CCC модул E60
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 25.03.2010
Кара: Е60 - 2005
Re: CCC модул E60
Мнение от ck0pnu0 » 29 Юни 2016, 17:22
Благодаря за отговорите. Опитах с диск с mp3 песни и си върви нормално без да презкача. Най-вероятно проблема е с антената. Можете ли да ме насочите какво трябва да търся и къде по-точно се намира/сменя. Благодаря!
Регистриран на: 23.04.2005
Кара: F11 530xd
Re: CCC модул E60
Мнение от badsharki » 29 Юни 2016, 23:10
ck0pnu0 написа:Благодаря за отговорите. Опитах с диск с mp3 песни и си върви нормално без да презкача. Най-вероятно проблема е с антената. Можете ли да ме насочите какво трябва да търся и къде по-точно се намира/сменя. Благодаря!
Провери и HIP модула. Него май го хваща диагностика.
Номер 5 от схемата - http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=65_1453
Регистриран на: 20.02.2012
Кара: BMW X5 G05
Re: CCC модул E60
Мнение от rafa224 » 30 Юни 2016, 9:22
Къде се намира GPS антената ли, на тавана :D Виж си първо да не се е откачила отзад от ССС модула.
Кара: Е60 - 2005
Re: CCC модул E60
Мнение от ck0pnu0 » 01 Юли 2016, 7:36
хм Ок, благодаря за отговорите, ще пиша отново когато разбера къде точно е бил проблема :bchug:
Регистриран на: 10.10.2011
Местоположение: Кричим
Кара: Е60 xdrive
Re: CCC модул E60
Мнение от alkapone777 » 05 Юли 2016, 0:18
Здравейте.До колкото знам проблема в ссс модула е прегряеане на чипа,при 80% от модулите.Нужно е презапояване на чипа с инфра ред.Разполагам с такава машина и ако някой реши да тестваме да пише.Не давам гаранция че ще се получи но може да опитаме.Ще се радвам ако помогна.
Кара: BMW X5 G05
Re: CCC модул E60
Мнение от rafa224 » 05 Юли 2016, 8:55
Колегата говори за проблеми с навигацията. Не показване на реална позиция, обикаляне в кръг и т.н. Имал съм такива проблеми и бяха от антената. Не хващаше GPS сигнал и навигацията се въртеше около последна запомнена позиция.
Кара: Е60 xdrive
Re: CCC модул E60
Мнение от alkapone777 » 05 Юли 2016, 9:42
Да ясно просто предложих помощ за друг проблем с ссс-то.Имах някаде gps-антена.Колега ако нямаш за проба ще я потърся и пратя да тестваш.
Регистриран на: 31.08.2014
Кара: BMW 530xd E60
Re: CCC модул E60
Мнение от kiril007 » 27 Юли 2016, 15:49
Здравейте колеги.
Искам да ви попитам дали е възможно ССС да си заминава, ситуацията е следната.
Излизам си с колата всичко си работи музика всичко е ОК, и след около час стоене (беше на слънце) влизам в колата и нямам нито радио нито тръгва да чете CD от време на време просвирва за секунда две и спира, опитах да дам ресет на ССС модула но без ефект. След като се прибрах закачих колата с ISTA-та и ми излизат грешките от снимката. При опит за изчистване на грешките няма връзка с телефона стои в сиво. Възможно ли е Блутута да е заминал и заради това да го прави, ако е той как да го изключа или да търся друг?
Ако някой има идея от какво може да е, нека сподели.
Мерси предварително.
:driving:
Кара: Е60 xdrive
Re: CCC модул E60
Мнение от alkapone777 » 28 Юли 2016, 15:10
Мен лично ме съмнява да е блутута но пробвай.В багажника е модула.
Регистриран на: 14.12.2015
Кара: BMW E60 530dA
Мечтае да кара: по хубави пътища и сред културни шофьори
Re: CCC модул E60
Мнение от B.Stoimenov » 29 Юли 2016, 0:43
Според мен е точно от блутута- изключи го и смятам ше се оправи.
По темата - тези дни на морето като седи звераки напечена колата, на ЦЦЦто му отнема малко повече време да загрее :) може и да е затръгвал :)
Кара: BMW 530xd E60
Re: CCC модул E60
Мнение от kiril007 » 29 Юли 2016, 9:21
Мерси колеги.
Как да го изключа че той има май две букси и оптиката мисля че влиза в него кое точно да изключа?
Благодаря предварително.
:driving:
Кара: BMW 530xd E60
Re: CCC модул E60
Мнение от kiril007 » 29 Юли 2016, 12:11
Мерси много на колегата B.Stoimenov оказа се блутуута :bchug: имам да черпавам.
Само разкачих бялата букса на MULF (блутуут) и всичко отново е ОК. :driving:
Ще покарам някой ден така да видя дали няма да се появят много грешки.
Обмислям като го сменявам направо да сложа MULF 2 HIGH за да не се занимавам с дискове а направо през USB да си слушам.
Мерси отново.
:driving:
Регистриран на: 29.05.2006
Кара: G30 540iX
Re: CCC модул E60
Мнение от snooperchi » 30 Юли 2016, 3:49
А аз може ли да попитам този "MULF 2 HIGH" за който говори колегата, има ли нещо специфично или е Plug & Play за E60 LCI ? Махам блутута и слагам това устройство... и как следва пускането през USB?
Кара: BMW 530xd E60
Re: CCC модул E60
Мнение от kiril007 » 30 Юли 2016, 9:01
До колкото знам буксите са еднакви само има допълнителен вход за USB и AUX и трябва да се кодира и да се прекарат кабелите за USB. Това е ако вече имаш Блутуут,ако го нямаш е по сложно.
:driving:
Регистриран на: 27.01.2010
Местоположение: Перник
Кара: Tesla Y
Re: CCC модул E60
Мнение от adovet » 30 Юли 2016, 9:47
snooperchi написа:А аз може ли да попитам този "MULF 2 HIGH" за който говори колегата, има ли нещо специфично или е Plug & Play за E60 LCI ? Махам блутута и слагам това устройство... и как следва пускането през USB?
Трябва да се кодира
Назад към Е60/Е61
