CCC модул E60
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 3.04.2015
Детайли за колата: 440i
Re: CCC модул E60
Мнение от Dextuar » 12 Дек 2016, 20:47
Кодираш по VO и трябва да е същото
Регистриран на: 30.06.2010
Кара: M5 е60, 645i manual
Мечтае да кара: е30 + S85B50 и ASW
Re: CCC модул E60
Мнение от punish_the_benz » 12 Дек 2016, 23:22
Надявам се не е проблем да използвам темата за да задам въпрос. е60 с голямата нави преди фейса, опитвах да сменя вина на CCCто и съм пуснал ъпдейт, колата беше на зарядно но някак си е паднал тока и е прекъснал процеса. Сега дисплея свети но стои на логото БМВ и до там. Как да процедирам от тук нататък помагайте ? :bchug:
Регистриран на: 22.10.2015
Re: CCC модул E60
Мнение от Baksana » 13 Дек 2016, 0:50
[quote="dextuar"]Кодираш по VO и трябва да е същото
Другата седмица ще мога да я закарам да я кодират.А тази малката букса отзад може ли да да попречи нещо за кодирането,като не е поставена никъде.
Ацалов
Регистриран на: 16.03.2011
Кара: Колело
Re: CCC модул E60
Мнение от Atsalov » 13 Дек 2016, 1:54
Baksana написа:
dextuar написа:Кодираш по VO и трябва да е същото
Ако говориш за буксата на вентилаторчето, да, трябва му охлаждане ;)
Регистриран на: 18.07.2008
Кара: '12 BMW F10
Мечтае да кара: самолет
Re: CCC модул E60
Мнение от oci » 13 Дек 2016, 8:01
punish_the_benz написа:Надявам се не е проблем да използвам темата за да задам въпрос. е60 с голямата нави преди фейса, опитвах да сменя вина на CCCто и съм пуснал ъпдейт, колата беше на зарядно но някак си е паднал тока и е прекъснал процеса. Сега дисплея свети но стои на логото БМВ и до там. Как да процедирам от тук нататък помагайте ? :bchug:
Сега трябва да и се оправи софтуера.
Убил си флаша като или си го качил целия или частично. Гетауей модула вижда ли се на диагностика?
Ако не стане през обд -то ще трябва извън колата да се флашне и след това само да се кодира.
Кара: '12 BMW F10
Re: CCC модул E60
Мнение от oci » 13 Дек 2016, 8:06
Baksana написа:
Вентилатора трябва да е вързан и да работи в противен случай ще ремонтираш дънна платка.
Re: CCC модул E60
Мнение от Dextuar » 13 Дек 2016, 8:08
oci написа:
А има ли шанс непоправимо да изгори и да не може да се префлашне?
Регистриран на: 13.10.2008
Кара: E60 530dA
Мечтае да кара: на nordschleife
Re: CCC модул E60
Мнение от Trixster » 13 Дек 2016, 9:18
dextuar написа:А има ли шанс непоправимо да изгори и да не може да се префлашне?
Шанса да не може да се оправи е малък, но го има. Със сигурност е хубаво да го погледне човек, който разбира и да го закачи и флашне извън колата.
П.С.
Няколко пъти е писано, че не е желателно да се пуска ъпдейт през OBD с кабел, защото отнема много време и риска да бъде прекъснат процеса е голям, както е станало в този случай.
По спомен колегата iceblast имаше такова премеждие преди доста време и му го оправиха. Може да му пишеш лично за повече инфо или да се обърнеш към някой друг колега за помощ.
Успех!
"We are what we repeatedly do. Excellence, then, is not an act, but a habit."
Aristotle
Re: CCC модул E60
Мнение от Dextuar » 13 Дек 2016, 9:22
Trixster написа:
П.С.
Успех!
Аз бях говорил с @oci и беше ми казал, че дори с ICOM шанса да изгори е много голям и че едва ли не след това съм за ново ЦЦЦ, но не ми беше споменал, че може да се изкара и флашне наново. Затова и конкретно него го питам...
Регистриран на: 10.03.2007
Кара: F11 535D
CCC модул E60
Мнение от fitter » 13 Дек 2016, 9:33
dextuar написа:
oci написа:
За да не стане като реклама, Пиши ми на лично да ти дам човек който ще ти свърши работа без да ти вземе главоломни суми. Модула трябва да е свален от колата!
Регистриран на: 27.12.2014
Кара: E61 535 D 272 hp 2005 г.
Мечтае да кара: X5M5 5.0D
Re: CCC модул E60
Мнение от julyan10 » 13 Дек 2016, 10:33
dextuar написа:
Trixster написа:
П.С.
Успех!
Да се включа и аз по темата. Моят модул ходи на ремонт свален от колата, всички настройки бяха направени и като го закачих само си смених езика от немски на английски (без каквото и да е допълнително кодиране към колата).
Re: CCC модул E60
Мнение от Baksana » 13 Дек 2016, 11:11
Atsalov написа:
Baksana написа:
Самата букса липсва на това сд.И се чудя дали не е за навигацията.Самото сд отзад изглежда така.
Това което е със обградил е е липсващата букса.На старото там има една малка букса.
Кара: F11 535D
Re: CCC модул E60
Мнение от fitter » 13 Дек 2016, 13:27
Baksana написа:
Atsalov написа:
Baksana написа:
Това според мен е конектора за GPS антената който липсва. Този модул е CHAMP, a не МАSK - няма навигация.
Re: CCC модул E60
Мнение от Baksana » 13 Дек 2016, 13:42
Проблем ли е ако стои изключена,защото по принцип на мен ми трябва за музика.И ще може ли да се кодира като старото ми сд.
Кара: F11 535D
Re: CCC модул E60
Мнение от fitter » 13 Дек 2016, 14:20
Baksana написа:Проблем ли е ако стои изключена,защото по принцип на мен ми трябва за музика.И ще може ли да се кодира като старото ми сд.
Не е проблем да е изключена. Можеш да си го кодираш. Не съм сигурен дали обаче не трябва да промениш VO за да видиш молула с NCS Expert. Може да се наложи да махнеш $606 от VO, ако виждате MASK вместо CHAMP и не можете да се свържете с модула за да го кодирате.
Назад към Е60/Е61
