Мнения за начинаещи - Е60/Е61 !
Re: Мнениия за начинаещи - Е60/Е61 !
Още малко впечатления:
Днес я гледахме на диагностика, дюзите работят в норма, дебитомерът също е Ок. Махнат е DPF, от което има леко пушене. Като цяло мотора работи доста добре.
По ходовата част има леко потропване от рейката, но останалото е Ок.
Утре ще я изкарам на дълъг път да видя как е при по-продължително каране.
Това е за сега.
Това е за сега.
- datchko
- Регистриран на: 2.10.2011
- Кара: e61 535d LCI
- Мечтае да кара: F90
doomy525 написа:Благодаря![]()
А каква течност препоръчвате да се сложи?
Оригинал, Ate, Textar
DOT 4
- baholino
- Регистриран на: 18.05.2011
- Кара: E60 535d
- Мечтае да кара: i3
- Детайли за колата: M-пакет
В Аутобавария, Дару и тнт. смяната на сп. течност струва 50-60лв, така че няма да спестиш кой знае колко, ако отидеш при някой гаражен майстор. До колкото знам я сменят с машина.
Най-добрият учител в живота е опитът. Вярно, взима скъпо, но обяснява разбираемо
- Taruno
- Регистриран на: 15.01.2012
- Кара: BMW F10 530d 12'
- Мечтае да кара: G30 530d
adovet написа:Taruno написа:Дпф-а си е на място, волана е претапициран ддобре, шофьорската седалка НЕ е снимана. За мен лучно фейс под 20+ лв е несериозно да се гледа, тая кола е минимум на 240 хил , което значи ДПФ-а ще сдаде багажа скоро, както и торка, турбината същот трябва да се види, дюзите на фейса са пиезо инжектори и не подлежат на рециклиране
Колега по твойта логика не трябва да се гледа никоя кола. Турбината специално на този мотор е безпроблемна и доста по здрава от пре фейса, както и скоростите. Също така дюзите карат доста повече километри, наистина не се рециклират, но се намират доста такива с гаранция по 200лв. бройката.
Аз не съм казал че не става, но торка си сдава багажа на около 220-260к от личен опит, а турбината писах, че трябва да се погледне (дизел с неизвестна история, може да е каран със запушен дпф и ли некое друго проблемче и от там да дойде турбото като проблем) Като цяло 300к са пределен живот за средно-статистическо "здраво" турбо.
И да стоя твърдо зад мнението ми, че фейслифт кола под 20 хил. лв не съществува освен ако не е с някой видим или скрит проблем.
- adovet
- Регистриран на: 27.01.2010
- Местоположение: Перник
- Кара: Tesla Y
Taruno написа:adovet написа:Taruno написа:Дпф-а си е на място, волана е претапициран ддобре, шофьорската седалка НЕ е снимана. За мен лучно фейс под 20+ лв е несериозно да се гледа, тая кола е минимум на 240 хил , което значи ДПФ-а ще сдаде багажа скоро, както и торка, турбината същот трябва да се види, дюзите на фейса са пиезо инжектори и не подлежат на рециклиране
Мойта е на 350 и няма никакви проблеми с торка, турбина и т. Н.
Sent from my SM-G900F using Tapatalk
- cfm56
- Регистриран на: 6.09.2014
- Кара: самолед
- Детайли за колата: E61LCI 530xD
adovet написа:Taruno написа:adovet написа:Taruno написа:Дпф-а си е на място, волана е претапициран ддобре, шофьорската седалка НЕ е снимана. За мен лучно фейс под 20+ лв е несериозно да се гледа, тая кола е минимум на 240 хил , което значи ДПФ-а ще сдаде багажа скоро, както и торка, турбината същот трябва да се види, дюзите на фейса са пиезо инжектори и не подлежат на рециклиране
- atanasov_aa
- Регистриран на: 3.07.2012
- Кара: BMW 740 d xDrive M Sportpaket 2020
Всичко зависи от начина на управление при предните собственици. Както и условията, при които е управляван. Цената на даден автомобил и километрите, не са гаранция за здравина.
При ежедневно пътуване с подобен автомобил на кратки разстояния при условията на ниски температури с моментално ръчкане, за цитираните години може и да се съсипе.
Т.е. имаме малки километри, но голямо натоварване на студен двигател.
За това, всичко зависи от предните собственици.
- Wierdo
- Регистриран на: 8.04.2008
- Местоположение: кестен сити
- Кара: 545i
- Мечтае да кара: 6 series 650i Gran Coupe
Здравейте колеги.
Иска ми се да подаря на бащата една е60ка и съм хвърлил око на тази: http://www.mobile.bg/11420811140845193
Имате ли някакви впечатления като цяло от маторя и какви мисли ви навяват гледайки обявата. Благодаря предварително.
Продължавам с впечатленията. Днес минах 400км. извънградско и забелязах съвсем леко играене на оборотите при поддържане на една и съща скорост, но за ритането което съм чел не бох казал, че го има или ако да е много слабо. Колата е за смяна на масло и филтри, както и е за смяна маслото на скоростите.
Като разход ми даде 7.6, но съм карал доота спокойно. Следващата седмица ще я вкарам в Мирафиори за обслужване.
- adovet
- Кара: Tesla Y
Wierdo написа:Здравейте колеги.
Няма екстри освен голяма навигация и ми се вижда скъпичка
- andreshko.ad
- Регистриран на: 30.10.2012
- Кара: E61 Параход и мъник 120д
- Мечтае да кара: Яхта
- Детайли за колата: 525 D
Всичко добре колата с голяма навигация ръчни скорости супер обаче човека е сложил евтинка българска уредба която съм сигурен че не работи адекватно.А монтажа на бутилката е лоша имитация на италиански.Мой съвет е ако стигнеш до оглед провери как работи на газ ако има дори и малки колебания или оправдания от вида ама ей сега точно свърши газта не я взимай.
- Wierdo
- Кара: 545i
Направи ми впечатление и на мен, че е с българска газова. adovet твърди че е скъпичка, колко е нормалната цена според вас? Честно казано повече от 13500-14000 не мисля да дам и то само защото твърди че е дал 1600 за газта.
- adovet
- Кара: Tesla Y
Wierdo написа:Направи ми впечатление и на мен, че е с българска газова. adovet твърди че е скъпичка, колко е нормалната цена според вас? Честно казано повече от 13500-14000 не мисля да дам и то само защото твърди че е дал 1600 за газта.
Мойта миналата година я продадох за 11500. беше с БРЦ газова, подгрев на седалки и поставки за чаши общо взето. Двигателя на мойта беше обаче 2,2 170к.с
adovet написа: Двигателя на мойта беше обаче 2,2 170к.с
ти голяма разлика с този виждаш ли :-))
пп Лятото 2014 един познати си купи от Софауто за 12к 530и, кожа, автомат, с рег. и два чифта джанти
Тази трябва да е наистина перфектна отвсякъде (състояние, мотор, каско, го, гуми и т.н.) за да струва тези пари
според мен.
колеги ,моля за мнение....наскоро смених съединител и сега ,като натисна педала се променят оборотите,защо става така. колата е 520д 2006,ръяка.
