Интересни възможности и опции при кодиране на E60/E61
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 26.10.2012
Кара: Е60 530i автоматик 04'
Мечтае да кара: F10
Re: Интересни възможности и опции при кодиране на E60/E61
Мнение от ultrashock » 19 Яну 2017, 17:51
Аз също преминах през това и взех модул от колегата OCI, той ме посъветва да кодирам с празен FSW_PSW.TRC/NETTODAT файл. Това и направих, така се кодира според заложените заводски настройка.
Регистриран на: 21.01.2008
Кара: разни баварски екземпляри
Мечтае да кара: ///M
Мнение от kiko™ » 19 Яну 2017, 18:27
За да не навлизаме в полемики няма да коментирам написаното от колегата ultrashock, а само ще цитирам това, което сме писали по-назад в темата:
ultrashock написа:
kiko™ написа:
ultrashock написа:Опитай да кодираш модула с празен файл FSW_PSW.MAN файл. Така ще върнеш всички настройки по default. Пробвай през CAS, а ако не стане - през LMA.
Колега, виждам, че ти и други колеги от форума не веднъж съветвате кодиране с празен .MAN файл за връщане на default-ните настройки на модулите. От всичко, което съм изчел по форумите установих, че това работи, но не е правилният начин, по който се правят нещата. Правилният начин е да се подготви профил в NCS Expert (базиран на експертния профил), който да се използва само за тази цел. С помощта на този профил се връщат фабричните настройки на модулите без да се налага да се използва празен .MAN файл. Ето тук може да се види как да се направи въпросния профил.
Какво значи не правилния начин, да не би да си открил manual от BMW как точно се прави ресет? Правил съм го десетки пъти с празен файл и всеки път сработва. Дори не сменям профила, правя го с този който съм си конфигурирал (за съжаление не мога да прикача принтскрийн в момента). Това което прави посочения от теб tutorial е явно същото като резултат. Все пак благодаря за инфото, ще опитам и твоя начин следващия път като ми се наложи да ресетвам модул, може пък наистина да е по-правилно.
MadChicken написа:Не е по-правилен, а единствения правилен начин за VO кодиране на модул. Другото с MAN-а се прави от мързел и/или незнание ...
Регистриран на: 1.07.2006
Местоположение: Дъблин
Кара: F10 525D
Мечтае да кара: M5
Детайли за колата: Всичко необходимо за комфорт и удоволствие....
Мнение от RIDDICK » 19 Яну 2017, 19:05
ultrashock написа:Аз също преминах през това и взех модул от колегата OCI, той ме посъветва да кодирам с празен FSW_PSW.TRC/NETTODAT файл. Това и направих, така се кодира според заложените заводски настройка.
Малко насока по стъпки ако можеш ще ми е от полза,мерси
Sent from my SM-G935F using Tapatalk
Регистриран на: 3.04.2015
Детайли за колата: 440i
Мнение от Dextuar » 19 Яну 2017, 19:06
Точно той да ти каже така... Срамота!
Мечтае да кара: F10
Мнение от ultrashock » 20 Яну 2017, 9:19
Аз няма да обяснявам как става, тъй като всички твърдите, че това е грешен метод. При мен се получи и работи, но явно има определен риск, за който не съм знаел.
Нека някой от колегите dextuar, MadChicken или kiko™ да обяснят правилния метод.
Мнение от Dextuar » 20 Яну 2017, 9:31
Ето правилния начин, колегата по-горе го е цитирал отново
http://blog.obdii365.com/2015/05/18/res ... -software/
Кара: F10 525D
Мечтае да кара: M5
Мнение от RIDDICK » 21 Яну 2017, 12:13
RIDDICK написа:
Някои желаещ да помогне с кодирането на ccc module,доста неща тръгнаха но и доста останаха....,изчезна ми PDC не издава звук само картинка,RDC за налягането на гумите не ми е активно,двд гнездото не чете никакви дискове,звука ми за несложен колан или други съобщения е много слаб,говорителите под предните седалки не ми работят,настроиките за климатроника не ми излизат, аз съм с двузонов но картинката е с една седалка...,мисля в общи линии това е,ще си заплатя за услугата,благодаря предварително
Не съм в Бг ще трябва с ремотна връзка
Мнение от Dextuar » 21 Яну 2017, 22:21
RIDDICK написа:
RIDDICK написа:
Пробва ли да го кодираш по VO?
Кара: F10 525D
Мечтае да кара: M5
Мнение от RIDDICK » 21 Яну 2017, 22:26
dextuar написа:
RIDDICK написа:
RIDDICK написа:
Аз по vo модула го имам $609 ,защото колата си ми е с профи навигация ,проверявах vo има си го
Мнение от Dextuar » 21 Яну 2017, 22:26
RIDDICK написа:
dextuar написа:
RIDDICK написа:
RIDDICK написа:
Не да промениш, а да ресетнеш модула по VO
Кара: F10 525D
Мечтае да кара: M5
Мнение от RIDDICK » 21 Яну 2017, 22:29
dextuar написа:
RIDDICK написа:
dextuar написа:
RIDDICK написа:
RIDDICK написа:
Не това не съм го правил,незнам как се прави за това мисля не съм чел..,в cappl ghost ctune променях настроики...но до там
Мнение от Dextuar » 21 Яну 2017, 22:36
dextuar написа:Ето правилния начин, колегата по-горе го е цитирал отново
Прочети този линк и ще си отховориш на въпроса
Кара: F10 525D
Мечтае да кара: M5
Мнение от RIDDICK » 21 Яну 2017, 22:39
dextuar написа:
Четох го но нямам icom,ползвам ncs expert и dummy
Мнение от Dextuar » 21 Яну 2017, 22:40
RIDDICK написа:
dextuar написа:
Имаш предполагам К-ДКАН, ползвай него, няма да флашваш нищо, така че е ОК
Кара: F10 525D
Мечтае да кара: M5
Мнение от RIDDICK » 21 Яну 2017, 22:42
dextuar написа:
RIDDICK написа:
dextuar написа:
Имам кабел ista d inpa ...там другите
Назад към Е60/Е61
