Проблем с АМ/ФМ тунер
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 4.09.2013
Кара: ше Е46 330d, E60 545i
Re: Проблем с АМ/ФМ тунер
Мнение от dir2cas » 09 Фев 2018, 10:57
dimon24 написа:Другото което,ако имате втори резервен ключ, пробвайте да отключите колата, радито се активира.(ключовете си имат памет и променят настройките)
Дано да съм полезен на някой от Вас, който има този проблем.
И аз чух за подобна теория, но това означава, че има някакъв проблем с ключа или CAS модула :dunno:
В същото време ако е от ключа, не би ли трябвало да се отрази и по друг начин... :banghead:
Лично за мен периодичния ресет не би бил проблем ако не усещах и по-слабата чувствителност на самото радио, което се поддава по-лесно на смущения.... (става въпрос за седан).
Регистриран на: 7.09.2016
Кара: BMW E60 530xd facelift
Мнение от ivogtr » 15 Фев 2018, 16:41
Забелязох следното нещо, радиото AM/FM ми се активира, само когато оставях колата на паркинга в мола на минус -2 етаж, тоест оставяйки колата на поне един час на паркинга, излизайки от него ми се активира радиото.
Странно, но сега се сещам, че когато моето радио пак се активира някак си (по назад в темата съм описал) и аз бях в подземен паркинг -1 на МОЛ . Второ съвпадение, мистерията се разплита :clap:
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 16 Фев 2018, 11:20
ivogtr написа:
Да не е трудно да се сетиш, че при промяна на температурата от висока към ниска се променят дефектните връзки към някои елемнти по платката на тунера.
Регистриран на: 23.12.2013
Мнение от dimon24 » 24 Фев 2018, 22:28
vld написа:
ivogtr написа:
Колко пъти я оставях в топъл гараж и нищо не се променяше, а пак влизаш дори на 5 минути в Мола подземен гараж, веднага при запалване активираше се радиото. Парадокс)) :roll:
Регистриран на: 13.11.2016
Мнение от pura » 15 Мар 2018, 21:00
P.S. Тъй като и аз започнах да влизам във филма търсейки решение с какви ли не действия( то било диагностика, то бушони, то антена), оправих радиото съвсем случайно.
Дано да съм полезен на някой от Вас, който има този проблем.[/quote]
Днес и аз имах проблем с радиото,запалих колата и забелязах че AM/FM не са активни,пробвах с ресет но без резултат когато се прибрах след малко четене по форуми си взех резервния ключ отключих с него запалих и радиото си тръгна само както си е според паметта на съответния ключ.Както казва колегата който има втори ключ да пробва,поне при мен това работи както и при други колеги според това което прочетох.
Регистриран на: 14.06.2010
Кара: комби
Детайли за колата: N52B25
Мнение от Gqbriel » 19 Мар 2018, 11:25
pura написа:P.S. Тъй като и аз започнах да влизам във филма търсейки решение с какви ли не действия( то било диагностика, то бушони, то антена), оправих радиото съвсем случайно.
Днес и аз имах проблем с радиото,запалих колата и забелязах че AM/FM не са активни,пробвах с ресет но без резултат когато се прибрах след малко четене по форуми си взех резервния ключ отключих с него запалих и радиото си тръгна само както си е според паметта на съответния ключ.Както казва колегата който има втори ключ да пробва,поне при мен това работи както и при други колеги според това което прочетох.[/quote]
Което пак води до еепром-а на радио модула..според мен (може и да греша)
Регистриран на: 10.02.2013
Кара: 2019 BMW X5 G05 XDrive40i
Мнение от goppe » 16 Апр 2018, 16:35
Колеги, моя проблем е подобен на този, но наобратно :mhihi: - наскоро сложих mp3 changer, кодирахме го, всичко си тръгна и работи, но на наколко паления на колата, вместо музиката да тръгне от cd-то (както съм го оставил), колата пали директно на радио. Това ме дразни, защото радио не слушам въобще, но не знам защо минава на него. Като влезна да сменя на cd, си отива на cd, не е сиво и си зацепва веднага от последната позиция.
Това не го прави всеки път, ами на всяко 4то, 5то палене грубо казано. Има ли нещо по самото кодиране, което трябва да се донаправи или е нещо хардуерно? cd changer-a e от Е70, но става и за Е60 и както казах в крайна сметка си свири...
Регистриран на: 3.04.2015
Детайли за колата: 440i
Мнение от Dextuar » 16 Апр 2018, 16:38
Хардуерно е
Мнение от goppe » 16 Апр 2018, 20:10
Добре. А малко повече инфо можеш ли да споделиш, има ли писано по този проблем, защото аз не намерих нито тук, нито в чуждите форуми. И къде трябва да е хардуерния проблем - в ЦЦЦто или в cd-changer-a? Същия проблем ми го е правило с диск от dvd drive-a, но много, много рядко, да кажем 3-4 пъти в годината, което е несравнимо със това от changer-a...
Мнение от Dextuar » 16 Апр 2018, 20:30
Колега, трябва да задълбаем в работата на CCC-то, просто така си работи, проверява първо последния източник и ако не може да го прочете, минава на следващия, няма какво да направиш по въпроса, просто си е така.
Регистриран на: 18.09.2014
Кара: E61 2,5d 177
Мнение от Mofal » 01 Май 2018, 18:46
Колеги и аз имам проблем с радиото , в града няма грижа но излезна ли на вън от града и постепенно изчезва да кажем на около 20 км от града хваща само една максимум две станции.
Имах прекъснат кабел в петата врата понеже съм с комби но го оправих , възможно ли е да е скъсан на още едно място или самия модул горе може да прави такива парчета? В смисъл ако е умрял хваща ли се нещо въобще?!
Назад към Е60/Е61
