ще се намери да каже че сульо и пульо не ги разбират нещата... :banghead:
Както се казва "шанс", остави го да си прави коли от 90-те и да не припарва към нищо по ново, за което трябва да се четат книжки с техническа литература, па тряхбва и да си грамотен да можеш да разбереш какво пише вътре :mhihi:
Регистриран на: 5.09.2010
Кара: ейшейсе и едно
Мечтае да кара: М2 + М5 Е39
Детайли за колата: За тез пари Е39.
Мнение от Monky » 15 Юни 2020, 14:41
Моята борба с DPF-а е продължителна и породена от неглежиране от предишният собственик - нито свещи бяха сменени, нито реле, нито чистени грешките и за капак на всичко пеперудките са премахнати, което пречи при повече градско каране (поне според немците).
Всичко нагласих с нови и качествени части, купих си един адаптер за OBD2 и с BimmerLink изчистих грешката, направих едни 200 км по магистралата наглеждайки стойностите и колата сама си пусна регенерация. Оказа се, че back pressure сензора веднъж сработва - веднъж не и това пречи на регенерацията. Но това което ми прави впечатление е, че сега на 100-200-300 км прави регенерация като при пордължително каране градско soot mass (саждите) варират супер много и се качват до високи стойности, което може би поражда по-честите регенерации.
Някой има ли наблюдение върху soot mass и какви стойности са в нормата?
Същото ме интересува и за ash mass. В момента е на 16гр, но се качва с 0.1/2гр след всяка регенерация.
Регистриран на: 29.01.2006
Местоположение: ELHOVO
Кара: G30
Мнение от flober » 15 Юни 2020, 15:08
Моята борба :lol: с DPF приключи преди седмица.До преди това нормални регенерации,през 300-600км.в зависимост дали е повече градското.Нормални стойности на обратно налягане,температура газове и т.н,и въпреки това в един момент започна да черни ауспуха.Свалих го и се видя ,че се е стопил(пробил)Карах колата около 200км.с премахнат DPFи оригиналния софтоер - по -добре от към разход,вървеж,както и по-ниска температура с 3-5 градуса.
Мнение от Monky » 15 Юни 2020, 16:34
flober написа:Моята борба :lol: с DPF приключи преди седмица.До преди това нормални регенерации,през 300-600км.в зависимост дали е повече градското.Нормални стойности на обратно налягане,температура газове и т.н,и въпреки това в един момент започна да черни ауспуха.Свалих го и се видя ,че се е стопил(пробил)Карах колата около 200км.с премахнат DPFи оригиналния софтоер - по -добре от към разход,вървеж,както и по-ниска температура с 3-5 градуса.
За температурата не се бях замислял. При мен варира 88-98 градуса с нови термостати.
Кара: G30
Мнение от flober » 15 Юни 2020, 17:07
Monky написа:
Да и при мен беше така ,даже при регенерация е стигала до 101,а инъче винаги е около 93-94,сега е 89-92.
Ето го моят DPF
Регистриран на: 16.06.2011
Кара: F31 28i xDrive, R1200GS К50
Мечтае да кара: 911 Turbo S
Детайли за колата: ex. X3 E83 LCI 3.0d, R259
Мнение от astrapower » 16 Юни 2020, 8:54
И сега, какво се планира афтърмаркет или без филтър само с катализатор?
Кара: G30
Мнение от flober » 16 Юни 2020, 11:50
astrapower написа:И сега, какво се планира афтърмаркет или без филтър само с катализатор?
Без филтър ,само катализатора оставих.
Регистриран на: 19.09.2010
Кара: 530d '09
Мнение от Malik » 03 Юли 2020, 15:07
Изчетох цялата тема, но едно нещо не ми стана ясно.
Колата е 530д, 235 кс, 2009-а, 240 хил. км.
Прави си регенерация без проблеми, но понеже я карам предимно градско и понякога нямам време да се возя безцелно, когато започне да ме рита между 2-ра и трета, та въпроса ми е, проблем ли ще е, ако я пускам принудително през btool-а, когато излизам извънградско?
Един вид да се продуха както си трябва?
Кара: G30
Мнение от flober » 03 Юли 2020, 15:19
Malik написа:Изчетох цялата тема, но едно нещо не ми стана ясно.
Ако всичко е наред ,тя ще си я пусне сама ,като излезеш извън града.
Кара: 530d '09
Мнение от Malik » 03 Юли 2020, 16:27
Това е ясно.
Но ако предишния ден си е направила сама в града, едва ли ще я пусне пак през 20 км.
А съм сигурен, че в града не чисти както на магистралата.
Мнение от vld » 04 Юли 2020, 8:11
Malik написа:Това е ясно.
Колкото по често прави регенерации филтъра толкова по бързо се скапва, затова има и крешка която записва "прекалено чести регенерации".
Не му прави нищо, единственото нещо е да си следиш колата да загрява.
Дали ще я караш само градско няма значение, просто тя докато не я завърши ще си я активира постоянно на всяко каране.
Кара: 530d '09
Мнение от Malik » 04 Юли 2020, 10:36
Ок
Благодаря.
Регистриран на: 27.07.2008
Кара: E60 LCI 530XD
Мнение от pepi_sky » 04 Окт 2020, 21:21
Привет колеги,
От седмица се върнах в клуба на любимата марка. Прочетох цялата тема, която е много поучителна. Да мина на въпроса.
Препоръчайте ми сервиз в който да ми свалят ДПФ-а за да го изчистят машинно в София? Намерих много сервизи, но на кой да се доверя?
Иначе моят казус е следният,
Е60 530xd фейслифт
След 10 -15 мин. шофиране ми светва лампата за ДПФ-а. Колата е проверявана на диагностика и нямам никъкви записани грешки. Свещите са сменяни с нови миналата година. В скритото меню гледах темперетурата на водата в движение варира от 90С до 98С. Пуснаха я принудително и го съчетах с пътуване до Пловдив, но пак не иска да се регенерира.
Грешката е и моя, понеже от момента в който я купих съм я карал само градско в много натоварен трафик и къси разстояноя.
До колкото разбрах, ако се е запушила и ми светва лампа на таблото ще трябва сваляне и чистене за да се оправи. Поправете ме, ако греша.
Поздрави!
"ДА ЗАВИЖДАШ ОЗНАЧАВА ДОБРОВОЛНО ДА СИ ПРИЗНАЕШ, ЧЕ СИ ЛАЙНО !"
"ГЛАВАТА МИ МОЖЕ ДА Е ПЪЛНА С БРЪМБАРИ, НО ВСИЧКИТЕ СА ВИШИСТИ !"
"НИКОЙ НЕ УМИРА ДЕВСТВЕН, ЖИВОТА ГО СЛАГА НА ВСИЧКИ !"
Назад към Е60/Е61
