С какво масло карате и на колко километра го сменяте.
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 5.11.2008
Кара: X5 40d
Мечтае да кара: Всички коли на света!
Re: С какво масло карате и на колко километра го сменяте.
Мнение от svetliol » 26 Яну 2022, 19:55
Оказа се, че съм се объркал и съм с черна щека.
Тия 2 дни не съм карал колата, но мерих маслото. На студен (не пален) мотор беше една идея над максимума. Като запалих и поработи малко при мерене веднага беше малко над средата.
Датчика през цялото време полазваше повишено ниво.
Явно като съм мерил предишният път (беше на друго заснежено място) е имало лек наклон, който съм проспал.
Направих и проверката с бял лист и капка масло. Има леко по-блед външен пръстен, но е със същият цвят. Не мога да разбера….
BMW не се купува защото ти трябва, а защото искаш!
Регистриран на: 1.03.2016
Кара: E90 325i N52B25
Мнение от zaharia » 26 Яну 2022, 20:38
Щом при мерне с щеката нивото е наред, няма какво да я мислиш колега. От снимките с капикте не се забелязва особено голям светъл ореол, който да предполага повишени количества на гориво е маслото. При мен с бензин и негово съдържание около 1,2-1,4% в маслото, ореолът е широк към половин сантиметър, да не говорим, че маслото мирише силно на бензин. В някои дизелови двигатели съм виждал при анализи да се трупа по 5-10% гориво, което няма как да не се забележи и по миризмата и от ореола който се образува от капка масло върху лист хартия след изсъхването му. Така, че щом имаш щека с която да проверяваш нивото и то е в безопасни граници, можеш да игнорираш засега показанията на датчика, явно той не мери съвсем вярно.
Ореолът се вижда добре ако, листът с капката се гледа на фона на светлина която иде от обратната страна, това може да се провери като се отиде например до прозорец в светло време и се гледа листа на негов фон.
Регистриран на: 26.01.2017
Мнение от Denis1903 » 26 Яну 2022, 22:33
Според мен щом е на и над максимум проблемът е в количеството на маслото . Освен това проблемът се появил малко след смяна на маслото . Така че източвай и си карай
Tapatalk kullanarak iPhone aracılığıyla gönderildi
Регистриран на: 10.10.2007
Мечтае да кара: BMW M2
Мнение от ildivvy » 27 Яну 2022, 10:02
...И един малко страничен въпрос! Тия толкова ли не могат да налеят правилното количество масло в една кола ?
Ex: 96' BMW318ti
Вече съм фен на Марио Драги!
Мнение от Denis1903 » 27 Яну 2022, 11:14
ildivvy написа:...И един малко страничен въпрос! Тия толкова ли не могат да налеят правилното количество масло в една кола ?
Аз съм свидетел на много такива случаи ! Да не ти кажа как един източи маслото на автоматична скоростна кутия и доля на мотора 6 ,7 литра масло . Добре че не беше моят автомобил , щях да му запаля сервиза
Изпратено от моят Redmi Note 8T с помощта на Tapatalk
Регистриран на: 15.12.2009
Местоположение: Stuttgart, Германия
Кара: Е60, 2006
Мечтае да кара: Formula
Детайли за колата: N52B25
Мнение от Gari » 27 Яну 2022, 23:01
Здравейте колеги, предварително се извинявам за глупавия въпрос, но форума ми е помагал не веднъж та на въпроса.
Колата е BMW F20 120d, 184кс, 2013г. с DPF, без AdBlue, забравих колко масло купих при предишната смяна. :oops:
В нета казват 5,5, на дуго място 6,5л. Колко му е смяната на този двигател в литри? :oops:
Не искам много, искам всичко!
Регистриран на: 24.07.2018
Кара: X1 Restyl,Suzuki Vitara,ATV-китайче
Мечтае да кара: Повече в гората и на сняг.
Детайли за колата: Вече има и 118d N47 в колекцията
Мнение от Denis yusein » 27 Яну 2022, 23:53
Gari написа:Здравейте колеги, предварително се извинявам за глупавия въпрос, но форума ми е помагал не веднъж та на въпроса.
Ако мотора е N47D20 побира 5.2 литра масло
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 28 Яну 2022, 8:05
5.3л. ти трябва за този мотор.
Изпратено от моят Mi 9T с помощта на Tapatalk
Регистриран на: 4.09.2006
Местоположение: Столичная
Кара: Е34 с ... ръжда
Мнение от ивчо » 28 Яну 2022, 12:29
Denis yusein написа:
Отваряш бимеркат, пишеш си шасито и ти дава количество :yes:
Кара: Е60, 2006
Мнение от Gari » 30 Яну 2022, 3:46
Благодаря за бързите отговори колеги.
Днес смених масло и филтър. Събра около 5,4л. Занулих сервизния интервал и сега всичко е шест. Следваща смяна след 6000км.
Регистриран на: 8.04.2012
Местоположение: Търново
Кара: 318td compact '03
Мечтае да кара: M3
Детайли за колата: с две порти
Мнение от vvasilev1 » 31 Яну 2022, 13:04
Gari написа:Благодаря за бързите отговори колеги.
Какво му сипа? Може и до 8.000 км да дигнеш пробега и пак ще си доста презастрахован.
Изпратено от моят SM-A405FN с помощта на Tapatalk
Кара: Е60, 2006
Мнение от Gari » 01 Фев 2022, 2:24
vvasilev1 написа:
Оригинално масло на БМВ. Колата се кара 99% градско, с ниска скорост. Изображение
Регистриран на: 29.06.2007
Кара: 320i
Детайли за колата: e36 coupe
Мнение от host » 16 Фев 2022, 20:45
zaharia написа:... Всъщност сегмента на премиум масла на база ПАО и и е доста ограничен и основните приходи на фирмите идат не от тях, а от масовия по-евтини масла. Пао-то и спортните масла се правят главно за подобряване на имиджа и престиж.
Някакво инфо за мега дъното на пазара Mannol, че си обновиха цялата гама масла семи и синтетика с "ester core" има ли дали е истина или само опаковка?
До момента никой не е ревал от тяхното 5w40 и 10w60 ама да питам.
https://www.mannol.de/de/produkte/motor ... gend-ester
Мнение от zaharia » 16 Фев 2022, 23:05
В немската лаборатория Oelcheck правиха анализ на едно от маслат с т.нар. естерна технология - Mannol Elite 5W-40 Ester. Резултатите показаха, че в маслото има максимум 2% естери, което е почти нищо. Иначе фирмата пусна на пазара естерна добавка на сравнително ниска цена, в която според документите за безопасност има 50% естери. Доколко тя е ефективна спред типа на самия естер който се съдържа в нея, не се наемам да кажа.
Регистриран на: 7.12.2007
Местоположение: Стара Загора
Кара: BMW E91 & BMW E61
Детайли за колата: ex:E39, ex:E10
Мнение от SpeedyMan » 17 Фев 2022, 17:05
Много естери = много течове
Изпратено от моят Redmi Note 8 Pro с помощта на Tapatalk
Изображение Изображение
Изображение BMW 320d Touring Изображение BMW E61
Назад към Е60/Е61
