Форсиране на DPF регенерация
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 9.05.2017
Кара: E61 530xd lci
Re: Форсиране на DPF регенерация
Мнение от Bungo_Baggins » 08 Сеп 2019, 22:03
Ако е карана само градско, е нормално да прави чести регенерации.
Но пък щом не записва грешки, значи не са толкова чести.
При прекалено чести регенерации би трябвало също да ти дава грешка.
Цапа ли тръбите на ауспуха?
Знаеш ли на колко реални км е колата?
Регистриран на: 29.01.2006
Местоположение: ELHOVO
Кара: G30
Мнение от flober » 09 Сеп 2019, 8:54
Bungo_Baggins написа:Ако е карана само градско, е нормално да прави чести регенерации.
Да градското е в повече ,тръбите са без грам черно по тях ,но съм я гледал ,че преди регенерация при пълна газ ,обратното налягане е достигало до 400hpa след това го сваля до около 170-190.Колата е на 180хил.но ме е страх да не прецакам турбото и затова се чудя дали да я изтърбушвам вече.
Регистриран на: 2.08.2014
Местоположение: sofia
Кара: F10 535xi / Волво ЕХ30, 428 к.с.
Мнение от sssssl » 09 Сеп 2019, 21:29
Кой ти е мотора? Временното покачване на обратното налягане едва ли може да ти прецака турбото.
Кара: G30
Мнение от flober » 09 Сеп 2019, 22:21
sssssl написа:Кой ти е мотора? Временното покачване на обратното налягане едва ли може да ти прецака турбото.
2.5 -177к.с е моторът
Регистриран на: 17.04.2008
Местоположение: Сливен
Детайли за колата: E61 3.0d
E46 3.0i
Е60 545i
Мнение от Biogame » 14 Сеп 2019, 11:43
Вчера излизах извън града и пуснах принудителна регенерация. Всичко точно, но ауспуха стои черен. Да спомена и факта че този който обслужва колата ми е сложил 1.5 лт повече масло в двигателя. Колата е на реални 400к км. Въпроса ми е дпф дали се е прецакал от повечето масло?
И да попитам тези ползващи btool expert, колко оставащи км ви дава живот на дпф. При мен стои на 248700 км?
:driving: :dunno: :driving:
Регистриран на: 16.06.2011
Кара: F31 28i xDrive, R1200GS К50
Мечтае да кара: 911 Turbo S
Детайли за колата: ex. X3 E83 LCI 3.0d, R259
Мнение от astrapower » 14 Сеп 2019, 12:31
Тази стойност се рисетва, така че не дава никаква реална информация или поне до първите 250к км. за състоянието на филтъра. Ако е с такъв пробег, филтъра е заминал отдавна и следва да се подемени/премахне според предпочитанията. А това с 1,5 литра масло в повече .....недоумявам, какви са тези механици...намери начин и източи излишното количество. Даже мисля, че по скоро излишъка от "масло" е от незавършените регенерации. Аз не бих карал колата в това състояние. Успех в решаването на проблема!
E46 3.0i
Е60 545i
Мнение от Biogame » 14 Сеп 2019, 13:40
astrapower написа:Тази стойност се рисетва, така че не дава никаква реална информация или поне до първите 250к км. за състоянието на филтъра. Ако е с такъв пробег, филтъра е заминал отдавна и следва да се подемени/премахне според предпочитанията. А това с 1,5 литра масло в повече .....недоумявам, какви са тези механици...намери начин и източи излишното количество. Даже мисля, че по скоро излишъка от "масло" е от незавършените регенерации. Аз не бих карал колата в това състояние. Успех в решаването на проблема!
Излишното масло го източих, сега си е колкото трябва. Регенерацията винаги я следя в btool, стига си 700 градуса, soot level Стига до 6%,по надолу не иска и регенерацията спира, soot mas сваля до около 3 мисля не съм сигурен.
Кара: G30
Мнение от flober » 14 Сеп 2019, 16:25
Току що пътувах малко и пак влезе в регенерация на 290км.от последната ,като около 150км.са ми градско ASH MASS не го променя стои на 103,а SOOT MASS беше на 29.9, след като го свали на 5 спря регенерацията.На програмката дава мисля беше окло 45000 км.на ДПФ-а,и незнам дали си внушавам но като е с добавка на бардал в горивото ,по-често регенерира.
Регистриран на: 1.04.2019
Мнение от DonMakaveli96 » 22 Сеп 2019, 15:26
Привет, колеги. Искам да попитам ако дросел клапата ми е извън строя какво влияние би могло да има на ДПФ?
Търся в момента по каталозите нов дросел, основно в превод на български ми излиза "корпус на дроселова клапа" около 350 лв. Това ли се сменя?
Sent from my ONEPLUS A6003 using Tapatalk
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 24 Сеп 2019, 10:11
DonMakaveli96 написа:Привет, колеги. Искам да попитам ако дросел клапата ми е извън строя какво влияние би могло да има на ДПФ?
С повреден дросел не регенерира ДПФ и за запушва доста бързо.
Извади си номера на частта в rialoem.com и по него я потърси.
Оригиналната е Pierburg.
Мнение от DonMakaveli96 » 26 Сеп 2019, 15:56
vld написа:
Благодаря за съвета! Имам и 3 изгорели подгревни свещи, поръчах 6 нови и дросел на Pierburg. Ще видим сега какъв ще е резултата от смяната, че вече 4 месеца се кара в това състояние и ми е притеснено за ДПФ-а :) :help:
Регистриран на: 19.03.2006
Местоположение: Сф
Кара: BMW X5 E70 08.2010
Детайли за колата: Сив металик
Мнение от 7S\/E7OSLA\/ » 29 Сеп 2019, 4:32
vld написа:
dmxl написа:Здравейте! До преди месец гърнето беше чисто и не можеше да се изцапаш, сега случайно забелязах че двуцевките са почернели! Колата не пуши, върви нормално, няма грешки и по нищо не предполагах че може да имам проблем с ДПФ! Дросел, свещи, реле, термостати всичко е изправно, колата я усещам когато регенерира, но откъде дойде тази чернилка :dunno: Колата е уж на 230000 и маслото си е добре! Прочетох напред в темата че ДПФ-а може сам да се е избушил и за това да е очернено гърнето, какво се прави в подобен случай? Мога ли да си я карам така или трябва физическо и софтуеърно премахване?
По добре да си купиш рециклиран и да върнеш твоя.
Колата ще си остане чиста и тиха и няма да мирише кофти.
Колега, от къде може да се купи рециклиран ДПФ, който да е читав? Гледах в ибей продават и на сравнително прилични цени (1000 + малко лв излиза, има и опция за връщане на стар), ама дали стават и колко км биха изкарали след това?
Мнение от sssssl » 29 Сеп 2019, 19:24
Мнение от astrapower » 30 Сеп 2019, 9:41
Този не е рециклиран, а нов. Основния проблем при тези е липсата/недостига на катализаторна част, ако е модела който е с интегриран катализатор и дпф в едно тяло. А информацията ми е следствие от тест. След монтаж си регенеира доволно, но катализатор въобще не се усеща и смърди все едно е махнато всичко :) Извод: не си заслужава, по-добре е истиснки рециклиран, но доколко е вероятно да се е получило добре, не е много ясно. Ако мислите да сменяте, искайте гаранция и се уверете в крайния резултат, иначе е безсмислено.
Мнение от vld » 30 Сеп 2019, 12:05
7S\/E7OSLA\/ написа:
vld написа:
Не съм купувал, но ако ми се наложи бих избрал оригинален рециклиран, има оферти за по 300-350 евро с връщане на стария.
Назад към Е60/Е61
