DIY Обслужване на скоростна кутия ZF6HP 530D
5-та серия ('04 - '10)
User
Регистриран на: 17.06.2007
Re: DIY Обслужване на скоростна кутия ZF6HP 530D
Мнение от b00st » 20 Фев 2020, 14:32
Exclusive89 написа:Чета някакви статии, че е било хубаво да се загрee автоматикът преди потегляне поне 1-2 мин. това верно ли е колеги? И ставало по следния начин - след като се стартира двигателя, автоматикът трябвало да се включи на режим D с натисната спирачка естествено :roll:
Митове и легенди или толкова неефективно, като да чакаш да загрее двигателя на място. Двигател и скорости, такива агрегати се загряват в движение най-бързо, просто караш полека в началото и не стъпваш на кикдауна.
Online
Регистриран на: 24.02.2015
Местоположение: Brussels/Асеновград
Кара: E60 530dA & VW Golf Mk6
Мечтае да кара: F82 ///M4
Мнение от Exclusive89 » 20 Фев 2020, 19:48
:yes: :yes: :yes:
Регистриран на: 29.01.2006
Местоположение: ELHOVO
Кара: G30
Мнение от flober » 13 Мар 2020, 18:03
Вчера смених въпросните уплътнения на мехатроника и досадното поритване ,малко преди да спре автомобила,когато минава от трета на втора,изчезна.Така че ,който има подобен проблем да ги сменя ,струват 24лв.парчето .Имаха разлика около 1-2мм.(по-къси)от новите.
Регистриран на: 9.12.2019
Кара: 2016 m550d
Мнение от ekalchev » 16 Юли 2020, 20:06
Относно ресетването на адаптациите на ск. кутия. https://www.youtube.com/watch?v=20Wz03GFa5k при смяна на масло.
Опитвам се да намеря информация дали трябва да се прави или не. Виждам че в началото на тази тема е написано, че трябва но аз не намирам официална информация от ZF че трябва. Още повече процедурата по нова адаптация е сложна и не е просто да си караш колата 15мин след ресет-а. Ако някой е правил ресет да сподели резултатите моля.
Повече в тази тема viewtopic.php?f=128&t=429453&p=4526942#p4526942
User
Мнение от b00st » 23 Юли 2020, 1:20
Не, по-добре да не се прави ресет. Нито е нужен, нито е задължителен. Дори при по-износени кутии (на по-голям пробег) има реална възможност след ресета да си вкарате автогол и да я изхвърлите в кофата, щото излиза от граничните стойности и прекъсва адаптацията недовършена.
Кара: 2016 m550d
Мнение от ekalchev » 02 Авг 2020, 13:10
Аз не ресетнат адаптациите но усещам малка разлика в работата на кутията след смяната на масло, някой пък сякаш малко повече се усеща смяната на предавка от преди. Надявам се да се нагоди с времето.
Регистриран на: 23.08.2016
Кара: E93 335i
Детайли за колата: не върви
Мнение от hibernate » 01 Окт 2020, 9:58
Последна промяна hibernate на 08 Окт 2021, 12:04, променена общо 2 пъти
BMW 335i E93 2007 - Automatic 360 whp at 100 octane Stage 1 MHD
M-Pack, Keyless-Go, CiC Professional + Combox Retrofit, EPS Retrofit, Hi-Fi Retrofit, Sport Recaro, Light package, index 12 injectors
Регистриран на: 25.05.2012
Кара: E70 X5 3.0D/E60 525D
Мнение от chokolino_88 » 07 Ное 2020, 12:46
Имам ZF комплект за смяна на масло на автоматична скоростна кутия 6HP26 (525D 2006). Има ли някой от форума, който се занимава с това професионално, за да не се пробвам сам?
Регистриран на: 7.09.2007
Мечтае да кара: колело
Мнение от FaceOff » 07 Ное 2020, 15:27
Няма нищо сложно колега, майстора или сервиза където си правиш колата би трябвало да ти го сменят без никакъв проблем, ако ръцете не са им отзад. Препоръчително е да вземеш и уплътненията под мехатроника. В комплекта си има и книжка с инструкции, и трябва да имаш инпа за да следиш температурата на маслото при доливането на финала.
Регистриран на: 15.09.2020
Мнение от serafima » 10 Ное 2020, 22:34
Здравейте. Отскоро имам Е61 530xd автомат. Имам проблем с кутията, но уточнявам, че още не съм сменил маслото. Адаптациите ѝ са ресетнати. В началото сякаш сменяше скоростите съвсем нормално. DS не се активираше, защото имаше скъсани кабели под маншона на лоста, които запоих и сега активира. Обаче когато се поддържа някаква постоянна скорост оборотите играят с по 200 (примерно) нагоре надолу и ако ѝ подам по-рязко газ започва да ускорява, но се усещат сериозни вибрации в цялата кола, докато смени предавката. Извън града трябва постоянно да променям скоростта, за да не играят оборотите. Като цяло неприятна работа. Ще сменя и уплътненията под мозъка, но очаквам ли това да оправи проблема или да се подготвя ли за нещо по-мащабно като ремонт?
Регистриран на: 16.09.2003
Кара: 328i
Мнение от Leon » 11 Ное 2020, 13:47
Това играене на оборотите обикновено е симптом за проблем с торк конвертора. Предполагам, че играят около 1600-1800 оборота на мотора.
Кара: E93 335i
Мнение от hibernate » 12 Ное 2020, 12:13
serafima написа:Здравейте. Отскоро имам Е61 530xd автомат. Имам проблем с кутията, но уточнявам, че още не съм сменил маслото. Адаптациите ѝ са ресетнати. В началото сякаш сменяше скоростите съвсем нормално. DS не се активираше, защото имаше скъсани кабели под маншона на лоста, които запоих и сега активира. Обаче когато се поддържа някаква постоянна скорост оборотите играят с по 200 (примерно) нагоре надолу и ако ѝ подам по-рязко газ започва да ускорява, но се усещат сериозни вибрации в цялата кола, докато смени предавката. Извън града трябва постоянно да променям скоростта, за да не играят оборотите. Като цяло неприятна работа. Ще сменя и уплътненията под мозъка, но очаквам ли това да оправи проблема или да се подготвя ли за нещо по-мащабно като ремонт?
Аз също съм на мнение, че това е симптом на хидрото. Най-добре отиди на кадърен сервиз да ти направят диагностика.
Кара: E93 335i
Мнение от hibernate » 04 Фев 2021, 10:24
Добавен клип на цялата процедура на български език:
https://www.youtube.com/watch?v=5gaqy7YNKVs
Регистриран на: 2.10.2011
Кара: e61 535d LCI
Мечтае да кара: F90
Мнение от datchko » 04 Фев 2021, 11:00
hibernate написа:Добавен клип на цялата процедура на български език:
Хубаво видео, браво!
Даже събскрайбнах, пък да видим, дано продължиш с видеата :yes:
Кара: E93 335i
Мнение от hibernate » 18 Фев 2021, 13:04
18.02.2021
Добавени PDF:
Информация за обслужване на фейсовите кутии
Извадка от техническо ръководство на ZF за преадаптация на кутията стъпка по стъпка.
Назад към Е60/Е61
