С какво масло карате и на колко километра го сменяте.
Re: С какво масло карате и на колко километра го сменяте.
Не разбира се, в такива масла-шедьоври добавката може само да влоши нещата, а и е интересно какво ще покаже анализа на чистото масло. Сега пак карам без добавки, в предното сложих само половин литър полиолестери. Общо взето добавките има смисъл да се слагат само в по-обикновените масла, където има стандартни пакети ZDDP без модификатори срещу триене на базата на борови, волфрамови или молибденови съединения, или комбинация от тях. Всъщност ако трябва да сме перфекционисти има място за половин флакон Кератек да вдигне бора и най-вече молибдена да нужните нива. Така, че наистина има място за размисъл по въпроса с или без добавка, който може да се преформулира дали е по важен резултата от анализа на чисто масло или на двигателя да се създадат оптимални условия за работа и да се търси минимално износване и разход на гориво. Като се замисля май трябваше да взема още 2 туби за да проверя и двата случая. Лошото, е че съм накупил вече масло за 6-7 години напред(с това става над 110л), а не е ясно този двигател дали ще изкара толкова
- SpeedyMan
- Регистриран на: 7.12.2007
- Кара: BMW 320 Touring
Е да де, знам, че си пред дилема и за това попитах. Но явно не си разрешил дилемата
- host
- Регистриран на: 29.06.2007
- Кара: 320i
Някой пробвал ли е това масло ( може би за youngtimer / oldtimer m50/m52 )
GRANVILLE FS-ZT 5W/40
Granville FS-ZT 5W/40 is a fully synthetic engine oil for today's high performance engines, including multi-valve, fuel injection and twin cam engines where specified.
This oil is NOT suitable for vehicles that have exhaust after treatment devices fitted.
RECOMMENDED FOR USE BY GRANVILLE FOR THE FOLLOWING MANUFACTURER'S SPECIFICATIONS:
VW: 502.00 & 505.00
MB: 229.3 & 229.5
ACEA: A3/B4
API: SN/CF
BMW: Longlife
Porsche: A40
Renault: RN0700 & RN0710
PSA: B71 2296
Kinematic Viscosity at 100°c ASTM D445 mm²/s 12.5 <16.3 14.07
Cold Cranking Viscosity ASTM D4684 mPa.s 6600
Total Base Number ASTM D2896 mg KOH/g 10 10.62
Pour Point ASTM D97 °c -35
HTHS Viscosity ASTM D4683 mPa.s 3.5
NOACK Volatility ASTM D5800 % 10
Kinematic Viscosity at 40°c ASTM D445 mm²/s 87.64
Density ASTM D792 @ 15°c 0.856
https://www.granvilleoil.com/prodInfo?pID=276
VW: 502.00 & 505.00
MB: 229.3 & 229.5
ACEA: A3/B4
API: SN/CF
BMW: Longlife
Porsche: A40
PSA: B71 2296
- Ивайло Димов
- Регистриран на: 14.01.2022
- Местоположение: Шумен
- Кара: Сеат Толедо 1.8 20V AGN
- Мечтае да кара: Елинор :)
Британски производител с холандското знаме на тубите
би следвало да е на добро ниво маслото .Само дето не ги намирам в лицензираните списъци от API и автопроизводителите .
- SpeedyMan
Каква е тази спецификация "BMW Longlife"? Не е подходящо за коли с DPF със сигурност.
- Ивайло Димов
Нищо особенно не е този производител,посредствени масла подходящи за коли от началото на 90-те от рода на голф 3 ,Опел Астра F, и т.н..
- Ивайло Димов
За всички колеги с мотоциклети ,едно много качествено масло .Скъпо 28-32 лева за литър но хубаво и евтино много рядко могат да бъдат съчетани в едно изречение.
https://www.youtube.com/watch?v=MtfzC82v7qw
- ilia1984
- Регистриран на: 11.04.2012
- Кара: BMW E60
- Мечтае да кара: BMW
Elf Evolution 900 SXR 5W40 + Liqui Moly Motor Protect
- Don_Diego
- Регистриран на: 26.04.2009
Don_Diego написа:Въпреки, че нямах проблеми и разход на масло с Ravenol SSO 0w30 в 30i N52, за идното лято мисля да сменя вискозитета с по-подходящ за големи жеги и поръчах Ravenol SSL 0w40.
Миналото лято често пъти карах при 37-39 градуса външна температура, натисках и повечко и стигаше почти 120 градуса на моменти.
Да доложа след първите почти 1000км с новото масло Ravenol SSL 0w40 - мотора мърка (може да ми се струва, но май работи още по-тихо), но на магистрала държи няколко градуса (5-7) по-висока температура според уреда на таблото спрямо предишното масло SSO 0w30
Преди при 120-140 държеше под 110, сега при същата скорост е малко след делението за 110
- SpeedyMan
Нормално, по-гъсто е.
Изпратено от моят Redmi Note 8 Pro с помощта на Tapatalk
- ilia1984
- Кара: BMW E60
И последно попаднаха ми холандски масла на добра цена на кашон синтетика 5W40, някой кара ли с холандско масло?
- SpeedyMan
То в Холандия се произвеждат много брандове, включително SHELL е базиран там. Valvoline за Европа също.
- ilia1984
- Кара: BMW E60
Рафинерията е тазиSpeedyMan написа:То в Холандия се произвеждат много брандове, включително SHELL е базиран там. Valvoline за Европа също.
https://dyadeglobal.com/ прави различни марки масла , но едвали всички да еднакви
- Ganchev__
- Регистриран на: 25.12.2009
- Местоположение: Бургас
zaharia написа:Тия дни преглеждах какво ново има в магазина на oeldepot24.de. Оказа се те все още имат от старите запаси на Mobil 1 ESP x3 0W-40 с цена от 46,39€ за туба 5л. В останалите интернет магазини цената на това топово масло вече надхвърля 60€, та се изкуших и си взех 2 туби за проба. Който има интерес може да пазарува тук https://oeldepot24.de/Mobil-1-ESP-x3-0W-40-5-Liter. В този магазин продават също и интересни масла на Aral на хубави цени. Ако се вярва на информацията от сайта, ако се поръчват 3 или повече туби по 5л доставката е безплатна.
P.S. Противно на очакванията предвид ниската цена получих съвсем свежо масло - бутилирано на 28.03.2023 производство Франция.
Някой навит да се комбинираме и да си разделим доставката до България (25 евро) ?
