Проблем с Е60 пада ми акумулатора!
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 24.02.2015
Местоположение: Brussels/Асеновград
Кара: E60 530dA & VW Golf Mk6
Мечтае да кара: F82 ///M4
Re: Проблем с Е60 пада ми акумулатора!
Мнение от Exclusive89 » 06 Фев 2017, 18:40
Колеги само едно въпросче, има ли смисъл на кола без старт-стоп система да се сложи AGM акумулатор или не? :oops: :help: Благодаря Ви предварително.
Регистриран на: 27.01.2010
Местоположение: Перник
Кара: Tesla Y
Мнение от adovet » 06 Фев 2017, 18:47
Exclusive89 написа:Колеги само едно въпросче, има ли смисъл на кола без старт-стоп система да се сложи AGM акумулатор или не? :oops: :help: Благодаря Ви предварително.
По принцип са по леки и имат по дълъг живот
Регистриран на: 17.07.2014
Кара: E60 530d
Детайли за колата: все още е с оригиналната нафта от завода
Мнение от shkata » 06 Фев 2017, 21:41
Ако караш на кратки разстояние е добре да имаш агм че се зарежда по бързо и издържа повече на студ , дълбок разряд и повече цикли на дълбок разряд.
Ако оставяш колата за по дълги интервали АГМ-а има по нисък саморазряд и ще издържи повече.
Другото е как искаш да поддържаш колата си и дали си готов да дадеш 100 кинта отгоре за да можеш да разчиташ на нея 1 идея повече. Както виждаш има колеги които държат 13 годишни акумулатори и ги чакат да умрат, има и такива които ги сменят превантивно като станат на 3+ години . Всичко опира до начин на употреба и личен избор.
Мнение от Exclusive89 » 06 Фев 2017, 23:41
Благодаря Ви колеги, по-добре ще е АГМ :yes: 50-60% я карам градско и често заминавам за чужбина и понякога по 2-3 месеца седи в гаража :)
Регистриран на: 26.09.2013
Кара: BMW E60 530 XD
Мечтае да кара: BMW M5 E60
Мнение от todorSTY » 07 Фев 2017, 19:08
Да споделя инфо за поблема, за който споменах и да попитам нещо. Та проблема беше елементарен - скъсана скоба, от там меката връзка на всмукателния колектор беше излязла и така - всичко на всичко 4 лв. за нова скоба :lol: Другото - след всички ремонти на проблемите с тока остана само един вариант - IBS сензор, той винаги ми е записвал грешки и все още продължава и това е и последната възможна причина за проблемите ми с токовете и нулирането на настройките. Какво Ви е мнението - нов, втора употреба, изобщо да го правя ли, да го изключвам ли и т.н.?
Кара: E60 530d
Мнение от shkata » 07 Фев 2017, 20:02
Добре де колега, става въпрос за едно кабелче- откачаш го , пробваш без него 1-2 дена и виждаш дали се нулира или не. Още преди 1-2 седмици ти писах да пробваш. Но според мен проблема ти е на друго място.
Регистриран на: 6.10.2013
Кара: 535D e60
Мечтае да кара: M5 F10
Мнение от CrazyElement » 12 Фев 2017, 23:08
todorSTY написа:Колеги, днес колата изведнъж без никакви предварителни симптоми изгуби мощност, натискам до дупка, но без резултат, едвам пъпли. Колата стана много шумна - като Зил направо и в купето влиза миризма на изгорели газове, като отворя предния капак мирише силно на изгорели газове. На какво може да се дължи? Знам, че темата не е за тук, но тази тема се радва на голям интерес и затова пиша тук.
Да колега изспускателен колектор или ЕГР охладителя , на мен беше ми се спукал , но при мене и пушеше колата.
Регистриран на: 25.12.2006
Кара: BMW E60 550
Мнение от Nickola » 14 Фев 2017, 0:20
emoo написа:колега при мен беше така и аз купих нов акумулатор но се оказа блутут модула
Здравей Колега!
С Е60 съм от няколко дена. Имам пълната сервизна история на колата и се оказва че за 4 години са сменяни 2 акумулатора.Блутуут модула не ми работи (не се включва от check box - a за активация). Как се справи с блутуут проблема?
Sent from my SM-J500F using Tapatalk
"При подходящ вятър и кокошката би могла да лети."
Мнение от todorSTY » 14 Фев 2017, 10:15
Лесно ми се размина този път :D - оказа се счупена скоба на тръбата на всмукателния колектор, от там тя се беше извадила - ремонт + скоба - 4 лв. :P
CrazyElement написа:
Регистриран на: 17.03.2010
Местоположение: Plovdiv
Кара: bmw F 11 530 D
Мечтае да кара: BMW М6 Купе Кабрио
Мнение от badjo E60 » 16 Апр 2017, 7:47
Колеги откраднаха ми акумулатора ,търся някви данни за да знам какъв да купя.
ИМА ЛИ ЖЕЛАНИЕ ИМА И НАЧИН
http://aronmen.hit.bg/
http://www.vbox7.com/play:2e3dc271
Кара: E60 530d
Мнение от shkata » 16 Апр 2017, 15:43
За обикновен акумулатор ти трябва 90ah или 110ah.
За АГМ - 80 или 90 ah.
Мнение от badjo E60 » 18 Апр 2017, 10:07
АГМ е за старт стоп система нали??
Регистриран на: 3.07.2012
Кара: BMW 740 d xDrive M Sportpaket 2020
Мнение от atanasov_aa » 18 Апр 2017, 18:58
badjo E60 написа:АГМ е за старт стоп система нали??
И за първите екземпляри с ключ се препоръчва:
http://www.realoem.com/bmw/enUS/part?id ... 1217555719
Мнение от badjo E60 » 18 Апр 2017, 19:09
При мен се пали с копче.
Регистриран на: 10.02.2013
Кара: 2019 BMW X5 G05 XDrive40i
Мнение от goppe » 18 Апр 2017, 19:14
Колега, взимай смело АГМ ако имаш възможност, по-добре е за нашите коли. Не забравяй за кодирането после.
Назад към Е60/Е61
