Интересни възможности и опции при кодиране на E60/E61
- badsharki
- Регистриран на: 23.04.2005
- Кара: F11 530xd
Re: Интересни възможности и опции при кодиране на E60/E61
RIDDICK написа:badsharki написа:А има ли вариант ДВД механиката да не работи по-принцип и да е за смяна? Няма причина да не чете след, като си прекодирал вече всичко.
Ами реално взема си диска вади го,чете си картата...,логически няма защо да е повредена но като пусна аудио диск не е активна...
Sent from my SM-G935F using Tapatalk
Единственото за което се сещам и може да има отношение е региона за който е кодиран.
Виж този ред в CAPPL:
- Код: Избери целия код
AEREA_CODE_DVD
wert_02
Не знам кой "wert" за кой регион е, но при мен е "wert_02"
- RIDDICK
- Регистриран на: 1.07.2006
- Местоположение: Дъблин
- Кара: F10 525D
- Мечтае да кара: M5
- Детайли за колата: Всичко необходимо за комфорт и удоволствие....
badsharki написа:RIDDICK написа:badsharki написа:А има ли вариант ДВД механиката да не работи по-принцип и да е за смяна? Няма причина да не чете след, като си прекодирал вече всичко.
AEREA_CODE_DVD
wert_02
И при мен е така,пробвал съм и на wert_1
- badsharki
- Кара: F11 530xd
Предполагам си пробвал с различни дискове?
- RIDDICK
- Кара: F10 525D
RIDDICK написа:badsharki написа:RIDDICK написа:badsharki написа:А има ли вариант ДВД механиката да не работи по-принцип и да е за смяна? Няма причина да не чете след, като си прекодирал вече всичко.
AEREA_CODE_DVD
wert_02
Пробвах всичко налично,ресетнах caudi ctune chost cappl cid модулите с фабрични настроики в cas и lma модула,всичко уж си доиде на мястото...,само остана двд драива да просвири музика.незнам дали има значение че навигацията е от Е90 купих я втора ръка от колегата oci каза че са еднакви с Е60 ,от една седмица се мъча с нея чета из форуми пробвам кодиране..
- Dextuar
- Регистриран на: 3.04.2015
- Детайли за колата: 440i
Помоли го направо него да ти помогне, той е на "ти" с тази материяRIDDICK написа:RIDDICK написа:badsharki написа:RIDDICK написа:badsharki написа:А има ли вариант ДВД механиката да не работи по-принцип и да е за смяна? Няма причина да не чете след, като си прекодирал вече всичко.
AEREA_CODE_DVD
wert_02
- RIDDICK
- Кара: F10 525D
dextuar написа:Помоли го направо него да ти помогне, той е на "ти" с тази материяRIDDICK написа:RIDDICK написа:badsharki написа:RIDDICK написа:badsharki написа:А има ли вариант ДВД механиката да не работи по-принцип и да е за смяна? Няма причина да не чете след, като си прекодирал вече всичко.
AEREA_CODE_DVD
wert_02
Ами помолих го но явно е зает
- Trixster
- Регистриран на: 13.10.2008
- Местоположение: Sofia
- Кара: E60 530dA
- Мечтае да кара: на nordschleife
RIDDICK написа:Ами помолих го но явно е зает
Най-добре изчакай да ти отговори и не прави измъчени опити. Колегата е достатъчно съвестен и ще ти отговори. Пиши, ако разрешите проблема.
"We are what we repeatedly do. Excellence, then, is not an act, but a habit."
Aristotle
Aristotle
- RIDDICK
- Кара: F10 525D
Trixster написа:RIDDICK написа:Ами помолих го но явно е зает
5 модула съм ресетнал всичко останало си доиде по мястото,не виждам кво повече може да се направи освен да има някаква несъвместимост дори и минимална между Е90 и Е60
- stoino
- Регистриран на: 8.11.2009
- Местоположение: София-Криводол
- Кара: Е61 530d ///M vision
- Мечтае да кара: F10 550d///M
RIDDICK написа:Trixster написа:RIDDICK написа:Ами помолих го но явно е зает
Стига рева Колега!!!Преди да правиш нещо първо трябва да се помисли разумно,преценяваш различните варианти,избираш най-удачния,преценяваш рисковете,поемаш най-малък риск,проучваш нещата;Надеждно ли е,Не ли?Съвместимо ли е,Не ли?
Уговаряш сделката;Ако нещо не наред или нещо не работи.Да го върнеш или да ти го замени с друго работещо.И чак тогава скачаш и го купуваш.
Ето ти един сайт предполагам го знаеш.http://www.realoem.com/bmw/enUS/select
Пишеш партидния номер на частта и търсиш и ти излиза в кой модели се вгражда фабрично и с какви партидни номера е заменен във времето.
- RIDDICK
- Кара: F10 525D
stoino написа:RIDDICK написа:Trixster написа:RIDDICK написа:Ами помолих го но явно е зает
Ето ти един сайт предполагам го знаеш.http://www.realoem.com/bmw/enUS/select![]()
Мерси за саита,и никои не реве тук..задават се въпроси отговаря се ако се знае...
- Dextuar
RIDDICK написа:stoino написа:RIDDICK написа:Trixster написа:RIDDICK написа:Ами помолих го но явно е зает
Най-лесно за теб е да се свържеш с Орлин. Ако не ти отговаря във форума, му звънни по телефона. Както казах и по-горе, той може да ти помогне и с кодирането и най-добре знае коя версия на CCC ти е дал. Аз предполагам, че е някоя от първите или 2005/2006, а там рисковете да не работи нещо си ги има, но поне ще ти я замени с друга или ще ти кажа дали проблема е при теб.
- RIDDICK
- Кара: F10 525D
dextuar написа:RIDDICK написа:stoino написа:RIDDICK написа:Trixster написа:RIDDICK написа:Ами помолих го но явно е зает
Вече съм говорил с него това е първото което съм направил,и тои самия няма идея какво може да е..,както съм обяснил по рано двд драива чете диска с картите а не разпознава дискове с обикновените аудио или мп3 фаилове,не е активно когато сложа диск ...това е ,затова питам тук повече хора повече умове повече сблъскали се подобни проблеми и най важното повече знаещи и можещи
andy написа:2707E91 написа:Как се казва това да ти пали колата само ако е отключена от дистанционното?
Аз си направих и да не може да се сваля прозореца с ключа само с дистанционното.
download/file.php?id=278577&t=1
някой знае ли тези двете опции как стават че линка вече не работи?
- MadChicken
- Legendary
- Регистриран на: 12.09.2007
- Местоположение: Бургас
- Кара: G30 530iX LCI, F25 30iX
Exx и E9x имат разлики в софтуера на гейта. Ако е оставен несменен, CCC не може да си "говори" с климатичния панел и други модули според нивото на оборудване. А DVD механиката си има отделен четец за CD и DVD дискове, та ако слота чете само DVD ти е ясна работата. Запиши DVD диск с mp3 и виж дали ще стане, но не използвай UDF формат!
Направи една снимка на списъка с модули от INPA -> E60 -> Functional jobs -> UIF
- RIDDICK
- Кара: F10 525D
MadChicken написа:Exx и E9x имат разлики в софтуера на гейта. Ако е оставен несменен, CCC не може да си "говори" с климатичния панел и други модули според нивото на оборудване. А DVD механиката си има отделен четец за CD и DVD дискове, та ако слота чете само DVD ти е ясна работата. Запиши DVD диск с mp3 и виж дали ще стане, но не използвай UDF формат!
