Съвет за Android Auto /Carplay
44 мнения
• Страница 3 от 3 • 1, 2, 3
- Jenkov
- Регистриран на: 13.03.2008
- Местоположение: Бургас
- Кара: Е60
- Мечтае да кара: Pershing 115
Re: Съвет за Android Auto /Carplay
philip_vd написа:Колега, нещата които питаш са описани по-горе в темата с изключение, че наистина някои телефони(макар и редко) по-трудно се свързват с мултимедиятя. От моя личен опит най-безпроблемни са премиум марките телефони. Ако имаш съмнение в твоя телефон пробвай го при някой колега кaк се свързва с мултимедията в колата.
Благодаря , все пак по-скоро се надявах някой с Линукс Медия да сподели предимства и недостатъци на този тип устройства от личен опит. Андроидите са ясни... колкото до телефона , моя си е Флагманска серия Mate50 Pro , просто е HUAWEI , а не стандартните Гугълски т.е останалите ....
EDIT: В крайна сметка , след четене четене и пак четене , ще се пробвам с това нещо https://www.aliexpress.com/item/1005008690261923.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.45.1c0f1802d1oDe5#nav-description като най вероятно ще избера варианта CCC Cam (Имат и вариант CCC Youtube Cam) , но доколкото видях резолюцията там е 1280х480 , а тази която съм избрал е 1920х720 ако може да се вярва напълно на Китайците. Описанието не е напълно ясно от гледна точка на това , поддържа ли външен микрофон (в комплекта е ясно че няма) и как седят нещата с AUX-a. Единственото което разбрах от описанието е че камерата се активира "ръчно" като се взима сигнал от задната светлина , т.е не разчитаме да "разпознае" задната през някой от BUS-овете и да активира камерата.
- philip_vd
- Регистриран на: 1.01.2016
- Местоположение: Видин
- Кара: F10 LCI 535i
- Мечтае да кара: 1970 Dodge Charger 500
1. Сигнала за задна скорост не се взема от задната светлина, защото камерата няма да ти работи при запален двигател и включена задна. Ще работи само на контакт и задна. Има ръководство в pdf файл в който е описано как се свързва. Сигнала се взима от чинчовете които излизат от навигацята.
2. Ако имаш оригинален микрофон над сенника ще си работи без проблем с медията. Трябва да имаш аукс в менюто на айдрайва ако не трябва да се кодира с нцс експерт.
3. Не се изхвърляй на големи резолюции, защото на тоя малък екран не е от голямо значение.
В общи линии ако не си сигурен какво правиш иди при човек да ти монтира всичко както трябва.
- Jenkov
- Кара: Е60
philip_vd написа:1. Сигнала за задна скорост не се взема от задната светлина, защото камерата няма да ти работи при запален двигател и включена задна. Ще работи само на контакт и задна. Има ръководство в pdf файл в който е описано как се свързва. Сигнала се взима от чинчовете които излизат от навигацята.
Благодаря за насоките.
1. Явно съм се подвел по една щуротия която видях на една от снимките на Китаеца , т.е ще е по-лесно отколкото си мислех първоначално.
2. Не съм сигурен какво има , като я разглобя ще видя , колата я имам от скоро , но със сигурност ще сваля и горната конзола. Имам останал външен микрофон от Erisin-a на Е39-ката (не го монтирах на времето) така или иначе и ще го нагодя ако се налага.
3. Да за резолюцията си абсолютно прав , а и самия китаец ми препоръча това на което пише 1280х480 , което ме навежда на мисълта , че няма особено голяма разлика в матриците или просто тази му е по-сполучлива и по се харчи
Като цяло съм сигурен какво правя , а ако не съм , чета , меря и т.н , AUX-a на колата е кодиран(като гледам е нямал , поне букса не видях никъде) и предния собственик е сложил някакъв смотан Bluetooth към него в момента (смотан защото е само за стрийм , не поддържа разговори).
Благодаря още веднъж за насоките , ще дам обратна връзка като се случат нещата , може пък да помогне на някой колега
- Exclusive89
- Регистриран на: 24.02.2015
- Мечтае да кара: F82 ///M4
Модерна барака
- Stanimir330
- Регистриран на: 23.06.2012
- Кара: '02 E46 330d 05' E61 530i
Да се включа и аз малко в темата.
Тъй като карам в момента едно Е61 с CCC мултимедия с големия екран и Logic7, искам да си сложа модул за Apple CarPlay защото не ми се занимава да си пускам Waze от телефона, ами направо да го връзвам към екрана и да си помазва от там. Съответно да си слушам музика пак от телефона, но през тоя модул.
За CIC видях, че има модулчета, за CCC намерих само този в AliExpress. Някой да го е взимал ?
Защото не искам Андроид или Линукс навигации, искам всичко да си е оригинално, просто да имам опцията за Apple CarPlay
- philip_vd
С това оборудване на колата и аз бих си сложил модул за карплей андроидауто(защото има и хора които си държат на андроидските глезотийки). Бих те посъветвал да си монтираш mmi модул Andream, защото е най-безпроблемен за монтаж с качествен звук, щом държиш на запазване на оригиналните модули. От моя скромен опит модулите от алито понякога имат дразнещи проблеми със звука след монтажа и трябва допълнително да се доизкусуряват.
- Stanimir330
Само да има Andream за CCC мултимедия, иначе за андроид и линукс вярно си имат предимствата и че някои искат тъч на екрана, но аз съм по ОЕМ частта.
Относно звука, кодирал съм си AUX, проблема е, че тая кола заводско не е имала такъв, има изкаран от предишния собственик и сега като го кодирах, звука е отвратителен. Няма бас, чува се супер тихо. Няма нищо общо със звука от радиото или от CD-то. И това ме притеснява, като сложа тоя MMI модул, дали звука няма да е същия като през AUX кабела.
- philip_vd
От AUX разбира се няма да извади звук както от Лоджика, който е по оптика, но чрез еквалаизера на mmi бокса може да се нагласи компромисен вариант. Като се разрових наистина не намерих Андреам за ССС, но има и други варианти. За теб и един Линукс карплей модул би ти свършил чудесна работа, плюс тъчскрин и по-висока резолюция на екрана.
- Exclusive89
И аз съм с Л7 и CCC фейс.. до последно исках да монтирам този модул https://www.carinterface.nl/apple-carpl ... most_cccmd исках да запазя всичко ОЕ.. Но след като се чух с моят човек от Custom Coding, успя да ме убеди, че Линукса, който постнах по горе няма да прееве качество на звука.. и реших да е то. Ами въобще не съжалявам
пускам си музика през ютуб, не усещам никаква разлика в качеството на звука, но когато пусна нещо през юсб’то на Линукса там вече усещам, че се влошава малко качеството.. та това е единственият минус за мен. Иначе ми монтира и камера за заден ход
- Stanimir330
Чудя се дали да е някой Линукс или тоя модул mr12volt, малко е скъп ама много ми го хвалят, за Линукда нямам наблюдение, но пък е по достъпен и ако му тръгва адекватно музиката и най - вече баса, ще е добър компромис. От USB не слушам музика, само през телефона Youtube или Spotify и Waze или Google Maps за навигация.
Ще го мисля, дали да се набутам с 450 евро за модул или да си спестя някой евро и да взема Линукс.
Благодаря все пак за мненията!
- philip_vd
Качествена музика от телефона към модула mr12volt ще слушаш само ако ги свържеш с кабел. Безжичната блутут връзка между тях компресира аудиопотока и ще отреже и от качеството на аудиото.
- mirko0
- Регистриран на: 1.02.2008
- Кара: E91 320A
Exclusive89 написа:И аз съм с Л7 и CCC фейс.. до последно исках да монтирам този модул https://www.carinterface.nl/apple-carpl ... most_cccmd исках да запазя всичко ОЕ.. Но след като се чух с моят човек от Custom Coding, успя да ме убеди, че Линукса, който постнах по горе няма да прееве качество на звука.. и реших да е то. Ами въобще не съжалявампускам си музика през ютуб, не усещам никаква разлика в качеството на звука, но когато пусна нещо през юсб’то на Линукса там вече усещам, че се влошава малко качеството.. та това е единственият минус за мен. Иначе ми монтира и камера за заден ход
Имаш ли линк към твоя модел и да кажеш, ако е удобно, колко излиза с поставянето?
- Exclusive89
Линк нямам, колега. Човека ми го показа докато си беше в кутийката преди монтажа, но не обърнах никакво внимание
За поставянето отново не мога да кажа точна сума, защото и преди доста неща ми прави по колата (монтаж на комфортен салон, рики мод на стоповете и др..) та каза, че за мен цената ще е хх евра и започнахме да действаме.
Ще ти оставя тел. номер, ако решиш му звънни
- Stanimir330
Вчера монтирах Линукс екрана, звука наистина няма почти никаква разлика, след като се поиграе с еквалайзера.
Взех го от Алиекспрес, RoadTop е марката, не забива, доста бързо зарежда. Имах малко проблеми с връзването на телефона към мултимедията, но след един рестарт всичко си дойде на мястото.
44 мнения
